Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Pri električnem je vsekakor smiselno resno razmisliti, da daš ogrevanje pod stenske ploščice (še zlasti) v (zaprti) tuš kabini, morda celo na ločeno špiralo, ki ti jo vklopi tajmer - če imaš redne vodne seanse.
Objave: 11
Pridružen: Feb 2012
zdravo. imam eno vprašanje. v kopalnice je majster poloil talno in vrhu ploščice, ampak je pozabu dat senzor ki je bil priložen. sicer je reko da majo talna gretja senzor že vgrajen na koncu mreže, ampak v paketu zraven "ekrančka" je tud en dolg kabl ki ima na koncu tako malo črno okroglo bučko. kako lahko zdaj rešimo to zadevo? eno vrsto ploščic ven pa not dat naknadno, al kak drgač, ker se bojim da če ni senzorja ne bo nikol zaznal kdaj je npr.25 stopinj in bo grel dokler se nebo ugasnal. upam da mi lahko kdo pomaga in svetuje kaj nardit...še pa ni zafugirano
Objave: 1973
Teme: 59
Na stenah so ploščice že? Mogoče bi, če še niso - eno talno ploščico ven - da se vstavi senzor, ostalo napalejete po steni - poflika slikopleskar. Morda se poslužite kake elektro cevi in žico za senzor napeljete preko elektro cevi, če imate elektriko položeno v cevi in gre kje blizu mimo in je še dovolj prostora.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Razmisli o tajmerju, ki ti bo talno vklapljal predvsem na nizko tarifo, tako da bo zjutraj res toplo, ko se tuširate, zvečer pa mal potrpite.
Če je bajta masivna gradnja in debel estrih, stene kopalnice pa ne mejijo na zunanjo steni in ni okna, potem senzorja itak ne rabite.
Objave: 237
Pridružen: Mar 2012
Keri nasveti. :? Če je električno talno, mora biti senzor, drugače je neuporabno. Senzor se postavi med dve grelni špuli. Eno talno ploščico rukni ven, med dve špuli postavi senzor, prevrtaj luknjo na zunanjo stran kopalnice (če so po steni že ploščice) in spelji žico do termostata.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ma daj ne bluzi. Če je kopalnica na sredi bajte, je navaden tajmer za vtičnico vrhglave. Gretje mora samo držati ene 4° razliko napram sosednjim prostorom, to pa bo bolje delal tajmer, sploh ker boš lahko nastavil, da bodo v času tuširanja ploščice vedno tople. Tajmer vklaplja nesinhrono z uro. Sploh bo pa ta varianta cenejša, saj boš več kot pol elektrike porabil pri cenejši tarifi.
Lohk pa seveda štemaš, vrtaš, če ti je to ljubše. Verjetno ti je ideja termičnega lepilnega traku, s katerim zalepiš senzor na ploščice tudi mimo.
Objave: 272
Pridružen: Jun 2011
Izolacije nobeden ne daje spodaj?
Objave: 11
Pridružen: Feb 2012
smo rešl. dve ploščice ven pa po steni v požirki kjer je tud talno pripeljano do termostata. edin kar je je to da je mogu ta kabl pod talnim spelat...ker ni položen tak da bi senzor dal kr med grelne kable, ampak sam senzor pa je vmes. a je kej narobe če je sam kabl pod grelnim? upam da ne.. pa hvala
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Jest nič ne štekam kaj bi rad vprašal.
Objave: 9
Pridružen: Mar 2013
Evo po prebrani temi sem še vedno v dilemi za katerega proizvajalca naj se odločim. Iščem nek izdelek ki je nekako best buy (kvaliteta/cena).
Vzel bom pa tedenski termostat.
Torej kot tu razumem tej 12V oz 24V sistemi pokurijo isto elektrike kot pa 220V sistemi.
Nekako se odločam za:
Talno Gretje Thermoflex Kit300/120W/2,1m2
ali pa
ELEKTRIČNO OGREVANJE DEVI DSVF 150/300W/2M2 OGREVALNA PREPROGA 0.5X4M
Kaj svetujete za kaj naj se odločim.
