PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Betoniranje cisterne za vodo
En lep nedeljski pozdrav.
Eno vprašanje, imam namen narediti malo večjo cisterno za zbiranje deževnice, katero bom potem uporabljal tudi za hišni vodovod, se pravi za WC-je to je 100%, mogoče še pa naknadno za pralni stroj, vsekakor pa tudi za zalivanje in umivanje avta.
No pa ni to bistveno vprašanje, bolj me zanima v primeru da se je bom spravil betonirat, predvsem kakšen beton moram uporabiti, ali je lahko navaden ali je potrebno še kaj zraven dodajati. na notranjosti bo potrebno tako ali tako cisterno oblečti ali s kako folijo ali pa s kakim hidro premazom.
že v naprej hvala za vaše odgovore in vaša mnenja.
Obicajen beton, znotraj premaz hidrozan.
Najceneje in najhitreje je z betonskimi cevmi fi 100 ali fi 120. Znotraj pa Hidrozan - Cinkarna Celje ali Hidrostop 94 - Kema Puconci.
Najhitreje je že, ni pa za večje volumne. Če bo prostornina blizu 10 m3 ali celo več, je najceneje in najhitreje beton s premazom znotraj. Mene pa anima, ali je potrebno z zunanje in zgornje strani dati tudi kakšno hidroizolacijo?
Hidroizolacija ni potrebna, saj prehod vlage skozi beton ni mogoč (hidroizolacija od znotraj), niti ni problematičen. Če bi šla vlaga v sam zbiralnik - hvalabogu. Beton pa tudi nima nič proti če je vlažen.
Ampak kljub temu verjetno zaradi prepustnosti da voda ne odteka iz cisterne bi bilo dobro dati na notranji strani kaksno izolacijo ali?
Sem že večkat zapisal kako sem sam naredil pa bom še enkrat. Stena debela vsaj 25 cm dvojno armirana narejena z betonom kateremu je dodan dodatek za vodotesnost. (greš v eno betonarno pa ti ga natočijo v kanto). Zašolaš z elementi in pri betonaži uporabi vibrator. Dobiš gladko steno kjer samo mal pobrusiš spoje. Je pa kar nujno, da poden in stene betoniraš v kratkem razmaku (1dan), da se dobro poveže.
Jaz nisem premazoval z nobenimi hidrozani ker ni potrebe oz zagotavljanje nepropustnosti na ta način je bolj tako tako. lahko pa potem mal spucaš z mivko in cementom kjer je kakšna večja nepravilnost na površini.Pa to samo zaradi lepote ne pa zaradi vodotesnosti. Jaz imam zbiralnik prostornine mal več kot 20m3. Zbiralnik pa sem na vrhu od zunaj hidroizoliral in pokril s cca 60 cm zemlje, kar je tudi obvezno zaradi preprečevanja pregrevanja vode poleti.
Znotraj ja in če je to narejeno ok ne boš z dodatno zunanjo nič pridobil. Potrudi se, da znotraj z svetovanimi zadevami od keme narediš dobro. Nasvet mojstermiha je še boljši. Verjetno dražji, a zanesljivejši.
Glede na to, da boš vodo imel za WC+pralni stroj+zalivanje razmisli o optimalni velikosti zbiralnika. Pri meni se je izkazalo, da bi se tisto kar je nad 4-5 m3 redkokdaj napolnilo in ne bi bistveno prispevalo k pokrivanju potreb po vodi. Imam relativno malo "zbiralno" površino morda dobrih 110 m2. Peti, šesti, sedmi, osmi.... kubik bi bil redkokdaj poln.
Sam sem simuliral z 10 letnimi dnevnimi podatki o padavinah in predvideno porabo, upoštevaje sezonsko nihanje porabe na dnevni ravni za obdobje 10 let. Zaključki so bili taki kot sem navedel in so me delno presenetili. Z zbiralnikom bom v povprečju pokril ca 60% potreb za WC+PS+zalivanje vrta. Če bi naredil dodaten kubik bi ta procent zrastel relativno zanemarljivo. Razen če se bistveno spremeni režim padavin in postane bolj usklajen z odjemom.... Ali pa zate - mikrolakacija je taka, da imaš boljše izhodišče. Začetnih slaba dva meseca uporabe kaže, da sem odjem dobro planiral. Obdeobje pa je še prekratko, da bi ugotovil, kako blizu resnice so uporabljeni ARSO podatki. Če boš simuliral kot sem jaz upoštevaj tudi to, da recimo zadnjih 30 cm vode ne boš nikoli porabil. Pa tudi povsem do vrha rezervoarja ne boš nikoli polnil. Sam imam 4m3 rezervoar. Efektivno pa je tam bolj nekaj več kot 3,5m3.
Če boš betoniral, in ne boš delal s cevmi, potem moj nasvet vzami z rezervo. Pri samoizvedbi z betoniranjem je logika rahlo drugačna. Vsak dodaten m3 rezervorja je cenejši kot prejšnji (prosternina raste hitro ob malo dodatno porabljenega betona). Zato ni take "škode", pa če je zmeraj na pol prazen. S cenami take izvedbe se nisem igral in nimam občutka za ekonomiko. Pri ceveh vsak dodaten m3 rezervoraja stane enako in če skoraj nikoli ni poln, je ekonomika zelo slaba, ker je pri deževnici ob aktualnih cenah vode, zbiralnje itak prej minus kot plus imam sam raje manjši kot večji rezervoar. Ob zavedanju, da je ekonomika že v štartu ob normalnih cenah vode bolj v ozadju....
Če je cilj samooskrba (za vso vodo - tudi tuširanje pa je 10m3 itak odločno premalo).
@majadani: Hidrostop 94 ni najprimernejši, če pričakuješ, da bi lahko to vodo tudi kakšen otrok pol, sploh če bo v vrtni pipi... Temu je namenjen hidrostop VH.
@jozek82: mi imamo betoniranega 20m3 in nam letos poleti ni zmanjkalo vode, čeprav imamo vodo v kotličkih, pralnem in pomivalnem stroju, v garažni pipi in celo poletje smo z njo zalivali vrt. zbiramo iz 180 m2.
Ko boš premazal s hidroizolacijo, počakaj dva dni, potem pa napolni cel rezervoar in ga po dveh dneh izprazni. S tem se izlužijo neki dodatki cementni hidroizolaciji (Navodila na kema.si)
Citat:Ko boš premazal s hidroizolacijo, počakaj dva dni, potem pa napolni cel rezervoar in ga po dveh dneh izprazni. S tem se izlužijo neki dodatki cementni hidroizolaciji (Navodila na kema.si)
A si ti to izvedel po navodilih?
Kako si napolnil rezervoar - pocakal, da se ti je napolnil po "naravni poti"? 20m^3 vode je namrec ogromno za napolniti in izprazniti v kratkem casu, pa si tega postopka ne znam najbolje predstavljati.
mojstermiha Napisal:.............. Stena debela vsaj 25 cm dvojno armirana narejena z betonom kateremu je dodan dodatek za vodotesnost. (greš v eno betonarno pa ti ga natočijo v kanto)..............
Kakšen in kateri (lahko tudi komercialno ime, moderatorji ne bodo jezni) je dodatek za vodotesnost?
to so uni dodatki od npr. TKK - cementol ...
#13
werdandi Napisal:@majadani: Hidrostop 94 ni najprimernejši, če pričakuješ, da bi lahko to vodo tudi kakšen otrok pol, sploh če bo v vrtni pipi... Temu je namenjen hidrostop VH.
Se mi zdi, da manjka podatek, koliko ljudi je pod vašo streho. Smile
Koliko pa vas je cenovno prišlo zidanje?
#14
to tvoje mnenje mi veliko pomeni, prosil bi te še za to koliko vas živi pod streho, in ali ste zalivali samo vrt ali tudi zelenico zraven. že v naprej ti bom hvaležen za vse informacije.
#15
gt001 Napisal:to so uni dodatki od npr. TKK - cementol ...
Ne begat ljudi z dodatki za betone.
Pravilno zamešan beton (kamniti agregat_sestavljen iz različnih frakcij:mivka, 0/4, 4/8, 8/16.....) cementa in vode je že pri pravilni vgradnji vodotesen.
Z uporabo raznoraznih dodatkov ter vmešavanje le teh v domač mešalec skupaj s peskom_beri unim na kupu pred bajto_ pri čemer ne veš kaj delaš je lahko zgodba za zjokat.
@jozek82 če boš betoniral:
Kupi beton na betonarni, povej za kaj ga rabiš, koliko si daleč in to je to. Prej pa imej zašolano ter vso armaturo zvezano ter par ljudi zraven, ki vedo kaj delajo. Z raznimi oznakami betonov te ne mislim begat, ker bo zmeda še večja.
1 2
