Objave: 21
Teme: 12
Pridružen: Aug 2005
Hoj vsi energetiki?
Imam naslednje vprasanje!
Ker vsi veselo spremljamo ceno kurilnega olja in ne vemo kaj bo cez 5 let se tudi jaz sprasujem kaj je optimalna resitev?!
Imam hišo cca 130 m2 v nadstropju 2x + klet
Sedaj ogrevam samo zgornje nadstropje in stopnišče!
Hiša je srednje dobro izolirana 12 cm tervola+fasada iz silikatne opeke
Res detajli okoli oken niso izvedeni tako kot bi morali biti! Okna lesena 3 slojni termopan stara 18 let.
Pokurim cca 1300 litrov nafte na leto poleg tega tudi poleti grejem sanitarno vodo na nafto!! Ob tem imam v dnevni sobi se kaminsko peč(zakon) v kateri pokurim cca 6 m1 drv.
Sedaj sem v dilemi kaj bi bilo najbolje storiti?!
1)Najprej bom kupil toplotno črpalko Bojler za sanitarno vodo!!
Mislim da bom s tem zmanjšal porabo nafte za cca 300l
Sedaj pa razmišlanje ali preiti na pelete ali tč.
Ker imam radiatorje po hiši bi nabrz moral kupiti TČ visokotemperaturno!
Kaksen je strosek enega in drugega.
Sedaj pa prosim če mi lahko kdo odgovori na naslednjo trditev?!
Če pokuriš za cca 800 € pelet ali je res da z toplotno črpalko porabiš za cca 400 € elektrike?!
Jani
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če imaš kolikor toliko velike raditorje, da bo v njih zadostovala temperatura ogrevalne vode do največ 50 stopinj, potem visokotemperaturne TČ ne rabiš, je namreč dražja. Pri TČ-jkah je nasplošno najpomembneje, da imaš velike radiatorje, morda kje kakšnega tudi povečaš ali dodaš. Visokotemperaturna TČ z bojlerjem pride 10k na ključ, nizkotemperaturna z bojlerjem pa recimo 3k manj. V obejh primerih imaš s tem tudi poceni toplo sanitarno vodo.
Če je trenutno možno dobiti subvencijo ekosklada se obvezno prej pozanimaj, trenutno je zamrznjeno do 2013?
Cena priredbe na pelete je lahko precej nižja oz. od 2 do 3k dalje, več ne vem.
S TČ zrak voda boš porabil za 1/3 manj kot s peleti, do pol manj pa bi bilo v primeru vgraditve TČ voda voda in talnega gretja.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Joj, joj, joj...
Najbrž ti pol palca manjka.
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
V plus ali v minus ????
Kajti če imaš TČ z letnim COP 5 je pol palca manj, s SCOP 4 smo skoraj tam tam, SCOP 3 ti pa lahko res da pol palca več. Se pa da točno izračunat.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Peleti-priredba radiator/talno... 0,044 ... 80 .. 5,500 .. 550
TČ ZV HT SCOP=2,6 radiatorji... 0,110 ... 260 ..4,231 ... 423
TČ ZV NT SCOP=2,9 tal.gretje... 0,110 ... 290 .. 3,793 .. 379
TČ VV SCOP=3,5 talno gretje.... 0,110 ... 350 .. 3,143 .. 314
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Cena kWh iz pelet ob 90-% izkoristku in ceni 220 EUR na tono je nekaj pod 5 centov.
Cena kWh elektrike pri najugodnejšem ponudniku (samo variabilne postavke na položnici, ker fiksne tako ali tako plačaš) dobrih 10 centov. Deliš s COP 2,5 za sistem zrak/voda, pa si pri okoli 4 centih za kWh.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
peleti: 5,5 centa in TČ ZV na radiatorjih 4,2 centa -tako nekako (COP=2,6 sem dal in ne proizvajalčevega)
90% izkoristek na letnem nivoju je utopija, ,prav tako kot letni SPF 5 na radiatorjih
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Utopija je tudi pri TČ marsikaj, pa vseeno dajemo proizvajalčeve specifikacije v izračune.
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Na palec je poraba v prid TČ zrak-voda za dobro 1/4 (do švoh tretino ).
Nakup peči na pelete je cenejši (od cca3k dalje) napram TČ s katero nimaš nič dela, je pa treba dat na "vago"...marsikaj...
Ogledi , predračuni, stare teme o ...
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
Če je kdo računal z Altherma simulatorjem porabo nekega objekta, nato zmontiral TČ,po par letih primerjal z dejansko porabo je lahko videl da so izračuni točni, skoraj v nulo.....
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Glede na dosedanjo porabo in če odšteješ minimalno 300 litrov za sanitarno vodo, mislim pa da še več,potem sta dve toni peletov dovolj. Bajto sploh nimaš slabo izolirano. Nekdo je moral biti nekoč zelo daljnoviden.Nisi napisal, kakšno oljno peč imaš.
Žal kvalitetnih peletov za 220 eurov skoraj ni več mogoče dobiti.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Jaz sem pokuril cca. 1600 l olja na stari stadlrci. lansko zimo sem pokuril 3.2t peletov ( nisem šparal, kot pri olju). Pri tebi bi moral imeti 2.5 tone vrh glave., sploh če dogrevaš s kaminom.
Sedaj je odločitev na tebi. Solidna peč na pelete te pride cca. 4k na ključ ( z vrnjeno subvencijo). Torej če bi imel cca. 150€ prihranka na leto, rabiš še in še let, da se povrne investicija v toplotno.
Seveda, če pa ne želiš nalagati peletov in tedensko čistiti pepel pa te bo investicija prišla krepko več ( zalogovnik za letno porabo in vse kar sodi zraven ter peč ranga cca. 6k€+, ki sama čisti pepel iz kotla). V tem primeru defenitivno TČ.
