Rešitev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rešitev (/showthread.php?tid=47803) Strani:
Rešitev - janix7 - 4.11.2012 Hoj vsi energetiki? Imam naslednje vprasanje! Ker vsi veselo spremljamo ceno kurilnega olja in ne vemo kaj bo cez 5 let se tudi jaz sprasujem kaj je optimalna resitev?! Imam hišo cca 130 m2 v nadstropju 2x + klet Sedaj ogrevam samo zgornje nadstropje in stopnišče! Hiša je srednje dobro izolirana 12 cm tervola+fasada iz silikatne opeke Res detajli okoli oken niso izvedeni tako kot bi morali biti! Okna lesena 3 slojni termopan stara 18 let. Pokurim cca 1300 litrov nafte na leto poleg tega tudi poleti grejem sanitarno vodo na nafto!! Ob tem imam v dnevni sobi se kaminsko peč(zakon) v kateri pokurim cca 6 m1 drv. Sedaj sem v dilemi kaj bi bilo najbolje storiti?! 1)Najprej bom kupil toplotno črpalko Bojler za sanitarno vodo!! Mislim da bom s tem zmanjšal porabo nafte za cca 300l Sedaj pa razmišlanje ali preiti na pelete ali tč. Ker imam radiatorje po hiši bi nabrz moral kupiti TČ visokotemperaturno! Kaksen je strosek enega in drugega. Sedaj pa prosim če mi lahko kdo odgovori na naslednjo trditev?! Če pokuriš za cca 800 € pelet ali je res da z toplotno črpalko porabiš za cca 400 € elektrike?! Jani Re: Rešitev - Migaj - 4.11.2012 Če imaš kolikor toliko velike raditorje, da bo v njih zadostovala temperatura ogrevalne vode do največ 50 stopinj, potem visokotemperaturne TČ ne rabiš, je namreč dražja. Pri TČ-jkah je nasplošno najpomembneje, da imaš velike radiatorje, morda kje kakšnega tudi povečaš ali dodaš. Visokotemperaturna TČ z bojlerjem pride 10k na ključ, nizkotemperaturna z bojlerjem pa recimo 3k manj. V obejh primerih imaš s tem tudi poceni toplo sanitarno vodo. Če je trenutno možno dobiti subvencijo ekosklada se obvezno prej pozanimaj, trenutno je zamrznjeno do 2013? Cena priredbe na pelete je lahko precej nižja oz. od 2 do 3k dalje, več ne vem. S TČ zrak voda boš porabil za 1/3 manj kot s peleti, do pol manj pa bi bilo v primeru vgraditve TČ voda voda in talnega gretja. Re: Rešitev - visevipava - 4.11.2012 :?: Re: Rešitev - visevipava - 4.11.2012 janix7 Napisal:Hoj vsi energetiki? Takole na palec je ta trditev dokaj točna. Re: Rešitev - Fery - 4.11.2012 Joj, joj, joj... Najbrž ti pol palca manjka. Re: Rešitev - visevipava - 4.11.2012 V plus ali v minus ???? Kajti če imaš TČ z letnim COP 5 je pol palca manj, s SCOP 4 smo skoraj tam tam, SCOP 3 ti pa lahko res da pol palca več. Se pa da točno izračunat. Re: Rešitev - Migaj - 4.11.2012 Peleti-priredba radiator/talno... 0,044 ... 80 .. 5,500 .. 550 TČ ZV HT SCOP=2,6 radiatorji... 0,110 ... 260 ..4,231 ... 423 TČ ZV NT SCOP=2,9 tal.gretje... 0,110 ... 290 .. 3,793 .. 379 TČ VV SCOP=3,5 talno gretje.... 0,110 ... 350 .. 3,143 .. 314 Re: Rešitev - csamo001 - 4.11.2012 Cena kWh iz pelet ob 90-% izkoristku in ceni 220 EUR na tono je nekaj pod 5 centov. Cena kWh elektrike pri najugodnejšem ponudniku (samo variabilne postavke na položnici, ker fiksne tako ali tako plačaš) dobrih 10 centov. Deliš s COP 2,5 za sistem zrak/voda, pa si pri okoli 4 centih za kWh. Re: Rešitev - Migaj - 4.11.2012 peleti: 5,5 centa in TČ ZV na radiatorjih 4,2 centa -tako nekako (COP=2,6 sem dal in ne proizvajalčevega) 90% izkoristek na letnem nivoju je utopija, ,prav tako kot letni SPF 5 na radiatorjih Re: Rešitev - csamo001 - 4.11.2012 Utopija je tudi pri TČ marsikaj, pa vseeno dajemo proizvajalčeve specifikacije v izračune. Re: Rešitev - bohinc - 4.11.2012 Na palec je poraba v prid TČ zrak-voda za dobro 1/4 (do švoh tretino ). Nakup peči na pelete je cenejši (od cca3k dalje) napram TČ s katero nimaš nič dela, je pa treba dat na "vago"...marsikaj... Ogledi , predračuni, stare teme o ... lp Re: Rešitev - visevipava - 4.11.2012 Če je kdo računal z Altherma simulatorjem porabo nekega objekta, nato zmontiral TČ,po par letih primerjal z dejansko porabo je lahko videl da so izračuni točni, skoraj v nulo..... Re: Rešitev - xavi - 4.11.2012 Glede na dosedanjo porabo in če odšteješ minimalno 300 litrov za sanitarno vodo, mislim pa da še več,potem sta dve toni peletov dovolj. Bajto sploh nimaš slabo izolirano. Nekdo je moral biti nekoč zelo daljnoviden.Nisi napisal, kakšno oljno peč imaš. Žal kvalitetnih peletov za 220 eurov skoraj ni več mogoče dobiti. Re: Rešitev - Migaj - 5.11.2012 visevipava Napisal:Če je kdo računal z Altherma simulatorjem porabo nekega objekta, nato zmontiral TČ,po par letih primerjal z dejansko porabo je lahko videl da so izračuni točni, skoraj v nulo.....več ali manj drži Pri meni so naračunali 8.159, dejansko pa sem jih porabil samo 7.630 kWh. Evo, po slabih 16 mesecih sem na gorivu prihranil 3.318 EUR oz 1/3 celotne investicije. Re: Rešitev - some1 - 5.11.2012 Jaz sem pokuril cca. 1600 l olja na stari stadlrci. lansko zimo sem pokuril 3.2t peletov ( nisem šparal, kot pri olju). Pri tebi bi moral imeti 2.5 tone vrh glave., sploh če dogrevaš s kaminom. Sedaj je odločitev na tebi. Solidna peč na pelete te pride cca. 4k na ključ ( z vrnjeno subvencijo). Torej če bi imel cca. 150€ prihranka na leto, rabiš še in še let, da se povrne investicija v toplotno. Seveda, če pa ne želiš nalagati peletov in tedensko čistiti pepel pa te bo investicija prišla krepko več ( zalogovnik za letno porabo in vse kar sodi zraven ter peč ranga cca. 6k€+, ki sama čisti pepel iz kotla). V tem primeru defenitivno TČ. |
