PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IR-infrardeče ogrevanje
Vsi, ki jih prodajajo, ti lahko demonstrirajo. Eni celo prinesejo enega s seboj za demo.
Sem sicer daleč od kakšnega tehničnega foha, a odbijanje IR-žarčenja v neskončnost (ali pa približek temu) ob hjkratnem ogrevanju predmetov in prostora, bi pomenilo... perpetuum mobile?[/quote]
Saj je, samo počakati moramo, da nas posrka črna luknja, in z velikim pokom zopet nastane novo vesolje. tako nekako
Pa kje ste dobili to odbijanje v neskončnost? Vsak odboj odvzame nekaj energije, dokler pač ne ostane nič. Tako kot z zvokom. Teoretično gre v neskončnost, seveda, ampak z neskončno majhnimi nadaljnjimi odboji.
Ti samo nabavi, pa poročaj.
Mimogrede: kolko naj bi bila investicija za celotno stanovanje?
Ne vem če bom šel letos v investicijo, tako da ne računat name.
Za celo stanovanje (cca 125 m2 ogrevane površine) bi bila investicija pri najdražjem ponudniku nekaj čez 6000 EUR (v to je vključeno vse, tudi montaža). So pa tudi cenejše variante.
Kopiram predračun za ogrevanja cca 120m2. Nekaj osebnih podatkov in podatkov ponudnika sem pobrisal.
PRVI PONUDNIK
Ime: Gorazd M.
Zap.št. Količina EM Vrednost
1 7 KOM 266,63 €
2 1 KOM 249,17 €
6 kom 58,33 €
Vrednost 2.465,56 €
Montaža 493,11 €
Skupaj z montažo 2.958,67 €
Popust 506,00 €
Skupaj z popustom 2.452,67 €
DDV 8,5%
Vrednost skupaj za plačilo z ddv
Dobava panelov cca 3 dni po plačilu 50% avansa, 50% ob dobavi!
Garancija na panele je 7 let, na termostate 1 leto !
Direktor:
12.2.2012
15 dni
Naziv artikla / storitve Vrednost skupaj
HVH600 249,17 €
termostat digitalni 349,98 €
1202/2012
208,48 €
2.661,15 €
drugi ponudnik - prilagam samo bistvo, oba pa sta približno enako izračunala potrebno moč panelov.
IZRAČUN ZA VAŠ PROSTOR :
Vse skupaj : skupna potrebna moč je 5.000 W, poraba energije pa je
• 400 eur/sezono6mes.
Skupna investicija z montažo in 8,5 % DDV je : 3.440 eur, brez popusta.
Upoštevana je toplotna izolacija 20 cm.
LP, Gorazd
Pri taki izolaciji najbrž potrebuješ res minimalno moč panelov... moj izračun je za slabo izolirano hišo, mimogrede.
Sem nabavil en panel ST-7 735w 120x60x2 cm s touch termostatom, mi pridejo drugi teden zmontirat.
Grel bom sobo 12 m2 na koncu stanovanja, do koder klima ne seže.
4 stanovanjska hiša, pritličje, okoli nobenih sosedov ki bi mi greli stene, zadaj gozd.
Zagotovili so mi da bo poraba v 6 mesecih skupno max 90€ ob konstantni temperaturi 22 stopinj. Bomo videli, drugače dobijo na spomlad panel nazaj.
Bom poročal kako se zadeva obnese v praksi ter kakšne so izkušnje iz prve roke - tudi sam sem še zmeraj skeptičen; še vedno ne verjamem da bo to res kar so mi obljubili.
Sicer pa, pustimo se presenetiti :-)
No končno, testni zajček. Big Grin
Hm... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/Exo-Terra-Reptile-Heat-Glo-Infrared-Spot-Lamp-Bulb-50W-/200758044798?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebe1ca87e]50 W[/url] za 8 $ + stroški poštnine
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/QIR-Patio-Heater-Heat-Lamp-Quartz-Infra-Red-1000W-240V-12-1001318-Wire-Leads-/260699541933?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb2e751ad]1.000 W[/url] za 7 $ + stroški poštnine
Če kačam, krokodilčkom in ostalim prebivalcem terarija oz. ostalim mladičem po zavetiščih dobr greje...
LP steklenička
LP, steklenička
Ne, ne, mora koštat vsaj 600 EUR oziroma jurja za špar-paket dveh, da je kvalitetno. Kot je pel fuzbaler NK Maribor na proslavi naslova: "Ovdje nitko nije normalan...".
Gladius Napisal:Ne vem če bom šel letos v investicijo, tako da ne računat name.
Človek božji daj raje denar v drva za 5 let ,alpa še malo prišparaj in si kupi nov sodoben način gretja,kjer te sigurno ne bo bolela glava ob prejetju mesečnih položnic za elektriko.
O odbijanju IR sevanja: če daljinec usmeriš v nasprotno steno namesto direkt v TV, še vedno dela. Torej nekaj odboja vsekakor je.
O porabi: ne gre skupaj to, da je tako zelo prijetno to sevanje, hkrati pa naj bi tudi v hudem mrazu delali le par ur na dan... potem je tudi le par ur na dan prijetno v sobi?
kolesar42 Napisal:O odbijanju IR sevanja: če daljinec usmeriš v nasprotno steno namesto direkt v TV, še vedno dela. Torej nekaj odboja vsekakor je.
V bistvu, je skorajda takoj že mrzlo, saj je vse odvisno od tega, koliko je prepiha.
Namreč, tla (in ostale, obsevane stvari in predmeti) akumulirajo to izsevano toploto, kolikor pač že jo.
Vsi pa dobro vemo, da se mrzel zrak zadržuje pri tleh in izspodriva toplega. In pa, da sama energija prehaja samo iz toplega k hladnejšemu, torej toplota uhaja iz toplega prostora, v mrzel okoliški zrak.
Edino, če bi imeli 2 tedna vkup vključena ta sevala, da bi pregreli tla, kjer bi se tudi akumulirala toplota in ne bi nič zračili.
Efekt talnega gretja, kot takrat, ko v prostor posije močno sonce in se tla segrejejo.
Ne vem no. Jaz sem malo skeptika in bi raje (kot sem že nekje zapisal) obesil na zid 80 L bojler, preko katerega bi grel talno.
LP steklenička
LP, steklenička
je pač tako, da včasih naivnost res ne pozna meja Big Grin
1 ... 9 10 11 12 13 ... 29 Pojdi na stran
