Objave: 1368
Pridružen: May 2010
nekatere vse moti(fasada,škatla itd) in je vse narobe-problem je v tem da so nesposobni in so za njih forumi kot nalašč za .......
Objave: 578
Pridružen: Apr 2012
bogo_s, jaz imam krmiljeno po vremenski regulaciji in kakor razumem zadeve je logično, da se izkoristi takšen način, saj je varčnejši od nekega fiksnega režima. Toplotne potrebe so pač različne in ne vem zakaj bi se temu ne prilagajal sistem samodejno. Kvečjemu bom napravil popravke trenutnih nastavitev - za to pa je potrebno malo več uporabe v različnih razmerah - še vse pride na vrsto.
Kako pa imate drugi uporabniki nastavljeno - iz prakse doslej.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
moja tč deluje v kleti ze deveti dan brez problemov in brez ohladitve kleti -najnizja nočna temp.zunaj danes zjutraj +5st.c v kleti 18.9st. c.-v devetih dneh je porabila 58,7kw-maks.temp.dviznega voda 52st.c.
čakam na elektroniko da bom lahko reguliral temp. dviznega voda pa še ni prispela pošikljka
iz dokumentacije o dakin ht sem se marsikaj naučil(osnove pa nabiral z mitsubishi puh-p71)......rezultat je zaenkrat zelo dober
Objave: 578
Pridružen: Apr 2012
V kleti imam jaz podobne stopinje (okoli 19). Ne štekam, kako ti nič ne ohladi (meni TČ za SV vendarle nekaj toplote iz prostora odvzame in s tem posledično se zniža temperatura prostora - nekateri pravijo, da s tem ohlajajo). Ti imaš nek "trik", ki pa ga še nisi odkril javnosti, da se ti klet, kjer imaš vse nameščeno nič ne ohlaja.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
prvo -moram počakati res mrzle dneve in noči da bom siguren-razumeti me morate da ne bom nikjer objavil kako deluje-res lahko kdo to izkoristi-je pa tako enostavno da bolj ne more biti
ps:tudi tč za sv(2.9kw moči in bojler180l) imam v kleti v istem prostoru-če komu kaj pove ,imam za 95m2 in z povprečno izolirano hišo tč moči 10.5kw normalno bi bilo dosti cca zrak-voda 6kw(ampak ne nad-12st.c.)-ves sistem deluje na cca 4kw razlike energije ........tudi če ob hudem mrazu ne bo pozitivnega efekta ne bom razočaran....bom nadaljeval .....
nekateri kritizirajo daikin ht-meni je pa nakazala pot do......kako smo si različni in prav je tako
predlansko leto ko smo nabirali gobe je vsakič ko sem dobil jurčka rekla prijateljeva zena svojemu mozu-spet ima enega več v košari-on pa odvrne -ne glej v njegovo košaro ampak v tla.
Objave: 188
Pridružen: Jul 2011
Je kdo že delal kakšen preventivni pregled HTjke, pregled plinov, menjava filtrov, je tak servis sploh potreben po prvem letu delovanja?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
TČ segreva ogrevalno vodo in njena obtočna črpalka(OČ) jo pošilja skozi radiatorje.
Če je premahhen odvzem toplote pride nazaj v TČ skoraj enako topla voda, zato se kompresor TČ ugasne. Obtočna ponavadi še nekaj minut dela. Čez par minut pa se kompresor spet štarta (ikona bomba) - in če se to ponavlja peridično lahko temu rečemo taktiranje.
Da, na Daikin HT se lahko nastavi fiksno temperaturo ogrevalne vode (iz TČ) ali pa, da je v odvisnosti od zunanje temperature(A) glede na nastavljeno krivuljo.
Poleg tega je možno smiselno na krmilniku s parametrom nastaviti ogrevanje v odvisnosti od notranje temperature (in nastavitve ogrevalne vode).
Senzor temperature je vgrajen kar v osnovnem krmilniku.
V tem primeru lahko nastaviš, željeno notranjo temperaturo npr. 23 stopinj, -smiselno samo, če si krmilnik povlekel v ogrevan prostor. Če bo temperatura padla pod 22,5 stopinj, bo TČ začela ogrevati (na krmilniku se pokaže ikona kompresor) pri 23,5 se bo ogrevanje zaustavilo. TČ ob tem upošteva tudi nastavljeno temperaturo ogrevalne vode(fiksno ali A), hkrati glede na odstopanje dejanske od željene notranje temperature, temperaturo ogrevalne vode rahlo ves čas prilagaja. V tem primeru težje pride do taktiranja, hkrati pa se prostor v katerem je senzor ne more pregrevati. Le temperaturo ogrevalne vode pri Daikin HT ni smiselno nastavljati kaj dosti pod 45 stopinj, za kar je več argumentov:
- Daikin za HT sploh ne navaja COP-ov pod 45 stopinj
- v primeru zaledenitve uparjalnika in nizke temperature povratne vode proti TČ bodo defrosti delali bolj dolgo (ali pa si bodo pomagali z grelci, če jih imaš)
- pri visokih zunanjih temperaturah in prenizki T ogrevalne vode (radiatorji manj toplote odvzemajo) lahko pride do taktiranj, pri nastavljeni 45 in ogrevanju z upoštevanjem notranje temperature, pa do tega skoraj ne more priti, razen če zapreš skoraj vse radiatorje - kar se pri TČ praviloma ne sme.
Očisti filtre vsak leto (ter par tednov po zagonu) in občasno preverjaj pritisk, ki mora biti >1 do največ 2 bara. Pri meni je 1,4. Po potrebi z vodo ali blagim čistilom očisti uprarjalnik zunanje enote (največ 1x letno, ali če je rumen od cvetnega prahu), pri tem elektronike zunanje enote ni dobro utopiti.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
"Daikin HT ni smiselno nastavljati kaj dosti pod 45 stopinj, za kar je več argumentov:
- Daikin za HT sploh ne navaja COP-ov pod 45 stopinj"
popolnoma isto sem v praksi jaz ugotovil pri meni je tudi minimalna temp. 40st.c. kljub izolirani hiši da radiatorji začnejo dobro oddajati toploto -pod 40st z radiatorji je pri meni gretje blazev zegen
Objave: 578
Pridružen: Apr 2012
Migaj, tole si pa lepo napisal. Nam zaupaš, kako imaš ti nastavljeno vremensko krivuljo? In če uporabljaš funkcijo, ki ponoči zniža temperaturi dvižnega voda - in za koliko °C, če uporabljaš ta način?
PS Danes mi je sonce pogrelo SV na 50°C.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Sam sem za letos nastavil krivuljo na: -15(56) ter +15(44) (Poglavje 3-00 do 3-03)
ter delovanje v odvisnosti od notranje T , ogrevalna voda pa na A (po krivulji glede na ZT).
V prehodnem času (od 6.oktobra) mi deluje par uric zjutraj in nekaj uric zvečer - dneva poraba pa med 5 in 20 kWh - povprečje 15 (s toplo s.vodo)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Krivulja je prednastavljena (45 do 70 stopinj).
Če je na krmilniku prikazan obkrožen A ? Če ni , ti kaže npr 50 ?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
prasuuvse, a lahko razložiš - ker ne razumem?, da imam premalo tlaka?
pri meni ni 1 do 2, ampak hladna 1,4 in vroča 1,4 do največ 1,45 bara.
Objave: 188
Pridružen: Jul 2011
Migaj, sem imel v mislih sam servis toplotne črpalke če je sploh potreben, pregled tesnosti plinov oz. tlak plina TČ ali če je kaj servisiranja s strani monterja po prvem letu delovanja? ali se sploh delajo na toplotnih črpalkah kakšni preventivni pregledi (ne mislim vodovnega dela)? vseeno hvala.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
vidiš mareee kakor hitro je pa govora o sami tč(ne nastavitve-to kar ti sprašuješ)je pa konec muzike
