PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
mareee Napisal:Migaj, sem imel v mislih sam servis toplotne črpalke če je sploh potreben, pregled tesnosti plinov oz. tlak plina TČ ali če je kaj servisiranja s strani monterja po prvem letu delovanja? ali se sploh delajo na toplotnih črpalkah kakšni preventivni pregledi (ne mislim vodovnega dela)? vseeno hvala.
Načeloma ne. Pri nas niti po dveh letih. Opravljen pregled, plina se ne pipa, pregledali ventile, protiopilčnega filtra nimam.....Pokazal mi je kako se dofila vodo v sistem, 10 sekund dela.
Zaenkrat ni ničesar, kar bi lahko menjal/popravljal. Mi je pa s kompresorjem spihal notranjo enoto.
tnx, se mi je dozdeval da ni potrebe, samo lepo in brez težav naj predejo, tako smo tudi na tem področju prišparali napram olju (vsakoletni strošek nastavitev in čiščenje peči, dimnikar) kaj češ lepšega.
sem samo uporabnik in na nekatera vprašanja ne morem in ne vem odgovoriti
Eno opažanje: Ko TČ obratuje, je prikaz zunanje temperature za vsaj stopinjo nižji, kot takrat, ko TČ ne obratuje.
Pojasnilo: 5 metrov vstran imam brezžični senzor za vremensko postajo. Ko TČ ne obratuje sta odčitka precej usklajena. Med obratovanjem pa je podatek pri TČ vedno nižji. No, pa saj je logično, ker je tam takšen prepih.
Jaz bom še vedno upošteval temperaturo, ki je bolj realna - od vremenske postaje.
To je normalen pojav. Je denimo tudi pri naši sanitarni TČ v kurilnici tako. Vem, ker imam Monitel (merilec porabe elektrike), ki ima vgrajen termometer. In ta kaže vedno nekoliko več kot kaže display TČ, ki meri "zunanjo temperaturo" blizu odprtine za zajem. Predvidevam, da pač zaradi tega, ker TČ zraku odvzema toploto in je posledično tisti zrak pri vhodni cevi zaradi tega nekoliko hladnejši.
dvostopenjska tč do sedaj dela v redu in ne podhlaja kleti -sem pa naredil probo enkrat vključil3.5kw tč drugič samo 6.9kw v skoraj enakih temp. pogojih-poraba je bila občutno večja pri močnejši tč cca 25% razlike-res je hitreje segrela na nastavljeno temp. a več porabila in dvizni vod je bil toplejši za 8 st. c. (prostori segreti za 1 stopinjo.c.)-ja inverter in prilagajanje moči ni slaba zadeva.........mi pa za 95m2 za te temperature(do+3st) da mi prostore greje na 22st dovolj 3.5kw tč-škoda da mi ne dela kalorimeter da bi primerjal še porabo energije
drugi teden bom videl ze realnejšo sliko delovanja......ne vem ali sem kje spregledal -ali se pri dakin ht ročno nastavlja temp. dviznega voda ali se automatsko regulira glede na zun. temp.
Ali se temperatura ogrevalne vode prilagaja zunanji temperaturi(po krivulji) ali ne, spreminjamo s tipko (A).
Če je na zaslonu (A), potem se prilagaja.
Trenutno stanje pri obeh načinih lahko korigiramo za +5/-5 stopnj.
Krivulja je prednastavljena in jo lahko izkustveno prilagodimo zahtevam objekta (npr: ZT-15 LWT:60, ZT:+10 LWT:45).
Dodatno lahko definiramo, da se temperatura ogrevalne vode hkrati prilagaja zahtevani notranji temperaturi.
Lahko programiramo urnike v katere vprogramiramo opisane načine delovanja.
Delovanje po urnikih lahko z eno tipko(urica) vključiimo(sveti urica) ali izključimo.
Če delovanje po urniku izklopimo veljajo trenutne nastavitve do ročne spremembe(zimski dopust).
je sedaj končno jasno, še kaj?
migaj hvala-vse jasno
Včeraj je k men prišla na obisk mama in zaskrbljeno razmišljala, če bo zadeva delovala, saj se bliža mraz. Sem izklopil vremensko vodeno krivuljo dvižnega voda in mal našponal temperaturo. Sem ji hotel pokazat, da so radiatorji lahko tudi vroči. Kar smeje se mi, ker se je to zgodilo hitro in mati niso več zaskrbljeni, da bo sina zeblo, al pa ko ona pride naokoli :-)
ufm poglej jaz še zdaleč nimam primerljive tč z daikin ht pa lansko sezono tudi pri -18st. c. nisem rabil dodatnega ogrevanja .- res je hiša kolikor toliko izolirana(ne še vsa) in v prostorih non-stop 22st-ne zastopim zakaj se pri nekaterih ob večjem mrazu prizigajo grelci zastopim recimo ob okvari ali gretju sv.
Ti imaš čisto vredu TČ, ker služi svojemu namenu, pa še sam si jo naredil! Za grelce ne morem komentirati, ker se ne spoznam - ampak laično bi rekel, da očitno že mora tako biti, če je proizvajalec tako predvidel. Moja TČ grelcev nima, zato pa ima drugače rešeno, da pogreje kolikor je treba. Naj vse TČ dobro delujejo. Bliža se čas, ko bodo imele več dela in priznam, da komaj čakam.
jaz na grelce pač tako gledam -recimo da je tč za določene pogoje prešvoh se vklopijo grelci-to je zame enako kot bi imel prešvoh peč na olje in zraven grelce-jaz bi raje kupil močnejšo tč-da ne boste planili po meni-bolj po kmečko razmišljam-moč svoje tč sem naredil tako da100% pokriva toplotne izgube najmanj do-20st. c. zun. mraza(do-18st.c. v praksi preverjeno)brez dodatne pomoči seveda je ta moč predvidena za moj objekt-ravno zato mi je všeč inverter ki prilagaja moč potrebam....čeprav ga jaz nimam-daikin ht ga ima-jaz sem pa rešil z programiranim stopenjskim vklopom dveh tč glede na zun. temp.
Potem tudi tebi ni potrebno nič "tipkati", ko se spremenijo vremenske razmere. Pisal si samo, da še čakaš elektroniko za regulacijo temperature dvižnega voda, sicer pa ti že sedaj dela tudi avtomatično - pač z višjo temperaturo DV, kot bi kdaj potreboval, če prav razumem.
ja točno tako le DV mi preseze zeljeno temp in ga bom z elektroniko stabiliziral na zeljeno vrednost(regulacija uparjanja )
stopnje pa se takole vklapljajo
tč 3.5kw do +3st.c (ze preverjeno -pri +3st.c. počepne in DV doseze komaj 39 ,7 st.c. kar je za radiatorje premalo-pri cca +10st. z. t. je DV do 51st.c. samo z malo tč- kar je preveč)
tč6,9 od+3st recimo do -5-7st.(mala tč ne deluje)
od -7st. naprej delujeta obe
počakati moram da bo mraz potem bom vstavil v program točne parametre
ja kar dosti imam opraviti na stara leta......je pa zelo zanimivo
Ne razumem tistih z Daikin HT in 24 urnim delovanjem, kako imate lahko dnevno porabo majšo od cca 27kWh, če pa je minimalni odjem 1,1,kW?
Razen, če TČ od 23h do 5h ne dela ali pa taktira :oops: :?:
1 ... 32 33 34 35 36 ... 180 Pojdi na stran
