PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pomoč izračun cene KW
Zaradi obračuna kilovatne ure na daljinsko ogrevanje bi potreboval sledeče podatke:
1 liter kurilnega olja je ... KW ( drži da je 1 liter kurilnega olja cca. 10 kW?)
- Kolikor KW pridobimo iz 1 m3 UNP plin?
- Kolikor KW pridobimo iz 1 tone sekance ? ( približno) in koliko stane 1 tona sekancev?
Ker imamo v pogodbi narejeno da se daljinsko ogrevanje obračuna po povprečni ceni KO ali UNP se mi zadeva ne zdi poštena, saj kotlovnice delana sekance.
Hvala in lp
kurilno..1 liter je cca. 10 kW drži ja.
Drugo ti bojo ostali povedal. Glede razmerja...ja če je preračunano da je npr. 1 liter kurilca ekvivalent 2 kilam sekancev...potem je dokaj vseeno kaj piše v pogodbi.
Mislim pa to povedat..če je pogodba že podpisana itak nimaš več kaj (ker se mi zdi pa čudno da bi cena sledila drugemu energentu).
Tole pa nevem, če drži. kolikor vem je 1liter=2kg peletov. Sekanov bi moralo biti več pomoje.
1m3 plina= 9.5kwh
1nm3 sekancev= 800kwh
Vsaj tako pravijo na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si">www.biomasa.zgs.gov.si</a><!-- w -->
Ta tabela naj ti bo osnova: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Za določitev "tvojih" vrednosti pa je potrebno ustrezno pomnožiti s povišano/znžano ceno energenta in samega izkoristka kotla. Iz tabele boš lahko tudi razbral približna razmerja med posameznimi energenti.
jaz sem dal primer..pojma nimam kako je razmerje!
Glede na to, da je že med UNP in kurilnim oljem razlika v ceni končne energije, so si dali rezervo, da obračunavajo po trenutno dražji varianti. Trenutna razlika po tabeli sodeč je 1:7 sekanci , UNP. Pač je treba čim prej pokriti investicijo v novo kotlarno. Dolgoročno pa bi vam lahko ceno znižali in uvedli stacionarne radare. Se tudi da mastno zaslužit.
nomiss Napisal:Pozdravljeni,
Ker imamo v pogodbi narejeno da se daljinsko ogrevanje obračuna po povprečni ceni KO ali UNP se mi zadeva ne zdi poštena, saj kotlovnice dela na sekance.Hvala in lp
A to prav vidim? Katera perla pa je šla to podpisat?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/?p=izracunaj_enrge&PHPSESSID=28059c1a824016d7cfa39dac42dc8ffd">http://www.biomasa.zgs.gov.si/?p=izracu ... ac42dc8ffd</a><!-- m -->
