termostatske glave radiatorskih ventilov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: termostatske glave radiatorskih ventilov (/showthread.php?tid=40544) |
termostatske glave radiatorskih ventilov - stresnik - 28.10.2011 Imam tak radiator: Kakšne termostatske glave rabim. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - aleks - 28.10.2011 takšne, kot jih prenese denarnica in še trpi oko. proizvajalcev je kar nekaj. šušlja pa se, da so danfos-ove glave/ventili kakovostni. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 29.10.2011 Ni pa poceni štos. Za 10 radiatorjev rata kar cifra. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - aleks - 29.10.2011 jap, denarnica kar zajamra. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 29.10.2011 Zasledil sem da ima Danfoss tudi termostatske glave za stare ventile. Kakšen je moj ki je na sliki: Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 30.10.2011 A to je že pravi euro ventil za vse termostatske glave? Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 30.10.2011 Zanima me če montiram termostatske glave na radiatorje in pride do željene temperature v prosotoru, v peči pa še vedno gori, ali je potem isto kot bi sobni termostat izklapljal črpalko.(pri meni nevarnost povišanja temperature v peči). Ko termostatska glava doseže nastavljeno temperaturo pumpa še vedno kroži, zanima pa me ali s tem tudi hladi peč? Vemo, da če sobni termostat izklaplja črpalko voda ne kroži in peč se ne hladi. Zanima me kako je s tem pri termostatskih glava? Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - Žerjavar - 30.10.2011 Toplota, ki se iz gorečih drv prenese v vodo peči se mora z vodo prenesti v radiatorje, kjer se voda ohlaja. Če so vsi radiatorji zaprti, voda ne more krožiti, črpalka deluje brez da bi ustvarjala pretok, v peči se voda segreva (dviganje temperature). Isto kot če ustaviš črpalko in ni obtoka. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 30.10.2011 Pol mi tudi termostatske glave ne kaj dosti pomagajo. Problem je ker imam sedaj nastavljeno da stalno dela črpalka v prosotru pa pride lahko tudi do nezaželjenih 23c. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 30.10.2011 Kaj menite o teh glavah: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/Termostatski_radiatorski_ventili_in_zapirala/1039">http://www.lontech.si/Termostatski_radi ... irala/1039</a><!-- m --> Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - Johan_R - 30.10.2011 suligoj Napisal:Zanima me če montiram termostatske glave na radiatorje in pride do željene temperature v prosotoru, v peči pa še vedno gori, ali je potem isto kot bi sobni termostat izklapljal črpalko.(pri meni nevarnost povišanja temperature v peči). Termostatska glava ima funkcijo, odpira in zapira pretok vode skozi radiator. Ko se glava segreje na nastavljeno željeno temperaturo (skala 1 - 5, za temperature glej prospekt proizvajalca), topla voda ne teče več preko radiatorja (ne ogreva) temveč mimo po cevi naprej (enocevni sistem). Obratno se odpira, ko se je glava ohladila (ker ni bilo pretoka skozi glavo in radiator). Temperatura v prostoru ima zelo malo ali skoraj nič vpliva na termostatsko glavo. Brez elektronske regulacije in sobnega termostata bo peč še vedno delala kot nora, vroča voda pa bo krožila po ceveh in občasno v radiatorje, ko jih bodo term. glave odprle. Teoretik Ivo :mrgreen: PS, kakor sem uspel razumeti tukaj na forumu, je ob vgrajeni elektronski regulaciji nepotrebno imeti še termostatske glave. Tipalo zazna temperaturo v prostoru in "zašiba" peč, ki na polno požene vodo v radiatorje, dokler tipalo ne reče "jenjaj". Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - csamo001 - 30.10.2011 Johan_R Napisal:suligoj Napisal:Zanima me če montiram termostatske glave na radiatorje in pride do željene temperature v prosotoru, v peči pa še vedno gori, ali je potem isto kot bi sobni termostat izklapljal črpalko.(pri meni nevarnost povišanja temperature v peči). Ivek, problem je v tem, da imaš tipalo vremenske regulacije ponavadi samo v eni sobi in enega zunaj. Kaj torej narediš, če želiš imeti različne temperature v različnih sobah? Termostatske glave so v tem primeru najboljša rešitev, ker je vse ostalo sicer "od oke". Tam kjer imaš sobno tipalo termostatska glava ni potrebna, ker je ta soba potem tisti "benchmark", po katerem se ravna ves sistem. Z drugimi besedami: v tej sobi bi moral biti termostatski ventil vedno odprt na polno, da ne bi skakal v zelje sobnemu tipalu. Pri peči na drva pa po mojem pridejo termostatski ventili šele prav do izraza, če ima ta prigrajen zalogovnik. Ne vem sicer kaj si mislil z "Temperatura v prostoru ima zelo malo ali skoraj nič vpliva na termostatsko glavo.". Termostatski ventil naj bi, kolikor je meni znano, v radiator spuščal potrebno količino tople vode za dosego željene temperature v prostoru. Zato tudi je "termostatski". Teoretik Samo Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - csamo001 - 31.10.2011 Za Iveka (in vse ostale): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-04.PDF">http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-04.PDF</a><!-- m --> Termostatski ventil je sestavljen iz tipala, ki zaznava temperaturo zraka v prostoru, regulatorja in ventila. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - suligoj - 31.10.2011 Predvsem me zanima zakaj so ene termostatske glave 20€ druge 8€, pa oboje analogne. V čem je razlika, na kaj je treba biti pri glavah pazljiv ko jih kupuješ? Na povezavi, ki sem jo posredoval so vse glave od 8 do 10€. Re: termostatske glave radiatorskih ventilov - Romzis - 31.10.2011 Zato ker je en jogurt 1,2€, drug pa 0,5€. Jaz imam dva od Danfoss-a (kar drago) in dva od Oventropa-a (vindo TH - poceni mislim da pod 10€). Funkcionalno ne vidim razlike, mogoče bo razlika čez 20 let, je pa Oventropova glava precej manjša in lepša na pogled. |
