PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Brezžični zvočniki
zanima me, če ima kdo domači kino in brezžične zvočnike, ter kako se obnesejo?
Mi lahko priporočite kakšen komplet naj si kupim?
Ali so zvočniki lahko razporejeni po celem stanovanju ali to ni mogoče?
Hvala za odgovore.
LP,Tina
Imeli smo brezžične zvočnike, pa niso bili v redu, saj je skoz nekaj šumelo.
To je ravno težava - saj nekako delajo, samo potem pa daš mobilni telefon preblizu, ali vklopiš mikrovalovno ali kaj podobnega in je vse skupaj bol bogo - sploh če signal prenašaš še preko armirane plošče v zgornje nadstropje.
Sam bom potegnil kable na teraso in vsaj vem, da bo mir.
Potem se še vedno splača razbiti stene in potegniti kable?
In to debele kable, če hočeš kvaliteto !!
nisi povedal za kakšne razdalje gre in kakšno kvaliteto želiš, pa tudi ne kam bi dal zvočnike (terasa, klet,...). Je pa tako, da verjetno ne boš dal zvočnikov v čisto vsak prostor - ali pač. Včasih je ceneje potem kupit eno radio 8)
Pri brezžičnih prihaja do motenj. Lahko tudi zaradi gibanja oseb v prostoru. Jaz bi priporočal klasičen sistem na kabel, kar se pa tiče kablov, pa v debelini ni treba ravno pretiravat. Pred kratkim sem speljal kable pri kolegu po vsem prostoru in to te ki jih je dobil poleg kina in razlike med tankimi in debelimi kabli ni. Vsaj v sobi 4x5 m ne, Zdej se dobijo že luštni sistemi z DIVX in hudim zvokom za okoli 80 starih tisočakov. Nekako so mi pri srcu Panasonicovi sistemi. Tko je kolega kupil lcd tv Panasonic in hišni kino v istih barvah katere sem mu pritrdil ob LCD, ki sva ga pred tem montirala na steno. Pravi Kolosej je nastal. Smile
Ja, kable bi sam dal med 0,75 in 2,5 mm2. Ker če gor priklopiš nek DivX, MP3 varianto potem razlike v kablih ne slišiš (pa tako so to o kablih debate za drugi tip ljudi). Je pa bolše večji premer kot manjši, saj pri višjih frekvencah tok teče po zunanjem robu kabla, zakar je bolje, če je le ta večjega premera (ampak to so že nianse).
Brezžični zvočniki dosegljivi globini žepa nam navadnim smrtnikom NE OBSTAJAJO !!!!
Vedno rabiš še zraven nek napajalnik, baterije in podobne jajce.
Že Nikola tesla se je s tem ukvarjal, pa mu takrat ni uspelo, če bi živel v sedanjosti, je pa vprašanje če bi kaj ratalo.
LP, El Barto
Pa še en 'brezžični' štos..
Sodelavec si je doma omislil Wlan (ima prenosnika, pa mu gredo kabli na živce). Vse skonfigurirano mu deluje BP do večera. Potem pa vsega konec. Prinese prenosnika v službo - pogledamo - vse deluje BP. Ga odnese domov in pokliče, da deluje. Naslednji dan zjutraj mal brska po internetu, pol pa vstane punca in ga vpraša, če lahko mal prižge radio. Ga prižge, pa je spet šel Internet v maloro. Brezžični zvočniki. Pa ne pomaga nobeno spreminjanje kanala na Wlan-u (na radiu te opcije sploh nima) - signal je tako močan, da preglasi vse ostalo.
In sedaj dela na internetu v tišini, ali pa z mrežnim kablom v prenosniku.
Očitno še ni slišal za web radio... volk sit, koza cela, vsi veseli Smile
kaj je bilo to že na kake drugem forumu vprašanje - sem že tam odgovorila.
