Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Majstri stare šole so pocen in enostavno naredili...majstri nove šole pa zakomplicirajo tako da ja nobeden ne bo pogruntal njihovih skrivnosti...
Objave: 13287
-503
avti stare šole so imeli v povprečju 50 konjskih moči in porabo 8L, danes je pač drugače, pa če boste tulili vsi v en rog bodo dejstva ostala :wink:
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Pa golf dvojka lavfa večno..ta nove mrcine so pa več na servisu kot pa na cesti
pa nimam golfa....
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
SASSAPO:
Sej peči imajo večji izkoristek, tako kot avti manj žrejo danes. Gas pa še vedno z nogo pritiskaš in šofiraš z rokami. To so dejstva!
Objave: 13287
-503
nekaterim pač ni pomoči... tudi sam sem imel prekleto raje stare čase, ampak, če se svet vrti naprej, se moramo z njim, drugače nas bo čas povozil.
Tako je tudi z vremenskimi regulacijami, katere so hudičevo dobra pogruntavščina v regulacijah centralnega ogrevanja.
PS. katera pa nič ne koristi, če ni pravilno nastavljena :wink:
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Očitno je večina tu mnogo premlada, da bi se spomnila, kako so se šoferji stare šole pred recimo 30 leti otepali servo volana, ker da je slabši od navadnega, da sploh nimaš občutka kaj kolesa delajo po podlagi...
Podobno je bilo z večino danes samoumevne šare v avtih. In kdo bi danes kupil avto brez servo volana, servo bremz, ajnšprica, ... ?
No ja, gas si včasih vlekel z roko, mimogrede...
Itak smo spet pri prepričevanju prepričanih :wink:
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Bi rad prebral eno samo prednost vremensko vodenega sistema napram temostatskim ventilom na radiatorjih?
Objave: 1855
Pridružen: Nov 2006
15
@slocop: Moraš najprej hidravlično uravnotežit sistem, potem pa še radiatorje pravih moči namestiti, skratka mora se ti vse poklopit, kar pa se po večini ne.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
hidravlično uravnoteženje in pravilno razmerje moči radiatorjev glede na potrebe - to že, samo potreba po energiji po prostorih je drugačna v deževnem kot v sončnem dnevu :oops:
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
krneki, vremensko voden sistem, ne dela drugega kot prilagaja temperaturo dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo in nastavljeno krivuljo. Posledica naj bi bila vedno enaka temperatura v stanovanju.
Kateri del posledice ne zna naredit termostatki ventil na radiatorju? In to celo s prednostjo napram vremensko vodeni zadevi. Željeno temperaturo lahko nastaviš v vsakem prostoru posebaj in ne nekaj pavšalno za celo hišo, eni prostori so pač na severu, drugi na jugu, v enih se kuha, drugih ne itd. Pa tudi v celi hiši, vsaj jaz ne želim imeti enako temperaturo.
Da ne bo pomote, imam talno, kjer je vremensko vodeno vsaj zame isto bedarija.
Je pa načeloma ceneje dat 300€ za neko kvazi fensi regulacijo, kot kupit eno alpha 2 črpalko in termostatske ventile za vse radiatorje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
v redu, samo ne vem, zakaj si mene repliciral?
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
se mi je zdelo da se delaš norca iz termina vremensko regulirana. :=)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Kje pa.
Menim, da je temperatura ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature smiselna zadeva.
Termostatski ventili na radiatorjih pa imajo drugo funkcijo in so lahko zelo koristni.
Pri Tč niso vedno zaželjeni.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Da ne bo pomote.
Centralne brez regulatorja v kotlovnici (kakršenkoli že je in kjerkoli že je) si sploh ne predstavljam več, kaj šele da bi si jo naredil!
Ampak posiljevanja z manjšimi porabami in podobnimi jajci, pa ne prenašam.
Brez ostalih zadev, en WDC ni kaj dosti bolj pameten, kaj šele šparoven, kot analogni termostat v dnevni, ki vklaplja, karkoli pač že vklaplja.
