Pomoč izračun cene KW - Print verzija
+--- Tema: Pomoč izračun cene KW (/showthread.php?tid=47904)
Pomoč izračun cene KW - nomiss - 9.11.2012
Zaradi obračuna kilovatne ure na daljinsko ogrevanje bi potreboval sledeče podatke:
1 liter kurilnega olja je ... KW ( drži da je 1 liter kurilnega olja cca. 10 kW?)
- Kolikor KW pridobimo iz 1 m3 UNP plin?
- Kolikor KW pridobimo iz 1 tone sekance ? ( približno) in koliko stane 1 tona sekancev?
Ker imamo v pogodbi narejeno da se daljinsko ogrevanje obračuna po povprečni ceni KO ali UNP se mi zadeva ne zdi poštena, saj kotlovnice delana sekance.
Hvala in lp
Re: Pomoč izračun cene KW - vincent - 9.11.2012
kurilno..1 liter je cca. 10 kW drži ja.
Drugo ti bojo ostali povedal. Glede razmerja...ja če je preračunano da je npr. 1 liter kurilca ekvivalent 2 kilam sekancev...potem je dokaj vseeno kaj piše v pogodbi.
Mislim pa to povedat..če je pogodba že podpisana itak nimaš več kaj (ker se mi zdi pa čudno da bi cena sledila drugemu energentu).
Re: Pomoč izračun cene KW - some1 - 9.11.2012
Tole pa nevem, če drži. kolikor vem je 1liter=2kg peletov. Sekanov bi moralo biti več pomoje.
1m3 plina= 9.5kwh
1nm3 sekancev= 800kwh
Vsaj tako pravijo na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si">www.biomasa.zgs.gov.si</a><!-- w -->
Re: Pomoč izračun cene KW - csamo001 - 9.11.2012
Ta tabela naj ti bo osnova: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Za določitev "tvojih" vrednosti pa je potrebno ustrezno pomnožiti s povišano/znžano ceno energenta in samega izkoristka kotla. Iz tabele boš lahko tudi razbral približna razmerja med posameznimi energenti.
jaz sem dal primer..pojma nimam kako je razmerje!
Re: Pomoč izračun cene KW - xavi - 9.11.2012
Glede na to, da je že med UNP in kurilnim oljem razlika v ceni končne energije, so si dali rezervo, da obračunavajo po trenutno dražji varianti. Trenutna razlika po tabeli sodeč je 1:7 sekanci , UNP. Pač je treba čim prej pokriti investicijo v novo kotlarno. Dolgoročno pa bi vam lahko ceno znižali in uvedli stacionarne radare. Se tudi da mastno zaslužit.
nomiss Napisal:Pozdravljeni,
Ker imamo v pogodbi narejeno da se daljinsko ogrevanje obračuna po povprečni ceni KO ali UNP se mi zadeva ne zdi poštena, saj kotlovnice dela na sekance.Hvala in lp
A to prav vidim? Katera perla pa je šla to podpisat?
Re: Pomoč izračun cene KW - Boka - 9.11.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/?p=izracunaj_enrge&PHPSESSID=28059c1a824016d7cfa39dac42dc8ffd">http://www.biomasa.zgs.gov.si/?p=izracu ... ac42dc8ffd</a><!-- m -->
