PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cena drva - peleti
Zanima me kaj je cenejše, kupljena drva v metrih ali peleti? Brez da gledamo delo.
in kupljena drva v hlodovini ali peleti?
Napiši po kakšni ceni dobiš katero kurivo in napisali ti bomo katero je cenejše ... :roll:
Drugače pa BV
Metrska drva 50€, hlodovino po 60€/t, pelete po 230€/t.
Defenitivno hlodovino
Kaj pa če prištejemo še vse stroške?
Stresnik,
kako pa boš obračunal stroške?Recimo,10 ton hlodovine nekdo razžaga in razcepi v 15 urah,nekdo drug pa v 30 urah,ob tem,da si mora orodje še kupiti !Če imaš čas,voljo in nimaš dveh levih rok,se splača kupiti hlodovino.
LP Srečo
Ja razen to, da bi ji cepil na roke.
Sploh ni problem na roke. cepilna sekira in gasa. Sem razcepil leto nazaj cca. 8m drv.
stresnik Napisal:Metrska drva 50€, hlodovino po 60€/t, pelete po 230€/t.
1000 litrov kurilca = 5-6 prm drv= 2 toni peletov
iz frišne hlodovine ne vem koliko prm dobiš
iz hlodovine m2(kubika) dobiš 1.4-1.5 prm drv
Poglej sem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=izracunaj_prost">http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php ... unaj_prost</a><!-- m -->
Maš prostorske enote in kurilne vrednosti lesa.
Zračunas lahko sam, ko boš upošteval še cene za katero lahko dobiš goriva.
Sicer pa brez računanja - drva so cenejša :mrgreen:
hlodovino na tono kupuj na gorenjskem, po možnosti pozno spomladi, ko je razmerje les/voda najbolj ugodno
okram Napisal:
Hlodovino ima tam specificirano na tono, ne na kubik... Torej po mojem dobi ven več kot 1,5 prm, glede na to, da naj bi bilo v prm bukovine cca pol tone drv (če se prav spomnim...).
Je pa velik faktor pri lesu vlažnost...
11prm bukovine (razžagane na 33cm + prevoz) je približno 700€. Za enak učinek rabiš okrog 4 tone pelet, ki te z prevozom vred pridejo okrog 1000€. Drva so torej približno 30% cenejša od pelet. Seveda pa rabiš za bukovino uplinjevalni kotel, ki ima podoben izkoristek kot peč na pelete, drugače tale račun pade v vodo. Če imaš navadno peč na drva z cca 60% izkoristkom potem te pride bukovina enako kot peleti (ker je boš pokuril več).
Lp.
Ko sem si jaz naredil izračun peleti - drva je bil takle
Kupljena drva na paletah potreboval bi cca. 10m3 bi naneslo cca. 620€
Peleti sava 204€/t potrebujem cca. 3300kg. Naročil 4t= 800€ ( prevoz je brezplačen).
Torej za tistih 50€ ni računice, da bi se celo zimo zajebaval z nalaganjem, kurjenjem itd..
Seveda, če pripraviš drva iz domačega gozda je pa zgodba popolnoma drugačna.
Ne vem kako zvohate tako ugodne pelete? Pa še brezplačen prevoz.
Verjetno je pri gorilcu ecom2 na obstoječi peči izkoristek veliko slabši, kakor na kotlu za pelete.?
Jaz porabim cca 11prm drvi v sezoni na navadnem buderus logano g201 kotlu. Ne verjamem, da bi šel skozi s 4t peleti z ecom2 na istem kotlu. Kaj menite?
1 2 3 4 5 6
