PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
dedek Napisal:Če pa energije ogrevalne vode ni zadosti, se OČ zaustavi.
Kako D.HT v tem primeru izvede defrost in od kje vzame toploto (iz plina in iz vtičnice?) naj kdo, ki to ve, ....
Kakor se spomnim se defrost pri HT-ejki izvede na način:topla voda gre v izmenjevalec voda/plin. Nato se s plinom izvede defrost na zunanjem uparjalniku. Če te toplote ni dovolj se zažene kompresor enote in se pridela toplota za zunanji uparjalnik.(torej dodatni kwh porabe). Zato sem imel sam v prejšnji sezoni notranji DV rahlo višji,da sem imel malo več rezerve za defroste. Tudi ostali so kasneje..Se pa spomnim,da se mi je tudi zgodilo da ni bilo dovolj toplote in da se je defrost delal s pomočjo kompresorja. Namreč na displayu imaš jasne ikonice(za tiste ki ne vejo),ki jasno kažejo kdaj,kaj dela:kompresor,kdaj obtočna črpalka,kdaj se ogrevajo ogrevala,kdaj sv,kdaj defrost. Ubistvu je vse zelo enostavno prikazano,tako da dvomov (vsaj)glede tega ni.
Pravilno je da so debate o vsemurčem,samo malo me zmoti ,ko nekdo namerno omenja moje ime -..To so pa že prepucavanje ...
Forum je prvenstveno za ljudi seveda. Samo dela imajo več moderatorji s kršitelji...zaradi prepucavanj. In tudi tone listov za prebrat zanamcem,ki jim kaj več od kregarije ni jasno. Podatkov uporabnih pa nobenih...
*dedek napisal/-a:
Kako D.HT v tem primeru izvede defrost in od kje vzame toploto (iz plina in iz vtičnice?) naj kdo, ki to ve, ....*
to je citat migaja ki sem ga uporabil-ali res nihče ne prebere vsaj eno stran nazaj
dedek Napisal:
ufm Napisal:Stanje el. števca 10. 11. ob 16:04 463
Stanje el. števca 12. 11. ob 19:29 494
Razlika: 31
ali je mogoče da si imel samo 0.6kw na uro-ali je tč izklapljala?
Ko je bila temperatura dosežena, se je TČ ugasnila. Je še čist pretoplo ;-)
se mi je zdelo glede na porabo da je bilo pretoplo in je tč izklapljala-hvala za pojasnilo ufm
Citat:Pravilno je da so debate o vsemurčem,samo malo me zmoti ,ko nekdo namerno omenja moje ime -..To so pa že prepucavanje ...
Da malo prekršim po xy straneh , moj zapis s prve str,. bom malo oporekal - žal med tistimi, ki so (smo) se tega posluževali (sicer sem se ogibal žaljivk, če ni KDO prekoračil mere...), tko bi moral malo vsak pri seb ... Je pa zanimivo-" dost težav"... Ravno tako je blo okol kalorimetra (ne bom mel..., pa pol bi, zdej pa mam..., pa bodo ostali verodostojni šele- če ga bodo mel... jao...). Sicer dam prav okol porabe el. en.- tam je zajeto vse. Tud tole razglablanje ..., no ja... kakor komu...(če ne, pa mal pogledat zgodovino..., komu se večkrat zareče..., sej vsi delamo napake, sam ne vse obešat le drugim...
Citat:-ali res nihče ne prebere vsaj eno stran nazaj
Nekateri beremo..., pomanjklivost pa je...no, ne bom več utujal z neumestnim oglašanjem, tud ne spoznam se preveč in TČ v redu dela... mar ni to bitno vsem?!
Dedek... - Večina toplotnih črpalk tipa zrak-voda, ki imajo oznako »visokotemperaturna« oziroma s tujko HT, za svoje delovanje uporablja en freonski krog s freonom R410A.
R410A je bil razvit za uporabo v klimatskih napravah. Njegova osnovna prednost je velik masni pretok pri relativno visokem tlaku, kar omogoča minimalizacijo sestavnih delov in posledično cenejšo proizvodnjo. Je pa njegova slabost nizka kritična temp. kondenzacije in visoki tlaki, kateremu so izpostavljene komponente naprave. Ravno iz tega naslova se v ogrevalnih TČ ne uporablja, se pa normalno v vseh inverterjih, ki so pa tako v osnovi klimatske naprave
sassapo z napisanim se strinjam-sam v praksi vidim doma razliko ze med r410 in r407in kot amater trdim da toplotne črpalke (kloni klim)z r410 ne morejo odigrati vloge tč ali tčht-pri daikin ht je pa po moje kar posrečena kombinacija r 410 z r 134-se pa ne spuščam v dobre ali slabe plati inverterjev ali on-off-me pa zanima kako bi delovala zrak voda v izvedbi on-off v kombinaciji z r134 ali pa zemlja- voda-sem pa pristaš najprej poštimaj izolacijo hiše če je mozno potem naj pade strokovna odločitev o kurilni napravi-ali je to tč ali plin ali olje ali les je pa stvar kupca-jaz sem se iz radovednosti odločil za tč in zanimivo-dve leti nazaj me je profesionalni monter centralnih naprav prepričeval kako naju bo z zeno zeblo-dobro da mu nisem verjel-danes vem da pojma ni imel o tč-na sistem daikin ht sem postal pozoren ko sem videl tehnično dokumentacijo in imam še zmeraj v glavi da bi zgradil na podoben način svojo tč(vsaj z delovno temp 70st) za moj radiatorski sistem namreč hiše ker je zelo stara gradnja ne morem odlično izolirati-o uporabnosti daikin ht bo povedal čas in poštenost uporabnikov ne glede na vse vrste tč-za moj radiatorski sistem pa dolgoročno ni primerna katerakoli tč samo z r410-zaenkrat je primerna za moje razmere dht-za nobeno drugo zrak -voda ne vem da bi priblizno dosegala take temperature-
vse kar sem napisal sem napisal za primer radiatorskega ogrevanja
Večina visokotemperaturnih on - off TČ uporablja R134, R600, R290 in po novem tudi R700
ti pa podarim kompresor COPELAND TFDN522 če še imaš kaj volje do samograditeljstva
Tehnični podatki
<!-- m --><a class="postlink" href="http://imlager.de/produktdetails.html?idProdukt=75">http://imlager.de/produktdetails.html?idProdukt=75</a><!-- m -->
sassapo hvala za ponudbo-problem pri meni so finance.....pokojnina ne presega 450 evrov-je verjetno vse povedano........tudi če mi podariš kompresor sam veš če malo začneš brskati je kuj najmanj 500evrov
Kompresor podarim, pa še popolnoma nov TEX ventil za R134a ti šenkam zraven
pa indikator in dehidrator... več pa res ne gre
dedek Napisal:vse vrste tč-za moj radiatorski sistem pa dolgoročno ni primerna katerakoli tč samo z r410-zaenkrat je primerna za moje razmere dht-za nobeno drugo zrak -voda ne vem da bi priblizno dosegala take temperature-
Vsaj za 12 proizvajalcev (na brzino) vem, da imajo visokotemp.agregate >80°C plus :wink:
ali lahko vsaj 2 linka
sassapo Napisal:Kompresor podarim, pa še popolnoma nov TEX ventil za R134a ti šenkam zraven, pa indikator in dehidrator... več pa res ne gre
bravo. sassapo 8) :wink: , morda bi se še kateri od monterjev pridružil?
jaz pa dam za izolacijo cevi, pa za gajbo piva - spijemo pri dedku po zagonu -OK?
sassapo mi je pomagal na strojništvu z strokovnimi nasveti in bom samo z njim kontaktiral zasebno........sem samotni potnik......
Seveda dedek, se oproščam -ni problema.
Bom pa vseeno dobronamerno bleknil: kvadratura je majhna, pa še oblečena oz. dobro izolirana po novem.
Zakaj torej sploh razmišljat o dragi visokotemperaturni TČ?
Tebi vendar vsaka 11kW NT ogreva objekt.
NT-jkam res pade capaciteta ob visoki T ogrevalne vode, samo za pokrivanje tvojih izgub, pa bi je večinoma še ostalo, čeprav si na radiatorjih.
1 ... 54 55 56 57 58 ... 180 Pojdi na stran
