Objave: 260
Teme: 111
Pridružen: Oct 2009
Pod svojim duplex stanovanjem je garaža, ki je odprta in posledično v garaži pozimi padejo stopinje tudi zelo nizko tudi pod nič. Problem je v tem, ker se to pozna v pritličju stanovanja. Tla so mrzla, medtem ko so tla v prvem nadstropju topla. To je zaradi občutke naprijetno, pa tudi zavedam se, da imava zaradi tega verjetno tudi višje stroške ogrevanja.
Razmišljam, kako bi omejil ta problem.
Na srečo imam pod svojim stanovanjem tudi parkirna mesta in shrambo.
Strop je spodaj relativno visok.
Razmišljal sem, da bi od spodaj na strop dal npr. 10 centimeterski stiropor.
Kako se vam to zdi?
Kaj moram izbrati? Kakšen stiropor, ali obstaja kakšno lepilo s katerim bi ga prilepil na strop, da mi ne bi bilo potrebno vrtati?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Razmišljal sem, da bi od spodaj na strop dal npr. 10 centimeterski stiropor.
Kako se vam to zdi?
Dobra rešitev. Delaš enako kot izolacija na fasadi, enaki materjali. Priporočal bi, da vsako ploščo stiroporja privijačiš v strop vsaj z enim vijakom - ziher je ziher.
Razmisli tudi o debelejši izolaciji - danes se pod 12 cm na fasado ne deva - koliko pa jutri? Pa tudi zaradi toplotnih mostov (vertikalno po zidu skozi strop), ki jih ne moreš ublažiti, je dobro dati več.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Stvar je dokaj preprosto rešljiva, sploh še ker ne rabiš spraševati sosedov. Rešitev pa taka kot si si jo zamislil (malo pobrskaj podobne teme se je že pisalo o tem - predvem kaj narediti in kako speljat).
A ker delaš bi ti osebno svetoval (sploh ker je garaža odprtega tipa - torej si tam tam kot na zunanjem zraku)d a daš malo več izolacije. Osebno bi ti priporočal 12 cm grafitnega stiroporja (si na cca. 15 cm navadnega) pa ni pobrane preveč višine in dosežen dokaj dober rezultat.
Je pa logično da prek tal izgubljate konkretno količino toplote - torej se ti slača to narediti čim prej (vsekakor pred zimo).
Objave: 260
Teme: 111
Pridružen: Oct 2009
Ok. S čim pa to prilepim na strop? Koliko časa se bo to lepilo sušilo? Bom moral imeti za čas lepljena stiropor podprt s palicami?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Rešitev problema z dodatno izolacijo je nedvomno na mestu.................pozoren bodi le na.............reglce!
Garaža, ki je odprtega tipa je projektirana po nakih standardih in pravilih. Če bi bilo "dovoljeno" ali dopustno, bi verjetno že projektant v projektu predvidel kaj podobnega.
Ker je garaža podrejena tudi standardom in pravilnikom iz požarnega varstva - je verjetno v tem smislu vgradnja izolacije na strop "nedopustna" ali celo prepovedana.
Je pa tudi vprašljivo, ali boš imel kak učinek od tega. Izoliral bi/boš nekaj m2. Kaj pa ostali prostor?
Tam bodo še vedno nizke temperature. Prav tako na vertikalnih stebrih in stenah.
Če ima garaža strop - 600m2, ti pa boš izoliral 60m2 ?????
Predvsem se pozanimaj o požarnem redu!
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Kaj pa ce namesto stiropora uporabi kameno volno? Potem tezav z pozarno ogrozenostjo ni vec.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Je isto. Ko je požar, ni fajn da padajo zadeve s stropa
Duplex stanovanje, ne "blok" tko da mislim da bo kar ok, iz stališča prihranka energije, kot tudi požarne varnosti...
Objave: 260
Teme: 111
Pridružen: Oct 2009
Jaz mislim, da investitor od spodaj ni izoliral ker je šparal. Imam občutek, da to počne večina dandanes. Iz istega razloga je tudi na fasadi samo 10 cm izolacija.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ja, če boš izoliral še vsaj nekaj krepkih metrov več.....
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
matr sem jezen...spisal komplet postopek kako naredit...pa sem si tik pred koncem zaprl okno... :evil: ...zdaj ne grem ponavljat
evo...takole sem jaz delal:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12889unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12909unichr("46")JPG[/img]
Rabiš za delo lopatica, gladilka, ter zidarsko žlico (kelo):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12917unichr("46")JPG[/img]
Napotki za delo..ker je praktično to fasada:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY">http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA">http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA</a><!-- m -->
Rabiš še pupreno in pištolo (16 EUR) ki bi jo toplo priporočal - pride prav. Speljat ni problem samo res ne grem še enkrat pisat (lahko pokličeš ali pa če si kje iz Lj ali blizu ti pridem pokazat).
Objave: 34
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
Vincent super prikaz. Še vprašanje ,če prav vidim na tvojih slikah si naredil za strop isto kot za fasado, torej brez sidranja. Koliko je debelina tvoje stropne izolacije?
Pa še to, kaj narediti v primeru, če ti direktno po stropu tečejo razne cevi pa jih ni moč prestavit oz. bi to pomenilo neprimerno večji poseg (ala cev centralne, vodovod,...).
Objave: 260
Teme: 111
Pridružen: Oct 2009
Vincent,
Uh fulll hvala za tole. Tole mi bo res prav prišlo. Pri meni so tudi cevi spodaj. Kolikor sem meril zaradi tega ne sme bit stiropor višji od 12 cm. Kako hitro pa se stiropor prime gor? Kako dolgo je treba držati?
