9.10.2012 ob 12:44
Zdravo,
imam zanimiv primer, ko mi je "izginila" vroča voda. Namreč dovod vroče vode je speljan v dve kopalnici iz centralne peči. V zgornji kopalnici je bila situacija taka, da je bila cev za vročo vodo zaprta s čepom in ni bila v uporabi že 25 let. Nato sem ta čep zamenjal z ventilom in ga v četrtek, prejšnji teden odprl, ko je iz njega pod pritiskom pričela teči vroča voda (pustil sem jo teči najmanj 30 min). Ker nisem imel pri sebi dovolj dolge cevi za priklop na pipo, sem to potem kupil in želel v nedeljo to cev tudi priklopiti na pipo. Zgodilo se je to, da je vroča voda dobesedno "izginila" oz. sploh ne teče več. Najprej sem pomislil da je problem v ventilu, vendar ta deluje brezhibno (preverjeno na hladni vodi). V spodnji kopalnici, ki je vezana na isti dovod vroče vode, pa vroča voda teče brez problema. Preverjal sem tudi, če je vmes kakšen ventil, vendar ga ni, ker mi potem že v četrtek ne bi tekla normalno vroča voda. Je že kdo imel tak primer in ali lahko kdo svetuje kako rešiti ta problem?
Vodinštalaterja nisem poklical zato, ker bi mi po mojih izkušnjah z njimi, računal samo pot in delo, ki ne bi bilo opravljeno niti potrebno. Upam da se motim, zato se naslavljam na vas, da bi se vodoinštalaterju izognil, če se le-da.
Hvala in lep pozdrav,
Jurij
Jurij
hock: in upam, da je to problem z enostavno rešitvjio.
