PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Delno zaprtje obstoječega nadstreška
Imamo že narejen nadstrešek, a ker smo na hribu nam z desne strani zelo pogosto piha, kar je za mojo desno polovico zelo moteče. Zato smo se odločili, da bi zaprli desno stran. Ker pa piha na čase tako zelo močan veter je odprtina 3,5 m dolžine in cca. 3 m višine prevelika za kakšne žaluzije, rolete, itd. Ideja je bila, da bi izvedli zasteklitev a moramo v tem primeru postaviti leseno zasnovo. Zato je prišla ideja, da bi mogoče zmanjšali odprtino na 3 dele pri čemer bi mogoče potem bilo možno uporabiti tudi žaluzije, rolete.
Za zdaj nočemo narediti neko fiksno zaprtje te odprtine.
No in sem se kar sam spravil v to in si zamislil, da bi naredil nekako takole (v obliki črke PI) - na žalost mi ni šlo, da bi naložil sliko :-(, kaže progress loading in to traja in traja.
Obstoječ nadstrešek iz lepljenca, stebri dim 140x140. Naklon je majhen, okrog 10 stopinj in stebra sta narazen 3,5 m. Na trenutna stebra bi montiral dva železna nosilca na katera bi potem dal vodoravni tram, čim višje kot je možno, okrog 2,8m višine. Vodoravni tram bi še dodatno pritrdil z na vsaki strani dolgim vijakom, ki bi šel čez nosilec (steber) nadstreška. Nato bi v tla (imamo ploščice) zarezal luknje, da bi montiral 2 sidri v betonsko ploščo in nato še 2 navpična trama. Nosilci nadstreška so 140x140 lepljenci a za to zaprtje bi jaz uporabil 100x120 lepljence. Rad bi pa naredil močno zaradi tega vetra in zaprl bi le del pod tem novim nameščenim vodoravnim tramom.
Ker ne vem če sem se zadeve lotil pravilno bi vsakršni nasvet bil zelo dobrodošel.
Ker ne vem, ali sem pravilno razumel tvoj namen, ne morem odgovoriti.
Prav gotovo bosta dva "železna" nosilca kazila izgled lesenega nadstreška.
Sliko boš lahko prilepil, če jo boš zmanjšal pod 500 kB.
Slika velikost 12 kB ni šla skozi prej, sedaj je po čudežu šla :-)
Tista dva železna nosilca vem, da bi kazila izgled, a nekako bi ju mogoče pobarval v oker, da ju še najbolj skrijem, saj je trenutno nadstrešek kar v lesni barvi smreke.
Upam, da je sedaj kaj bolj jasno.
.jpg   zapri_desno.jpg (Velikost: 11,85 KB / Prenosi: 4275)
Aja, sem pozabil še omeniti:
- rumena barva je trenutno stanje
- rdeča barva predstavlja kaj bi rad naredil
Les 10 x 12 cm je dobra izbira za stebra in tram. Tram mora biti 12 cm v širino (ne višino).
Lahko malce prihraniš, če vzameš 6 x 12 ali 8 x 12 cm, bo tudi zadostovalo, razen če si na burji. Rekel si, da močno piha, tega še nisem smatral za burjo (III. vetrna cona).
Prihajam iz Štajerske, smo pa na hribu in včasih zapiha tako močno, da mojo desno polovico z tisto veliko železno gugalnico premika po terasi :-) Ne vem pa katera vetrna cona je to.
Tista dva železna nosilca bi naj bila U oblike, notri pa dam vodoravno tram. Takšne sem videl v Merkurju in bi se železo še najmanj videlo. Seveda je možnost če bi rezal v stebre/nosilce nadstreška, a se nekako ne bi igral s tem.
Kaj meniš je tako ok? Ali bi kaj naredil drugače?
Morda bi lahko prečni tram odpadel, če sta obstoječa stebra zgoraj povezana z dovolj močnim špirovcem. Bi nova dva stebra speljal do špirovca.
Morda na vrhu in pri tleh zapreš z deskami, steklo samo v srednjem deli (po višini).
Sem imel podobno situacijo.
Sosed "tišlar", mi je naredil 3 lesene okvirje. Točno "pasnt-po meri", notranjost sva naredila z letvicami po kotom 45 stopinj. Vse skupaj sem lepo pobrusil in prebarval z enako barvo, kot je cel nadstrešek. Elemente sem med seboj sestavil s sponskimi vijaki, na vertikalne nosilce sem jih fiksiral z kotniki. Prav tako tudi na zgornji lepljenec in v tlakovce. Ker po lesu tudi pada dež, sem jih od tal dvignil za 5cm. Z notranje strani sem privijačil "pleksi" steklo 3mm.
Ne piha več, je suho in svetlo.
Samo nekaj idej oz enostavnih predlogov, kako se lahko malo zadeva zapre!
.jpg   terasa - pomanjsana.jpg (Velikost: 35,74 KB / Prenosi: 4129)
.jpg   obloga garaze.jpg (Velikost: 42,63 KB / Prenosi: 4132)
.jpg   pomanjsana1.JPG (Velikost: 31,85 KB / Prenosi: 4130)
Super, hvala vsem za nasvete.
Žerjavar: na žalost prečni tram mora ostati, ker je špirovec zamaknjen ven (naša terasa je po kontrukciji zelo podobna tej na tretji sliki, katere je priložil msvete1) Na tleh bom zaprl z deskami v višini cca. 50 cm, zgoraj sem za zdaj mislil pustiti odprto.
papez46: Dobra rešitev, zanima pa me samo, kako je odporna proti vetru. Hkrati pa bi mi za zdaj imeli neko pomično varianto. Saj je lega nadstreška JV in poleti ti veter paše, največ težav imamo pomladi in jeseni.
Vprašal bi sedaj še ali moram obvezno dati dva stebra ali bi bil dovolj le eden? Nagibam se k dvemu, a me vseeno zanima če bi en bil dovolj. A ima kdo izkušnje z žaluzijami in odpornost le teh na veter? Za zdaj še finance ne dopuščajo, da bi montirali okna.
Z vetrom ni problema. Pa včasih kar konkretno potegne. Še posebej, ker so pred leti posekali par ha gozda od moje parcele naprej. Sedaj je "brisani prostor" in se veter konkretno zaleti v hiše.
Tudi sam sem najprej razmišljal o "pomični" varianti, pa sem jo kasneje opustil.
Za za primer pa sem imel opcijo dveh U profilov. Enega zgoraj in drugega spodaj. Enake mrežne panele bi samo vstavil v ta dva profila in jih horizontalno pritrdil na osnovno konstrukcijo in med seboj.
Bi še dodatno vprašal ali je ok, či bi mogoče prečni tram pritrdil s temi vijaki VIJAK GoFix XB 8 × 330 MM SIHGA (<!-- m --><a class="postlink" href="http://zeleznina.mister.si/vijak-gofix-xb-330-mm-sihga-p-1251.html">http://zeleznina.mister.si/vijak-gofix- ... -1251.html</a><!-- m -->)? Na tak način bi odpadla železna nosilca?
Resda bi edina težava mogoče bila dobiti le 4 kose :-(
Citat:bi mogoče prečni tram pritrdil s temi vijaki VIJAK GoFix XB 8 × 330 MM SIHG
Zaradi obremenitev od vetra ni problema.
