PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Betoniranje cisterne za vodo
lej, ne govorim o dodatkih za v mesalec, ampak o dodatkih betonu, ki jih ponuja betonarna k svojemu betonu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ch-sgd.si/betona.html">http://www.ch-sgd.si/betona.html</a><!-- m --> (Cementol ZETA T (superplastifikator za vodotesnost))
15 kubikov cisterna - vodotesen beton, vse skupaj je bilo okoli 1300€
gt001 Napisal:lej, ne govorim o dodatkih za v mesalec, ampak o dodatkih betonu, ki jih ponuja betonarna k svojemu betonu:
Ja saj lahko ponuja vse živo, samo dodatka za vodotesnost NI. Pa naj pišejo kar hočejo.
Sicer pa, kakšna je razlika v dodatku za v mešalec (50 literski ali pa 2000 literski), razen v obliki ter količini dozacije.
Sploh se ne mislim "prepucavat", samo moti me to, da se sugerirajo kar nake tekočine, ki ob nepravilni uporabi ter opremi lahko totalno "zajebejo" celo zgodbo, potem, je pa brezpotrebna huda ura.
Cvrk Napisal:Obicajen beton, znotraj premaz hidrozan.
Točno, sicer beton ki ga pripelje hruška. Ampak to je to. Štiri sezono, 20 kubikov, nikoli ne zmanka vode. Zalivamo vrt, peremo avte, WC, pralni stroj. 3 osebe.
Zanimivo kako eni z lahkoto odštejejo denar za hruško. Jaz sem, če se je dalo delal beton s pomočjo kombinirke. Zmeša cca pol kubika pa skoraj pol cenej te pride beton. Vsaj par let nazaj je bilo tako. Pa mislim, da beton ni dost slabši od tistega iz hruške. Dodal sem še plastifikator, beton vibriral pa zbiralnik ni bilo potrebno nič premazovat z ne vem čim.
SloCop Napisal:
kakšne pa imaš kaj filtre? maš kakšne posebne ali kaj bolj običajnega?
Imam filter za mehanske delce, ogeljni in en mikro. Pač neka klasika. Za pit najbrž lih ni, umru pa tudi ne bi. Zajem vode imam na plovcu. Za enkrat pred vstopom v zalogovnik nimam še filtra. Ko bo cajt v € bo tudi to prišlo na vrsto. Zadevo ščistim 1x letno, septembra do sedaj. Dela za kakšno uro plus pumpanje vode ven.
@mojstermiha: praviš, da si zgoraj zasul z zemljo zaradi pregrevanja.
Zanima me, ali je to obvezno v vsakem primeru?
Jaz bi namreč zgornjo ploščad uporabil za drvarnico.
Zbiralnik bo sicer imel 2 steni pod zemljo, južna stena bo v celoti odprta, vzhodna stena pa je poleg gospodarskega poslopja (med stenama seveda hidro in termo izolacija).
(Velikost zbiralnika bo cca 3,5x4x3,20 višina; rabimo malo več za zalivanje njive... napajala ga bosta pa dve strehi.)
Tisti, ki imate vsaj eno od sten "prosto" - razmislite o iztoku na tej steni, da boste lažje izvajali čiščenje.
Voda mora bit na hladnem in pa v temi. Dva pogoja da se voda ne usmradi.
@medo Mislim, pa da tudi pri tebi tako kot si si zamislil ne bo problema. Sploh ker imaš veliko količino vode in jo južna stena ne bo mogla pretirano segret. Lahko pa še južno steno toplotno izoliraš, če imaš možnost.
Južna stena bo izolirana.
(Tudi iztok bo tam, ker bo potem speljana cev do njive.)
Sprva sem mislil zgoraj zasuti, ampak sem se potem premislil in bom podaljšal streho gospodarskega poslopja in izkoristil za drvarnico. Nisem pa vedel, da mora biti zasuto, pri teti in stricu so imeli stare "štirne", ki so kak meter štrlele ven iz zemlje in se ne spomnim, da bi kdaj voda smrdela (ni bilo vodovoda).
#27
medo9 Napisal:@mojstermiha: praviš, da si zgoraj zasul z zemljo zaradi pregrevanja.
Moja je v celoti v zemlji, zgornja plošča pa ne. Gor je keramika, poleti je na soncu po 17h recimo. N pa nikakršnih težav s pregrevanjem. Voda je mrzla in brez vonja.
#28
Hvala za info.
