PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IR-infrardeče ogrevanje
piknik Napisal:..sem pripopal uradno statistiko Slovenskega statističnega urada, ki pravi, da je šla cena elektrike v zadnjih nekaj letih v Sloveniji za preko 30% gor..
V zadnjih nekaj letih :?: -WTF :twisted:
V zadnjih treh letih je povprečna cena elektrike v Sloveniji za gospodinjstva šla gor za cca 15%, kar je lepo razvidno iz spodnjega grafa
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=7287&mode=view[/img]
eno je povprečje, drugo pa je Gen-I ali npr Petrol Idea -moja je v zadnjih treh letih šla navzdol (razlog zamenjava dobavitelja)
Mimogrede: dobil sem od njih uradno informacijo, da bo v kratkjem spet akcija -XX% cenejša elektrika (pri Petrolu za zlate točke).
Kot informacija :
IR panele imajo montirane v Gostilni Lovše v Sneberjah pri Ljubljani.
Pretekli vikend sem bila tam na večerji in ker sem ena "firbčna baba" so mi povedali, da me greje IR panel.
Konec tedna naj bi zahladilo, pa bo mogoče zanimivo preveriti, kako stvar v resnici funkcionira pri nižjih temperaturah.
Seveda se lahko. Ampak, kot rečeno, me res zanima, kaj se zgodi, ko se nekdo ornk nasloni na tak na polno segret panel. Sem prepričan, da lahko iztožiš lepo odškodnino od proizvajalca... pravi csamo001
Jaz pa si ne morem kaj, da ne bi dodal še tega splošnega opozorila:
Pozor. Vsi, ki imajo doma kmečke peči so (še vedno) tudi letos v izjemno hudi nevarnosti. predlagam, da to zimo ne hodimo po obiskih h kmetom. In seveda tudi k tistim, ki imajo kamine, litoželezne peči, mah sploh k vsem, ki se grejejo s čim drugim, kot s talnim gretjem.
Če ne gre drugače pa, ko pridete na obisk k nekomu, ki ima na stropu IR panel, takoj in nemudoma razžagajte ali z macolo stolcite njegovo lestev. Za primer, da bi jo vaša žena iz kleti prinesla in ročno prislonila k stropnemu panelčku, da bi nanj pritisnila zlata lička.
Pa tam kjer hrano še sami kuhajo bodite tudi nadvse pazljivi. Marsikdo zanalašč položi roko na razbeljeno kuhalno ploščo, ali pa jo po pravilu vtakne v poln lonec vrele masti.
Časopisi neprestano poročajo o tem!
Huh... so se ti zamerili paneli.
Jaz imam kamin, zvezan na talno. Malo greje kamin, malo talno. In padem pod oba if stavka. Hudo.
@urs:Huh... so se ti zamerili paneli.
Jaz imam kamin, zvezan na talno. Malo greje kamin, malo talno. In padem pod oba if stavka. Hudo.......
Ja, saj. Jaz imam zaenkrat samo toplozračni kamin in vse pripravljeno za stropno montažo IR-jev. Imam pa tudi štiri (4) lestve.
Adijo paneli torej!
Cry Cry Cry
jst pa čist vrjamem tem panelom. Če delujejo na način sonca zna bit super.
Popravila na domu Napisal:Seveda se lahko. Ampak, kot rečeno, me res zanima, kaj se zgodi, ko se nekdo ornk nasloni na tak na polno segret panel. Sem prepričan, da lahko iztožiš lepo odškodnino od proizvajalca... pravi csamo001
Če se da iztožit za kvazi opeklino od polite kave, ki si jo, štor, sam prevrnil, potem mislim, da ni skrbi, da se ne bi dalo tudi od tega... Se pa ne spomnim, da bi se kdaj naslanjal na kako lončeno, ki bi imela 100 stopinj površinske temperature.
Pa pustimo to, ker ni bistvo te teme.
Migaj Napisal:
Zdaj ne vem kako si zajadral s tem v to temo, ampak naj ti bo...
Kot je lepo videt na prilimani sliki (lahko pa preverite tudi na linku <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4946">http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4946</a><!-- m -->) je cena za 1 kWh elektrike v prvem polletju 2012 za gospodinjstva skupaj z davščinami v Sloveniji V POVPREČJU znašala 15 centov. 15,13 centa, če smo natančni. 5 let pred tem, razvidno iz grafa, je znašala 11 centov.
Zdaj pa vprašanje zate, Brainiac: koliko je 15 deljeno z 11?? Moj kalkulator kaže rast za dobrih 36%. Kaj pa tvoj?
In to je povprečna cena za gospodinjstva. Seveda to ne pomeni, da je to tvoja odjemna cena, je pa takšno povprečje v SLO. Pa če se na glavo postaviš. Razen seveda, če si Migaj d.o.o., d.d., Ltd., GmBH ali pač kaj tretjega in zate pride v poštev industrijska cena. No, glede na vztrajno reklamiranje določenega načina ogrevanja oziroma določenega izdelka, me tudi to ne bi presenetilo.
Bojda si vsaj povprečno inteligenten. Ampak za povprečno inteligentno osebo presentljivo velikokrat igraš debila.
IR panel kot dodatno ogrevanje - "za občutek" zelo dobro.
Kot osnovno ogrevanje, če želite zraven še dodobra ogret zrak- lahko enako dobro, sam poraba ne bo majhna (kot je v reklamah- da dosežemo stopnjo "udobne temp. zraka"traja dlje in če jo hočmo vzdrževat poraba narašča; občutek sevanja- topline takojšenj)- to je bistvo.
Panel v ozadju ni vroč (ker seva- oddaja v prostor) , tko da je lohk tud na lesu, na prvi dotik se na spečeš, razen če res želiš....in držiš...
Bohinc, to je bila tudi moja izkušnja. Nič posebnega, niti na dotik.
Ampak ko sem malo preletel tehnično dokumentacijo ter pogledal termovizijo na linku, ki ga je podal steklenicka, je videti, da zadeva gre tudi preko 100 stopinj. Kar je v totalnem nasprotju z mojo praktično izkušnjo. Zdaj pa pitaj boga...
Da, v 5 letih se je povprečna cena za gospodinstvo dvignila za 36%.
Torej povprečna letna podražitev je bila 6,34% :|
V bistvu okoli 5,25% letno. Obrestno obrestni račun, če se izrazim po bančno.
csamo- računal si 6 let Big Grin
No, o IR panelih sem ene dva do trikrat že napisal svoje mnenje. Pa berem spet polno hvale, kako so oh in sploh in skorajda "enakovredni soncu" itd. In ravno pri tem zadnjem mene nekaj zbode. Še dve leti nazaj s bil "kreten" in še marsikaj za povrh, če si sploh razmišljal o biločem drugem kot o talnem ogrevanju. Ker je pač udobno, ker te ne zebe v noge, se ne dviga prah, je prostor enakomerno segret itd itn. . Zdaj pa čudežni ir paneli. Ja, jih poznam, sploh ker sem kadilec. V vseh lokalih jih imajo na odprtih terasah, zadeva pa zelo podobno funkcionira kot plinski "jurček". Kulsko, res. Za pogret vrh glave, roke in pa stegna je v redu, v rit in noge te pa zebe. Potem mi pa misli še malo uidejo na "plažo" na Krvavcu. Par stopinj pod nulo, sonček, ležalniki, bejbe pa skorajda v modrcih. Uf, človeku, sploh če je desc, kar vroče rata. Če pa zgornja glava čisto ne zašteka in malce bolje pogleda pa pogrunta, da se modrci vidijo samo na strani kjer sije sonce. Med drugo stranjo in leželnikom je pa običajno bunda ali deka, na nogah pa pancarji. Pa po kmečko malo seštejem in glej ga hudiča - če si ir panele, ki lepo toplo sevajo kot sonce na krvavcu, naštimam v hišo, župa ne bo nikoli mrzla, ampak jedel jo bom pa s pancarji na nogah Smile.
Seveda je zgodba izmišljena in velja samo za razmere na forumu oziroma razmere, ko ima zrak samo 5 ali 10 stopinj, hudič je pa le ako ima zrak 22 stopinj. Takrat panelov v bifeju nihče več ne vklopi, ker nikogar ne zebe.
LP,
Samojed
Ne morem si pomagat. En tak občutek imam, da ste malo pomešali IR panele in infra grelce.
Razlika je v barvi. IR panel je lahko kakršnekoli barve, menda se da celo sliko narisat gor. in NE ŽARI. Infra peč pa za razliko od IR panela ŽARI in nanjo ne moreš narisat slike.
Kaj naj še rečem...?
1 ... 14 15 16 17 18 ... 29 Pojdi na stran
