PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija tal
tole je 5 cm. 12 cm ni nič bolj sporno ker glavnino teže da lepilo..a držat ni treba..pritisneš ob strop in bo zagrabilo (preverjeno). Tako da zadeva poteka precej elegantno.
jaz drugače delam v kombinaciji s purpeno za lepljenje....ker že ta zagrabi v roku 20 minut, prvo 'prisesanje' :lol: pa opravi samo lepilo.
glede cevi pa....tam se je rteba malo več igrati...konec koncev če so cevi za ogrevanje jih tako skriješ v izolacijo in nimaš izgub če so pa niže pa samo teže lepiš (tu te rešuje purpena)...pa lepiš tam manjše kose.
sidrat ni potrebno nič.
Citat:sidrat ni potrebno nič.
Pred leti sem lepil 5 cm stiroporja na strop (monta plošča) samostojne neogrevane garaže s hladnim podstrešjem. Prilepil mrežico in prebarval. Po dobrem letu sem opazil, da je na enem mestu strop malo spuščen, preizkusim, je votlo - lepilo je popustilo. Po enem tednu se je področje votlega povečalo. Sem takoj šel vrtat in sidrat.
Verjamem, da profesionalci vedo prilepiti, da ne bo popustilo. Pri amaterjih, kot sem jaz pa še marsikdo, pa rečem ziher je ziher.
za ziheraštvo jaz priporčam še purpeno :wink:
Ja samo če jaz izoliram 60m2, ki so direktno pod mojim stanovanjem, potem verjetno sem nekaj dosegel ali ne?[/quote]
S tem ne boš naredil skoraj NIČ, če je strop-betonska plata v garaži xm2, ti pa boš izoliral samo pod svojim stanovanjem, boš kvečjemu zapravil nekaj €. Ker po moji logiki in kolikor jaz vem beton neusmiljeno veže mraz-toploto nase, po celotni njegovi površini, tako da bodo te misnus temperature pozimi naredile svoje in ohladile tudi beton pod izolacijo(ker bo beton nase potegnil mraz iz neizoliranega dela).
Moje mišlenje...
dejan..tvoje miljenje je napačno. Tok toplote gre vedno med toplo in hladno stranjo, zadržuje pa ta tok vmesna stena ..in sestava te stene določa kako hitro se to odvija. In če bo on izoliral 'samo' pod svojim stanovanjem je to to kar on rabi. Problematični gelde včejih izgub so vedno robni pogoji..torej zadnje pol metra izolacije (pred koncem) - tudi če mroaš rpekiniti izolacijo zaradi stene ki predstavlja toplotni tok..a žal preko tega pač ne gre.
Tovrstna izolacija je zelo na mestu...tako z vidika izgub kakor z udobja (slednje mislim da je tu bistvo).
In če upošteva da uporabi izolacijo 10+ (moj predlog je 12 grafita) bo razlika očitna (glede debeline...sestra ima stanovanje z 10 cm izolacije in ima na enem delu pod sobo umaknjeno noter (neke vrsta niša) in na tistem delu računalnik - ona dva sta nad parketom še dodatno izolirala (stirodur + laminat) ker je vseeno tam hladilo na noge. Torej je uporaba NAD 10 cm upravičena.
Citat: ne boš naredil skoraj NIČ, če je strop-betonska plata v garaži xm2, ti pa boš izoliral samo pod svojim stanovanjem, boš kvečjemu zapravil nekaj €.
Se nebi strinjal. Se spomnim teme, ali dati izolacijo pod temeljno ploščo ali samo pod estrihe spodnje etaže. Pri betonski temeljni plošči in opečnatih zidovih sem dobil: Z 10 cm izolacije pod temeljno ploščo (ni nobenega toplotnega mostu) dosežeš isto kot z 20 cm izolacije pod estrihi.
Če logično povežem trenutno situacijo: Z izolacijo stropa kleti (garaže) samo pod stanovanjem boš dosegel skoraj enak efekt prihranka toplotne energije kot z enako izolacijo pod estrihi. Prihranek boš precej povečal, če boš izolacijo stropa razširil še za kak meter na vse strani (pod sosednja stanovanja) in kak meter pod stropom na vseh površinah zidov in stebrov. Že s širino 30 cm tega "viška" izolacije razpoloviš efekt toplotnega mostu.
Super. Ste me prepričali.
Zdej pa kaj konkretno kupiti:
-Striropor. Sem razumel.
-Kakšno lepilo, oziroma kakšno maso? Katero konkretno naj kupim?
-Znanec mi je omenil, da bi bilo dobro, da strop kakšen dan prej namažem z neko emulzijo, ki naj bi bistveno pomagala. Ali veste za katero emulzijo gre? Aja, pa kje se ta material najbolj splača kupovati?
lp,
hja..jaz sem ti v odgovoru že vse napsial kaj in kako naredi..pa sem kliknil..in je odklikalo vse
stirpor naroči v gradbeni trgovni...brez cincanja ti dajo 20 % popust (poprej reci za ponudbo..zdajnekateri imajo v ceni že prevoz drugi pač ne...tako da še to omeni).
Lej, za tako delo ni za komplicirat...skočiš v Drive In (bauhaus), naložiš (za štart) 10 žakljev lepila za stiropor (njihovega)...so po 25 kgpar EUR. Če boš rabil vogalnike (plastične z mrežico) vzemi še njih. Poišči še mrežico (širine 1 meter) ki jo rabiš 60 kvadratov + 10 % preklopa..torej 70 kvadratov.
Toplo ti svetujem da kupiš še kovinsko pištolo za purpeno (greš noter v trgovino) 16 EUr, čistilo za purpeno (6 EUR) ter cca. 3 doze purpene za lepljenje (npr. TKK, na sliki narisana stopnica...cca. 6,5 EUR). Za štart boš imel, glede na porabo boš kasneje šel še dokupit.
Od orodja pa...zidarsko žlico za mešat (kelo), široko lopatico ter gladilko (isto kot se uporabi za izr. maso) in en ajmar (lavor) kjer boš mešal lepilo...glej fotko
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12917unichr("46")JPG[/img]
Mogoče v razmislek..kjer se strop konča (in začne stena) bi ti svetoval da daš po steni še eno ploščo (pol metra) vodoravno na steno (se pravi da bo izolacija zavila iz stropa navzdol na steno)...s tem boš konkretno izničil toplotne mostove - moraš pa temu primerno kupiti več izolacije.
Glede emulzije...če je obstoječa površina trdna (nič ne odpada), ni prašna...bo lepilo dorbo prijelo in en bo problema (in ker boš uporabil še purpeno) boš prej strop dol potegnil kot odlimal izolacijo).
Danes sem pogledal linke na youtube: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY">http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY</a><!-- m -->
Sam zdej sem mal zmeden. V tem prispevku piše, da za kvadratni meter potrebujem 3,5 kg stirofix lepila in 4,5 kg Malte Demit. To je kar veliko. Ali je to realno?
To je 3,5 + 4,5 kg = 5 litrov = 5 mm debeline.
#27
A to pomeni, da so to realne količine, ali je preveč?
#28
avion...kupi v štartu manj! Ko boš videla kako ima ti porabo pa greš dokupit. Gre palepilo tako za lepljenje plošč kot kasneje za vtiranej mrežice in glajenje...a tu je pomembno kako na debelo delaš - ti boš seveda na čim tanjše, ker ni potrebe. Torej bo tudi poraba odstopala.
#29
Aja sam še eno vprašanje imam. Ali je ta varijanta z lepilom najboljša? Ker kolikor sem se pogovarjal, so eni delali tudi z neko maso, ki je kar v obliki silikona. Se pravi jo daš v tisto pištolo za silikonski kit in potem samo naneseš na stiropor in daš na strop.
Kakšne imate kaj izkušnje?
Aja kaj pa dilema: stiropor vs styrodur. Ali se splača plačati več za stirodur?
#30
Stirodur NE..ker je dražji, ker je vlago odporen + mnogo bolj zajeban je za lepljenje...tu lahko pričakuješ da pade kaj na betico...pa ni slabo če ima vlaga možnost uhajanja ven iz plate.
Kot rečeno..uporabi lepilo + purpeno. Ostalo ne čaraj.
1 2 3
