PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Tole izgleda picikato in prav veseli me ,da si je še nekdo poštimal kurilnico s kurilnim oljem na pravo TČ,ki doseže pozimi 80C če je treba(čeprav ni treba=),vendar ima še veliko fore in zaradi tega prav dober letni COP in obenem nič dela in nič onesnaževanja. Tisti ki pa gleda pridelavo elektrike in na kakšen način se jo prideluje ,naj pa izklopi celo gospodinjstvo in prišpara na neonesnaževanju.. Sicer vemo kam pes taco moli od pik... in pa csa... :mrgreen: Za njiju drva do groba oz. do davka na onesnaževanje in cena drv 70€prm ali pa ko bo eden na loto zadel 8)
ufm zelo lepa kurilnica-naj vam dolgo dobro sluzi
Hvala! Tudi kontroler potrebujemo - ta pa se nahaja v kuhiniji / dnevni, ki je pravzaprav en prostor. Torej dodajam še eno sliko.
.jpg   05 Kontroler.JPG (Velikost: 165,47 KB / Prenosi: 641)
še moja dokončana tč montirana v celoti v kurilnici-prva slika :toplotna izmenjevalca Swep
druga slika;komplet-moja tč še zdaleč ne dosega daikin ht
.jpg   20121016_175001.jpg (Velikost: 25,15 KB / Prenosi: 619)
.jpg   20121016_174944.jpg (Velikost: 26,64 KB / Prenosi: 611)
dedek, koliko te je vse skupaj prišlo z materialom brez dela ki ga verjetno ne šteješ? do koliko seže temperatura gretja? to imaš montirano v notranjem prostoru z odprtino za zrak, a ti ni temperatura pozimi zaradi nemalega pretoka zraka v prostoru hladnejša kot če bi bila na prostem? drugače pa vsaka čast naj ti dobro in dolgo služi, pravtako tudi Daikincu ufm Smile
cena priblizno:
dva swep izm- 650evrov
starejša tč gorenje-3,5kw 200evrov
okvarjena starejša tč gorenje 7kw-nov kompresor- 300evrov
bakrene cevi- 35 evrov
drobni material- 50evrov
polnjenje klim 200evrov( vse v zvezi s plinom naredilprofesionalec)
cca 1500evrov
elektronika v samogradnji ( načrt-izd. t. vezja -montaza elementov.programiranje.... lastnoročno napisan program) cca 200 evrov
skupaj cca 1700evrov
ps: v ohišjih klim je nekaj elementov predelanih za razmere v moji kleti(uparjanje)
cena orodja ni všteta(nozi za rezanje cevi ,pribor za konuse,aparat za trdo lotanje...)
vodo segreva do 55st-zame dovolj ker imam izolirano hišo(radiatorji)
v klet ni dovoda zun. zraka in nobenega toplotnega vira-razen cca 2metre golih cevi-za energijo skrbi poseben dodatni sistem-te dni se je zelo dobro obnesel,čakam pa mraz...takrat se bo v praksi pokazal rezultat-nič ne morem napovedati-upam .......
prosim ne mi zameriti da sem napisal vsebino v rubriki Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,
Dedek danes sem razlagal eventuelnemu interesentu prehoda na TČ iz kurilnega olja. Pač človeku je ta način ogrevanja veliko bolj primeren kakor na drva.Vsak ima svoje razloge in o tem se mi več ne ljubi... Ne rečem da človek denar serje. Vendar če ima denar za kurilca na leto od 2500-3500l ,ima tudi denar za TČ,ki mu prinese amortizacijo v 3-4 letih nazaj. Pa sem povedal za moj primer in sem vzel v poštev 3500€ kurilnega olja na leto in vzel kompletno povrnjeno investicijo in računam... 3000€/leto je povračilo...!!! Tako da se nimaš kaj spraševat kdaj preiti na TČ? ZDAJ! TAKOJ! Človek porabi 2800l olja in je bil takoj za to..Tako da bo drug teden odločen za nakup Daikin HT s povračilno dobo ..4 leta!! Naj povdarim denar ki ga bo na leto prihranil od zmanjšane cene pri nabavi kurilnega olja bo dal za kredit pri banki pri nakupu nove TČ. Tako da ga TČ ne stane nič!!!
Verjamem pa da je marsikomu nemogoče dobit od 9000-10.0000€ kredita. Za takšne primere obstajajo še zmeraj kurjenje z drvmi na stare kombinirane peči. Seveda komur se ljubi ubadat s tem in komur se s časom in prostorom za drva izide seveda. Marsikomu se ne... Tako da bo kmalu na forumu še en nov srečen lastnik Daikin HT. Big Grin Ja zdaj nas je že kar nekaj..In od takrat ko sem se sam odločal za nakup, je minilo kar nekaj časa. Seveda sem imel obilico kritik PROTI z strani monterjev ,ki tp TČ ne montirajo,kar mi je pa seveda kristalno jasno zakaj. Danes temu ni več tako in v SLoveniji je že kar preko 100TČ te vrste pravgotovo,...
Jaz poznam dva ki sta iz olja prešla na TČ Daikin HT, nista na forumu in še nekaj takih, ki se bodo zanjo najverjetnejše odločili tudi po ogledu, ko pa gledam je to postala zelo popularna in učinkovita ogrevalna naprava.
Jaz osebno pa jih poznam 38 zadovoljnih uporabnikov HT naprav, ki smo jih instalirali, ki sem jih zaganjal in pa pomagal s svetovanji. Pa vsi shajajo brez sekancev in oblancev!
Pozdravljeni, Forum spremljam kar nekaj časa, sem se pa šele sedaj odločil, da se registriram, ko je Daikin HT 14KW v garaži in čaka na montažo (predvidoma ta teden). Do sedaj smo imeli peč na kurilca (poraba 3000 Litrov/leto). Zaenkrat hvala za vse vaše dosedanje nasvete sam pa bom sporočil kako se obnese Smile
ufm če prav zastopim imaš ti za sv samostojno tč-za ogrevanje prostorov pa zun. enoto ht in notranjo enoto na r134 brez bojlerja
Samostojno TČ za ogrevanje SV (in kolektorje) imam že od prej. Trenutni režim je:
- sonce ima prednost da ogreva SV, zato TČ za SV nima elektrike do 16. ure (glej beli timer na sliki)
- od 16. - 20. ure ima elektriko TČ za SV in jo v tem času dogreje, če je potrebno
- ko bo bolj zimski čas bo tudi ogrevanje SV prevzela Daikin HT
rentgenx Napisal:Dedek danes sem razlagal eventuelnemu interesentu prehoda na TČ iz kurilnega olja. Pač človeku je ta način ogrevanja veliko bolj primeren kakor na drva.Vsak ima svoje razloge in o tem se mi več ne ljubi... Ne rečem da človek denar serje. Vendar če ima denar za kurilca na leto od 2500-3500l ,ima tudi denar za TČ,ki mu prinese amortizacijo v 3-4 letih nazaj. Pa sem povedal za moj primer in sem vzel v poštev 3500€ kurilnega olja na leto in vzel kompletno povrnjeno investicijo in računam... 3000€/leto je povračilo...!!! Tako da se nimaš kaj spraševat kdaj preiti na TČ? ZDAJ! TAKOJ! Človek porabi 2800l olja in je bil takoj za to..Tako da bo drug teden odločen za nakup Daikin HT s povračilno dobo ..4 leta!! Naj povdarim denar ki ga bo na leto prihranil od zmanjšane cene pri nabavi kurilnega olja bo dal za kredit pri banki pri nakupu nove TČ. Tako da ga TČ ne stane nič!!!
Zblojen si ti človek s tem ponavljanjem, da te TČ ne pride nič, ker po tej logiki te vsaka kurilna naprava, ki ti omogoča prihranek glede na to, s čimer si prej ogreval, ne stane nič. Vsakemu, ki ima kak razred ali dva osnovne šole, pa bi moralo biti jasno...
Pa bilo bi prav, da nehaš že s tem sranjem, da TČ ne onesnažuje. Tako dolgo, dokler bo kurila elektriko, bo onesnaževala. Le da ne pred tvojim pragom, ampak tam, kjer se elektrika proizvaja oziroma se proizvajajo sestani deli za elektrarne. Sicer pa, kaj je tebi mar, a?
Veseli mojster telmos, ki se oglasi vsakič, ko mu kaj ne paše, pa začuda nikoli ne reagira ob tvojih nebulozah. Zakaj le? Smile Lepo to prodajate, tovariši...
Zanimivo bo videt ko se bodo te naprave pričele množično kvarit, takrat bo to silno navdušenje zagotovo poniknilo :?
ta naprava je enostavno predraga proti ostali inverterski konkurenci z vbrizgom. Računica pokaže, da se investicija nikoli ne povrne napram cenejši enostopenski inverterski mašini z vbrizgom, katera si v hudem mrazu pomaga z grelci, če je ogrevanje radiatorsko in hiša slabo ali ne izolirana.
kakorkoli nekateri skupaj tulite v en rog, je še vedno drži neizpodbitno dejstvo! ON - OFF bo še dolgo na sceni kot glavni igralec :wink:
Ja in? Kaj tvoji sistemi inverter in on off ki jih ti vse lepo veselo montiraš bodo pa dobro služili? Od telmosa bo pa vse crknilo... Glej saj si poštudiral delovanje in veš kolko je samo tlaka in obremenitev kompresorja pri tej napravi. Pa poštudiraj tlake pri kakšni drugi ki je še bolj obremenjena kakor daikin ht. Sicer pa 5 let garancije na ta sistem tudi ni tako malo,verjetno pa ne bo šla rakom žvižgat po 5l in 1 dan,... ampak kvečjemu 10,15 let veselega delovanja pričakuj. Raje se boj za tvoje naprave ki imajo 2 leti garancije,...kako jih boš veselo servisiral in mastno zaračunaval,.. :roll: Sicer se ti ne rabiš bat ,...
Še dobor da se eni grejejo z STČ,gledajo tv, svetijo z EKOelektriko .... :oops:
1 ... 24 25 26 27 28 ... 180 Pojdi na stran
