<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.defro.si">http://www.defro.si</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termoeko.com">www.termoeko.com</a><!-- w -->
Zestaw sterownik ST 81 zPID + wentylator RV 12ARs 35W
csamo001 Napisal:Tja, tudi stari monterji so znali pohvalit Stadlerco. Čeprav naj bi bila primarno namenjena kurjenju kulna...
Na reliju Saturnus je trabant dosegal vidne uvrstitve, leta 1987 je prehitel tudi subaruja 4WD 1.2 KA. Mnogi stari šoferji so jih hvalili. Pa je bil trabant samo oskubljen DKW iz časov med obema vojnama prejšnjega stoletja.
Toliko o stari stadlerci. Odličen kotel za tiste čase, danes primeren za tehnični muzej.
Kater dela po terenu s kotli ve, da se nekateri današnji kotli (na drva), ki sem jih že omenil slabši kakor stadlerca. Če jo pa nekdo primerja z uplinjevalnim kotlom potem mu pa vsekakor ni senca. Primerjati nov avto v rangu 8t€ in avto v rangu 30t€ vsak ve da nima smisla lahko pa cenejši avto primerjaš z novim, ki spadata v približno enak razred.
Pa ne, da hvalim stadlerco ampak rečem, da je boljša kot nekateri drugi, izkoristek na drva (vem, da je slab) je pa boljši kot pri kakem ferolliju ali pa viadrusu.
Za acv-ja oz. tkan kotel pa mislim, da tovarna podaja izkoristek pri drvih 80 - 90%, kar je zelo dobro. Pri peletih je nad 90%. Je pa problem, ker je veliko takih, ki kuri vlažna drva, ki ne gorijo pravilno in smolijo peč, tudi pri uplinjevalnih, kar je seveda napaka.
Nada-lina Napisal:Pozdravljeni.Mogoče ima kdo centralni kotel na pelete in drva in kako deluje?
Letos se bobo prvič ogrevali na pelete. Imamo kombinirani kotel peleti / drva centrometal EKO-CK P 25 +Cm Pelet-set 35.Peleti si iz Sibirije sibirski bor(prodajalčavi podatki)Prvi občutki so dobri kako bo pa na koncu kurilne sezone pa še nevem.Za kurjenje z drvami pa bi moral najbrž vgraditi zalogovnik ali pa vgradit ventilator na dodatna vrat ki so priložena, ker proizvajalec te avtomatike na podpih pravi da to deluje tako da kontrolira temparaturo dimnih plinov ( ST 81 zPID + wentylator RV 12ARs 35W) to avtomatko ali podobno imajo vgrajeni kotli DEFRO
Pravilen naziv je ACV GE-P1, in je v osnovi bil narejen na drva, kasneje, ko so postali aktualni kotli na pelete so dodali podajalnik s silosom in gorilnik na pelete. Preklop med kurjenjem na drva in peleti je hiter in enostaven.
Link na youtube
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/P2v2dMos9Tk">http://youtu.be/P2v2dMos9Tk</a><!-- m -->
flamingo Napisal:Pravilen naziv je ACV GE-P1, in je v osnovi bil narejen na drva, kasneje, ko so postali aktualni kotli na pelete so dodali podajalnik s silosom in gorilnik na pelete. Preklop med kurjenjem na drva in peleti je hiter in enostaven.
Link na youtube
This video is unavailable
Ta videoposnetek je zaseben.
Oprostite.
Meritve na ACV GE-P1 so bile narejene z instrumentom s strani pooblaščenega serviserja.
Merjenje se začne lahko šele, ko se kotel segreje na delovno temperaturo recimo 70 stopinj, kar je tudi minimalna priporočena delovna temperatura. Potem se nastavi kotel na približno 60% moč. Nato se lahko začne z merjenjem emisij. Tisti, ki pa instrumenta nima, ima pa izkušnje z nastavljanjem oljnih gorilnikov, in jih je že nastavljal brez instrumenta, lahko nastavi tudi na oko, če ima dovolj izkušenj.
Video posnetek delovanja
Da nebo samo Centrometala tukaj zmontirana peč na pelete Guntamatic flex15,z sesalnim sistemom in zalogovnikom z polžem v sosednjem prostoru kapacitete 3ton.
sem lastnik peči acv ge p, in na žalost moram povedat da nisem zadovoljen, prej sem kuril na kurilno olje in sem imel porabo približno 2000l na sezono, sedaj ko kurim na pelete imam porabo le teh po preračunu 5,5 t kar pomeni da je razmerje 1:3 (kurilno:peleti) in ne 1:2 kot obljubljajo. pri tem nisem upošteval da je trenutno zunanja temparaturo okrog 10°C , torej bo poraba v zimskih dneh še večja. po ponovnem obisku serviserja je poraba padla vendar samo zaradi tega ker je bila znižana delovna temperatura peči, posledično tudi temperatura v hiši.
nemogoče.. 2000l kurilnega olja je cca. 20340kwh energije, kar znese cca. 4150kg lesnih peletov.
Sedaj ali imaš nekaj hudo narobe pri peči ali pa dejansko ogrevaš na višjo temperaturo.
Kakšno temp. dimnih plinov ti pa je izmeril serviser oz. kakšne imaš izgube?
