Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Zanima me kaj je cenejše, kupljena drva v metrih ali peleti? Brez da gledamo delo.
in kupljena drva v hlodovini ali peleti?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Napiši po kakšni ceni dobiš katero kurivo in napisali ti bomo katero je cenejše ... :roll:
Drugače pa BV
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Metrska drva 50€, hlodovino po 60€/t, pelete po 230€/t.
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Kaj pa če prištejemo še vse stroške?
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Stresnik,
kako pa boš obračunal stroške?Recimo,10 ton hlodovine nekdo razžaga in razcepi v 15 urah,nekdo drug pa v 30 urah,ob tem,da si mora orodje še kupiti !Če imaš čas,voljo in nimaš dveh levih rok,se splača kupiti hlodovino.
LP Srečo
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Ja razen to, da bi ji cepil na roke.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Sploh ni problem na roke. cepilna sekira in gasa. Sem razcepil leto nazaj cca. 8m drv.
Objave: 110
Pridružen: Oct 2012
Poglej sem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=izracunaj_prost">http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php ... unaj_prost</a><!-- m -->
Maš prostorske enote in kurilne vrednosti lesa.
Zračunas lahko sam, ko boš upošteval še cene za katero lahko dobiš goriva.
Sicer pa brez računanja - drva so cenejša :mrgreen:
Objave: 161
Pridružen: Dec 2010
hlodovino na tono kupuj na gorenjskem, po možnosti pozno spomladi, ko je razmerje les/voda najbolj ugodno
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
2
11prm bukovine (razžagane na 33cm + prevoz) je približno 700€. Za enak učinek rabiš okrog 4 tone pelet, ki te z prevozom vred pridejo okrog 1000€. Drva so torej približno 30% cenejša od pelet. Seveda pa rabiš za bukovino uplinjevalni kotel, ki ima podoben izkoristek kot peč na pelete, drugače tale račun pade v vodo. Če imaš navadno peč na drva z cca 60% izkoristkom potem te pride bukovina enako kot peleti (ker je boš pokuril več).
Lp.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Ko sem si jaz naredil izračun peleti - drva je bil takle
Kupljena drva na paletah potreboval bi cca. 10m3 bi naneslo cca. 620€
Peleti sava 204€/t potrebujem cca. 3300kg. Naročil 4t= 800€ ( prevoz je brezplačen).
Torej za tistih 50€ ni računice, da bi se celo zimo zajebaval z nalaganjem, kurjenjem itd..
Seveda, če pripraviš drva iz domačega gozda je pa zgodba popolnoma drugačna.
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Ne vem kako zvohate tako ugodne pelete? Pa še brezplačen prevoz.
Verjetno je pri gorilcu ecom2 na obstoječi peči izkoristek veliko slabši, kakor na kotlu za pelete.?
Jaz porabim cca 11prm drvi v sezoni na navadnem buderus logano g201 kotlu. Ne verjamem, da bi šel skozi s 4t peleti z ecom2 na istem kotlu. Kaj menite?
