Objave: 52
Teme: 18
Pridružen: Jun 2010
Pozdravljeni!
Ker se odločamo za nakup peči na pelete, nam je monter priporočil, da zraven kupimo Seltronov regulator ogrevanja WDC10 (ima še podporo za kolektorje, katere bomo montirali drugo leto), s katerim je baje možno prihraniti 10-15% porabe peletov.
Sedaj pa me zanima ali to drži ali ne? Cena regulatorja pa je 255€.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/img_products/5869_sunichr("46")jpg[/img]
Hvala in lp!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
S to škatlico v teoriji ne moreš prihraniti. Glede se temp. razlika med notranjost in zunanjosto, hitrost prehoda toplote pa določa stena, okna, vrata in prezračevanje.
KEr se škatlica kaj dosti ne bo grela sam od sebe ne bo prihranila nič.
V kolikor pa boste spuščali temepraturo v hiši bojo zaradi manjše temp. razlike med zunaj in noter nekaj manjše izgube. A pri dobro izolirani hiši teh nihajev ne bo dovolj, da bi imel od tega kak efekt, podobno je z uporabo talnega ki s svojo odzivnostjo 'onemogoča' urno prilagajanje novim zahtevam lastnika.
tako da..za isto želeno udobje (npr. 22 stopinj) bo poraba identična - z ali brez magix boxom :wink:
(ti pa zadeva omogoča regulacijo..to je res, in če jo potrebuješ zaradi tega..go for it!)
Objave: 52
Teme: 18
Pridružen: Jun 2010
Hiša je zgrajena iz fasadne opeke (se pravi je slabše izolirana), zato je ta regulator opcija, katero nam je ponudil za prihranek pri kurjavi.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
To je pa druga pesem. V neizoliranem objektu ti vsako uro nedelovanja konktretno pada temperatura. Torej posledično tudi izgube.
Tu bo prihranek (seveda na konto manjšega udobja, ker imap v povprečju stalno hladne stene - ker tudi v času ogrevanja (ki je sevda na polno) se ne uspejo dodobra segreti).
Objave: 272
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
podobno je z uporabo talnega ki s svojo odzivnostjo onemogoča' urno prilagajanje novim zahtevam lastnika.
Če imaš ti neodzivno talno ogrevanje,še ne pomeni,da ne obstajajo odzivna talna ogrevanja.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Z regulatorji, termostatskimi ventili in podobnim, ne privarčujete nič.
Lahko imate kvečjemu nastavljeno nižjo temperaturo oz. vam manj beži navzgor, kar pa ne pomeni, da ste to privarčevali ampak le, da ste manj kurili.
Talno ne rabi odzivnosti. Talno vzdržuje temperaturo v obe smeri.
Če vam pa sonce pregreva hišo, to ni napaka talnega, ampak ostalih stvari v projektu.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Fery, saj bi ti lahko nekaj napisal o tvojih ponovnih 'zmotah', ampak potem smo že pri 'Ko jagenjčki obmolknejo 3' :wink:
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
nikakor ni res, da se z vremensko regulacijo ne prišpara, (če je vse narejeno kot mora bit)
le ta spušča v radiatorje takšno temperaturo vode kot je v danem momentu potrebno, da se pokrijejo toplotne izgube hiše. Realen prihranek na radiatorskem ogrevanju slabo izolirane hiše je lahko tudi več kot 10%
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Torej je bolj toplo z manj energenta. Kul!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
ja fery... prav imaš, to je popolna neumnost, kateri bedak se je spomnil izdelat vremensko regulacijo in kdo to sploh kupi :wink:
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Tudi jaz mislim, da s temle nič ne profitiraš če znaš le pametno uporabljati centralni sistem. Na radiatorje namontiraš termostatske ventile ter z analogno uro nastaviš čase vklopa obtočne črpalke po pameti. Povrhu lahko kupiš še elektronsko krmiljen mešalni ventil s katerim boš sigurno več privarčeval, kot pa s to postajo.
Sedaj pa razloži sassapo kako bi profitiral s to zadevo.Termostatski ventili ti tako ali tako zapira, če je temp. sobe prevelika.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Jst imam Seltron D20 al neki tam okoli. Ki tudi omogoča vremensko vodeno regulacijo. Pa jst temperaturo dvižnega voda nastavim ročno. Imam talno in je efekt ravno kontra tistemu kar naj bi bil s to regulacijo.
Pri radiatorjih, pa majo naši doma, pa je isto bedarija. Se strinjam da če imaš termo ventile je to bolj kot ne krama. Stikalna ura v kombinaciji z termo ventili zmaga.
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Prišpara se edino v kolikor se zniža notranja temperatura. Vsa navlaka kvečjemu podraži sistem. Keep it simple.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Posluš'te mojstre na forumu, ki govorijo samo in le resnico.
Seveda se privarčuje. Zakaj govoriti o le 10-ih procentih? Privarčujete lahko celo več, 20 ali 30.
Če pošljete ZS v naslednjih 16-ih minutah, bi šlo celo na pol.
V bloku sem nekaj delal. Pa mi razlaga stanovalka, da odkar imajo delilnike, ful privarčujejo. V povprečju tudi 20 in več posto. Da jih zebe kot pse, je najbrž nepomembno. Kot tudi to, da ob konstantnem mrazu v stanovanju, plačajo mesečno za ogrevanje toliko, kot osveščen forumaš za celoletno gretje svoje bajte.
Samo še nasvet unga opranoglavca iz politike, ki pravi, da naj znižamo ogrevanje iz 25 na 20 in se malo bolj oblečemo, manjka v tej temi, pa bo vse. Medtem ko se on kuha, tako na šihtu, kot tudi doma. Za naš denar. Ups, malo sem zašel.
