PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izdelava ostrešja
najprej naj povem da je hiša in sama streha podobna tej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/vesna___140_m2_1454.php">http://www.ytong.si/si/content/vesna___140_m2_1454.php</a><!-- m -->
Naročen strešnik tondach fidelio....bi ga dali na to streho, glede nato da je naklon na frčadah 16 stopinj?
Obiska krovca nam je dal malo za misliti.
Cena izdelave ostrešja, brez materiala, brez kleparskih del.....2300-2500 eur.....mnenja????
Narediš sam, cena izdelave ostrešja 0 (z besedico: Nič!) evrov.
Sendviče in fofe zanemariš.
Pri nas je hiša dimenzij 12x8, streha ima naklon 40 stopinj, ima eno večjo frčado, dva okna, kritina Creaton Rapido.
Delo bo 2800eur.
primož29.....no pol smo pa tam tam....s tem da imamo mi dve frčadi, dva čopa....naklon isti
koliko imaš pa ti naklona na frčadi?
Fery Napisal:Narediš sam, cena izdelave ostrešja 0 (z besedico: Nič!) evrov.
Sam sigurno ne, ti mora še kdo pomagat, če poznaš prave ljudi seveda. Če jih ne pa :oops: Sicer pa ni vsak za na streho!!! Če bi imel človek namen narediti sam, verjetno ne bi spraševal tukaj ali?
Sam mirno priznam da poleti nisem niti stopil na lojtro, ko smo poleti obnavljali streho - pač nisem za na višino pa če se vsi na trepalnice mečejo. Sem imel pa dosti dela na tleh, mi ni bilo dolgčas.
Aja, še avtorju: cena se mi zdi ugodna (če zajema res vsa dela), če bo izvedba OK si na konju :mrgreen: Kaj pa pleharija?
Romzis....hvala
za pleharijo še čakamo majstra
Cena zajema vse delo od nule...kar pač dela krovec....aja no 3-4 naši ljudje bodo še zraven....to je pač en majster ki nima toliko zaposlenih, temu je po moje tudi cena primerna
Eno referenco lahko vidimo na sosednji hiši ;-)
kako pa je pri vas? Pomagate zraven s svojimi znanci, prijatelji....?
Na vprašanje:
je zelo lahek odgovor. Tako se je zgradilo več kot polovica objektov.
Vsak pa sam prevzema riziko, če prijatelja, soseda,... povabi na delo na višini. Ni enako mešati beton, polagati izolacijo,... in delo na višini.
V kolikor mojster dovoli, da mu domačini pomagajo, prevzame odgovornost zanje. Pri prihodu inšpektor prešteje delavce ali samo število ljudi na strehi in zanje zahteva vse papirje. Vključno o opravljenih ispitih varstva pri delu,.... Če tega VSI nimajo, pade kazen.
Če se pomaga samo "na zemlji", ni problema.
Dosti sreče in LP.
karloo Napisal:Romzis....hvala
Na strehi bolj ne kot ja.
Že tko sem kar stran gledal, ko je majstr stal povsem na robu strehe in z motorko žagal lajšte. Jaoooo :roll: Sem si kar oddahnil ko je bilo končano.
Pri izdelavi ostrešja in pokrivanju ne delamo nič. Cena 2800 je za delo izdelave ostrešja in pokrivanje.
Frčada naklon 40stopinj, celotna površina strehe cca. 210m2.
Pri strehi delali trije mojstri + trije delavci iz moje strani. Streha je 37 stopinjska, 4 čopi, zračni most, 242 m2 . Delo cena 2200 eur, pošteno do majstrov in mene kot stranke. Imel sem tudi dve cenejši ponudbi, ki so vključevale enkrat eden majster, drugič dva. Pretehtale so reference in vreme, ki ni več na moji strani 8). Pokrival bom Creaton Ratio engoba, letvano na 37 (dobil zelo ugodno, lahko priporočim).
Ima kdo priporočilo za krovca.
