PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri termostatske glave radiatorskih ventilov
#91
v eni trgovini mi ob menjavi navadnih ventilov za termostatske želijo prodati se nove spodnje ventile. Je to res potrebno?
#92
tlozej Napisal:To pa ne drži. Termostatski ventili niso ON/OFF. Zaradi višanja temperature v prostoru se širi plin/tekočina/gel v termostatski glavi in počasi pritiska na iglo in zapira ventil.
Jebemtiš, maš prav! A tega do zdaj nisem videl še nikjer (tole z gelom in plinskim polnjenjem). Sem pa tudi sam malo čudno geldal (par dni nazaj kupil eno danfossovo glavo, kjer se vidi da je polnjena s plinom)...ker radiator ni bil tako topel kot drugje po sobah - temp. je bila nastavljena...če si ga odprl do konca se je zaslišal šum polnega pretoka...ko pa si obrnil na željeno temepraturo pa je zadeva povsem potihnila (sem sklepal, da še vedno igla zafrkava).
#93
Vprašanje je, ali bo kdo to prebral, pa vseeno. Enaki problem imam kot nekateri,ki so sodelovali v tej rubriki. Rad bi kupil te radiatorske termostatske glave danfos. Vse v redu in prav. Denarja, da bi zamenjal tudi same ventile nimam, torej v poštev pride edino namestitev teh glav, pa me zanima, je sam postopek montaže kompliciran? Nisem ravno neuk, spet pa si mislim, vprašat ni greh.
In še nekaj, pač izkoristim priložnost, čeprav ne sodi pod ta naslov. Peč je Buderus na pirolizo. Muči me ventilator, ki ga dejansko moram zvečer hodit izklapljat, ker, ko pade temperatura v kotlu se on vklopi, Obstaja način kako to urediti, da bi se ventilator ne vklopil, ko pač ni več drv znotraj peči?
#94
zakaj pa tega noben več ne bi bral? :wink:
(verjetno vsi redni obiskovalci gledamo teme s klikom na 'Novosti v forumih' 'v zadnjem dnevu' :wink: ).
samo glavno ni nobenproblem odšravfat, in to lahk narediš brez da se sekiraš kaj z ostalim sistemom..rabiš zgolj vodovodarske klešče, ter odviješ kovinski 'vijak' ki drži glavo na ventilu.
Najbolje da najprej odšravfaš dol eno glavo in greš z njo v trgovino, da ti bo lahko prodajalec dal ustrezno glavo za tvoje ventile.
Edino kar bodi pozoren...ko odšravfuješ (predvsem pa zafravfuješ) glavo naj bo le ta v poziciji 5 oz. popolnoma odprta (da se ne poškoduje igla).
#95
Jaz imam elektronske termostatske ventile, ki ne rabijo nobene demontaže iz radiatorjev in delajo super. Poleg tega, da še imajo dodatne funkcije in možnosti. Tako da še poglej za to možnost.
#96
vincent Napisal:zakaj pa tega noben več ne bi bral? :wink:
Že to, da sem končno ponovno našel kje sem to napisal,pove dovolj...
V redu, bom skušal tako napravit, Vam pa iskrena hvala!
#97
Če uporabljaš peč na pirolizo je tudi zelo priporočjivo, da imaš zraven še zalogovnik in nimaš težav z regulacijo peči.
Termostatske glave se bolje obnesejo na večstanovanjskih hišah - blokih. V invidualni hiše je skoraj ceneje vgraditi mešalni ventil in regulacijo na sobno enoto. Ventile imaš na radiatorjih do konca odprte in črpalka delam manjši tlak in se ne pojavlja šumenje-piskanje ob zapiranju vintilov. Pri regulaciji pa se znižuje temp. dvižnega voda.
Osebno sem na bloku zamenjal navadne ventile s termostatskimi in v enem letu smo porabili za 50-80% manj energije kot prejšno leto. Tudi temperaturo imamo sedaj v stanovanju bolj prijetno okoli 20-21°C in ne kot prej skoraj preko 24°C in še luftat je bilo potrebno.
Osebno na novi hiši sem namesto termostatskih venitlov raje vgradil WDC20 in tako bom tudi prihranil nekaj elektrike na črpalkah in izgub po ceveh ne bo toliko, ker bom potreboval manjšo temp. vode v sistemu. Brat že ima tako regulacijo in deluje odlično, zato pač mora imeti stare termostatske ventile sedaj odprte do konca, ker le tako pride do izraza elektronika. Lokalno lahko tudi kaki prostor s termo. glavo znižaš, samo ne v prostoru, kjer je notranje tipalo temperature, ker potem regulacije ne deluje pravilno.
#98
bom kar tule dopisal svoj problem:
hiša je stara kamnita, ogrevani prostori so dnevna soba, kuhinja, kopalnica, spalnica.
peč je na kurilca (v neogrevanem prostoru izven bivalnih prostorov), vezana na termostat v dnevni sobi. ta termostat vklaplja/izklaplja črpalko, peč je vedno vklopljena (prižiga se glede na lastni termostat).
(to sem spremenil pred nekaj leti - do takrat je sobni temostat vklapljal/izklapljal tako peč kot črpalko hkrati, a me je motilo, ker je velikokrat vklapljalo peč samo za par sekund).
doslej smo imeli v dnevni sobi nastavljeno podnevi na 20.5, ponoči na 19.
spalnica je bila glede na dnevno sobo in kuhinjo vedno hladnejša (cca 18 podnevi, 16 ponoči), vendar nas to ni motiloWink
zdaj sta obe sobi za par let postali bivalni in želimo enako temperaturo povsod.
stare navadne ventile sem zamenjal za temostatske in dal tudi termo.glave.
kako nastaviti sobni termostat in ventile?
sedaj sem sobni termostat nastavil na višjo temperaturo (20.5) kot pa termostatsko glavo v istem prostoru (elektronska - na 19.5), zato da ta radiator zavira in pride drugam več tople vode. hec je, da je v prostoru še vedno ravno pravšnjih 20.5, kar se mi zdi čudno...
zaenkrat predvsem štimam dnevni režim in puščam ponoči enako.
razen štirih radiatorjev je porabnik še 80L bojler (v kopalnici), ki služi kot mali zalogovnik (v primeru, ko so radiatorji zaprti, vroča voda pa kroži).
zavedam se, da bo poraba sedaj večja (ker bo pač v spalnici višja temperatura), ne bi pa rad, da bi peč kurila preveč v prazno in bi izgubljal na kroženju vroče vode.
je bolje, da bojler zapiram in se voda hladi v peči, kot pa da se hladi v kroženju?
ali se lahko črpalka pokvari, če stalno poriva vodo, ki ne more nikamor (v primeru, da so zaprti vsi porabniki)?
upam, da sem razumljiv (in obenem nedolgovezenWink
hvala za nasvete.
#99
no, zgleda, da sem bil dolgovezen... Wink
Imam termostatske ventile in v kopalnici do konca odprteg, zato da ne piskajo in ne matram črpalke
Termostatske glave nimajo veze s pečmi. Če piska v termostatskih ventilih lahko rešiš tako da najprej pripreš spodnji ventil na radiatorju in zadnja faza
zmanjašaš hitrost na obtočni črpalki iz 2 na 1!
lp Ivo
Fad nisi bil dolgovezen, ampak v isti sobi ne smeš imeti sočasno
sobnega termostata in termostatske glave.
Na radiatorju je najbolje imeti navaden ventil, temperaturo v prostoru
ti krmili sobni termostat. Temperaturo v spalnici, pa ti krmili termostatska glava
na radiatorju.
V primeru, da v spalnici nikakor ne dosežeš željene temperature (je prenizka),
samo pripreš ventil na radiatorju, kjer imaš sobni termostat.
V tvojem primeru dvakrat reguliraš isto zadevo - sistema se tepeta med sabo,
Marko.
