Bistvena razlika je v tem: če ti 14-tka uspe samostojno ogrevati do -20 stopinj, ti bo 11-tka zmogla samo do cca -17 stopinj :wink: brez pomoči ele.grelcev ipd, in pa 11-tka se načeloma nikoli ne napreza do konca, za razliko od 16-tke.
Samo delovanje se razlikuje zaradi različnih shem (imava zelo različno), zahtev (drugačen objekt), lokacij, in nastavitev (tudi te imava drugačne), pa naj si gre za 11/14-tko. Detajle delovanja 11-tke, pa naj povedo kar uporabniki.
No, morda pa povedo kaj majstri: v delni moči verjetno delata povsem enako, ali ne?
Najbrž ne čisto, ker imata 'namerno' nekoliko drugače vpisane skrite parametre.
Pri vseh TČ je pri oznakah moči sporno, da se predstavljajo pri +7 :oops: -kot, da bi avtom maximalno brzino merili po klancu navzdol.
Pri -20 se moč 14-tke precej bolj zmanjša(na 10,1), tako, da je razlika v moči med 14 in 11 samo še 0,7kW.
Se pravi vsakih dodatnih 100Wat moči v špici te stane 100 EUR.
Se pravi najboljša je itak 11-tka, ker bi itak obe cca 99% časa delali v delni moči.
Pri drugih TČ je isti problem, padec moči z nizko ZT pa praviloma še precej večji.
