PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les MASIVNA SKELETNA GRADNJA
glede zavetrovanja bolj se približaš 45 stopinjam vetrne roke boljše je
in to se iz frenkove slike dobro vidi da je to upoštevano
mi se držimo starih in preizkušenih presekov in vezi samo da jih ne delamo več na roke ampak z CNC
Gospoda Brunota (statika) pa uporabimo tam kjer nam naš program ne da točnih podatkov oziroma ne moremo uporabit klasičnih vezi ali če varčujemo in vstavljamo hea ali heb nosilce ki so cenejši od lepljencev
BSH
ne vem zakaj pri nas še noben ni povedal da je za nosilne stropnike in špirovce prebovedana uporaba KWH lepljencev (samo dolžinski spoj)
moj stari ata ni nikol pustil nikakršnih lepljencev kjer je bila potrebna kakršna koli nosilnost
to se sedaj že kaže za pravilno odločitev veliko teh lepljenih nosilcev je potrebno že sanirat
les tudi sušen aktivno deluje 30 let noben proizvajalec nam ne garantira da bo njegovo lepilo zdržalo premike lesa 30 let
posebno veliko delovanje je v zunanjih stenah kjer prihaja do prehoda toplote in stem do določene kondenzacije posledično premike lesa
frenk konstrukcijskega lesa ne suši pod 13 do 14% lesne vlažnosti
prvič je zelo drago
lahko pride do kolapsa
po peti dneh na gradbišču bo imel zopet 14%(zračna vlažnost,pore itd)
pri prevelikih presekih pazi na stržen in roževino
v slo je 6 cnc strojev ki lahko režejo take skelete na žalost ima najboljšega človek ki je po poklicu natakar
sam stroj ne da še nič za njim je potrebno veliko znanja
zato pazite
pri načrtovanju same konstrukcije pa je potrebno veliko predvidevati vnaprej Če seveda gradimo zrakotesno in DOH
zelo všeč mi je frenkovo razmišljanje kako je prišel do te gradnje
uporabili ga bomo za svojo promocijo
les je lep
grintovc;
1. dobro bi bilo razložit kratice, ki jih omenjaš, da bo več ljudi razumelo, za kaj gre;
BSH lepljenci
KWH lepljenci
hea ali heb nosilci
2. zakaj je porepovedana uporaba lepljencev, kjer gre za nosilnost
3. sušenje lesa na 13-14%; rečeno mi je bilo, da je to potrebno ( 8%) zaradi dosege zaščite lesa, da se potem tako ali tako spet dvigne
kot pa rečeno, me preverjanje tega dela še čaka,...
ne bom riskiral,..
za slike skeleta niti ne vem, kdo ga je naredil, ...
( lahko tudi "moj" izvajalec )
glede uporabe mojega razmišljanja in poti do skeletne gradnje v komercialno promocijske namene ; nisi prvi z to ugotovitvijo :wink: :wink: :wink:
bom pa tekst brisal, ker ne gre ravno v kontekst debate o skeletih;
za vse faze pa sem sicer naredil vse spremljajoče izračune gradbene fizike, skupaj z stroški ( ocenjenimi, ... )
je samo tega za en seminar,...
tako da povedano ni nič na "pamet"
Citat:sušenje lesa na 13-14%; rečeno mi je bilo, da je to potrebno ( 8%) zaradi dosege zaščite lesa,
Kaksne zascite lesa???To mi pa ni jasno.Na 8-10%se susi les za notranjo opremo,za skelet pa ma prav Grintavc ker zracno suh les je 12-16% in to je prava vlaznost.
Montage Napisal:
na to dam odgovor konec tedna,.., ( iz dveh strani )
ko dobim razlago;
tako mi je bilo rečeno,
tovrstni režim naj bi imela sušilnica
povezano naj bi bilo z končno fazo sušenja,
kjer naj bi se temperatura precej dvignila,..
pri vseh zadevah se držim tega, da skoraj vsako pomembno zadevo preverim na vsaj 3 koncih, samo eden od teh je lahko prodajalec
( konkurence ali zadevajoče stvari )
do sedaj se je dobro obneslo;
če poslušaš samo prodajalce, se ti lahko zmeša :wink: :roll: :roll:
isto velja za tiste kritike grintovca, ki so ostale neargumetirane ;
jih bo pač za preverit, šele potem jo bom vzel za problem
Slišal sem, da naj bi v lesu sušenem na 8% pocrkal ves mrčes in ga zato ni treba kemično zaščititi.
bodi aktiven, da boš lahko pasiven
Citat:tako mi je bilo rečeno,
Frank mi lahko to razlozis kaj si mislil???Ne razumem??!!tovrstni rezim??Kje naj bi se temp.dvignila??na koliko??Zakaj??
sem namrec mizar,res da nisem diplomiral iz susenja,ma toliko mi je jasno kaj je susenje lesa.saj kamor hodim delat imamo susilnico.....
polanc Napisal:Slišal sem, da naj bi v lesu sušenem na 8% pocrkal ves mrčes in ga zato ni treba kemično zaščititi.
Tudi ce susis na 12-16% v susilnici mrces ki je v lesu pocrka,samo ni garancije da ne bo prisel od zunaj nov crv!!!!!!!!!!!!!!Pa se kaki rad Big Grin Big Grin Big Grin Samo da ima pogoje
Predvsem vam svetujem da pogledate da ni se kje na lesu(ce ni skoblan)ostalo kaj lubja.To je med za crva.
Zato je obvezna zascita lesa,in kot sem tu ze enkrat povedal je kurilno olje najcenejsa varianta.
Montage Napisal:
Kot sem zapisal v enem od prejšnjih postov,
informacija, ki je zapisana, je prišla od specialista, ki naj bi bil preverjeno dober; informacije pa so bile dobljene iz pet minutnega pogovora, tako da nisem uspel vprašati zakaj tak postopek
prosim počakaj do konca tedna, obljubim, da bom poročal, kakršnekoli bodo že informacije
Črv gre samo na les, ki ima lubje. Seveda ne rabim omenjat, da mora bit les obvezno na suhem. Če bi bilo drugače, bi od našega 30 let starega in nezaščitenega rušta (in obstajajo še mnogo mnogo starejši) ostala samo še žagovina.
Dedalus Napisal:Črv gre samo na les, ki ima lubje. Seveda ne rabim omenjat, da mora bit les obvezno na suhem. Če bi bilo drugače, bi od našega 30 let starega in nezaščitenega rušta (in obstajajo še mnogo mnogo starejši) ostala samo še žagovina.
Joj kam smo zasli???
Ne govorit neumnosti.
Res je da gre crv v lubje,ni pa res da mora bit les na suhem,ce ni bo zacel gnit,ne bo pa zato prisel noter crv.
In ti povem zakaj je tvoj rust se po 30 letih ko nov.
1. skrbno so nasi dedje odbrali les ki ji pocasi rastel.
2.sekali so ob pravi luni.
3.smrekovino so takoj ozamali in takoj odpeljali iz gozda.(za listavce je bil drugacen postopek)
4.les so susili pocasi in premisljeno.
Sedaj pa me zanima zakaj se toliko menite okrog crvov in susenja lesa???
A ni bil naslov skeletna gradnja??
Mene bolj zanima ce kdo od teh ki dela oz kdo ki je narocil skelet,ce globinsko impregnira les,ta pa ima garantirano dolgo zivljensko dobo.
Pol se pa postavi ze samo drugo vprasanje,a je to smisel??Hiso rabimo zase,zato naj bo poceni in hitro postavljena in vseljiva,in enostavna za podret,ko jo bodo podedovali otroci in bodo lahko hitro postavili novo po svojih zeljah ne pa da bodo stemali z kladivom armiran beton in popravljali nemogoce.Tako je moje mnenje.
frank Napisal:
Montage Napisal:
Pazi da ta specialist nima susilnice in se prezivlja s susenjem lesa.Sigurno(ce nima dela)ti bo susil cimvec casa les da te bo lahko kar najvec obral.
#27
:lol: :lol: :lol: :lol:
hvala za opozorilo
sem kmalu po tistem, ko sem se odločil za gradnjo hiše sklenil pri sebi, da bom vsako POMEMBNO stvar pri gradnji preveril pri vsaj TREH LJUDEH, samo eden od teh je lahko PRODAJALEC, oziroma tisti, ki ima lahko kaj od predlagane rešitvije.
tako da ne se bat,..
je pa res, da nikoli ne veš, kako so ljudje med sabo povezani, tudi "neodvisni"strokovnjaki z določenimi firmami
glede na to, da smo zašli iz teme pa samo to;
Grintovcu sem že predlagal, da gre naredit spletnik,
kjer bo v miru lahko opisal svoj sistem in ga ne bomo "prekinjali"
( če Tadeju kaj "kapne" še bolje, da ne bo slabe volje )
Ob vsem tem, da je Slovenije prva v Evropi po procentu gozdov glede površine je velika žalost, da lesna gradbena industrija ni razvita
najboljši les se razprodaja Avstrijcem in Italijanom ki potem služijo
Avstrijci iz lesa potegnejo maximum; delajo izdelke z visoko dodano vrednostjo
še lesne odpadke po vaseh skupno zbirajo in delajo sekance, pelete, vlaknenke,...
da moramo kupoveat izolacijo iz lesa zunaj je prava narodnogospodarska katastrofa
proizvodnjo materialov za klasično gradnjo pri nas pa imajo v lasti že glevnem vso tujci
( Winereberger, Xella, Lafarge... )
sam pa bom najverjetneje naredil www stran, kjer nameravam opisati celotno pot, ( z razlogi za odločitve in izračuni ) ki sem jo in jo bom prehodil do hiše;
načrtujem namreč nekaj orto projektičev v okviru tega, kar bo naredilo hišo kot vzorec; da si sam dokažem določene stvari in da drugim pokažem to kot kvalitetno opcijo
ko sem lani namreč startal, sem bil popolen laik na področju gradnje,
lesa pa sem se bal in če bi mi kdo rekel, da bom delal leseno hišo, bi ga pogledal, a se mu je zmešalo,..
( se ga še zmeraj malo bojim; ker pač se bojiš vsega, kar ne poznaš v fundament, sploh pa kar ne moreš nadzorovat, kar pri lesu odpade; kot pri ženskah :wink: :wink: :roll: )
je pa res, da sem si vzel čas, veliko prebral in se še več pogovarjal,...
in pri vsaki stvari šel do fizikalnega fundamenta;
ko prideš do tega,
je vse kar naenkrat zelo enostavno ( gradbena fizika, energetika,.. )
je pač tako, da ko bom v penziji ne bo dosti denarja niti za obnove, kaj šele za zmeraj dražje energente; da pa be mi zeblo ali prevroče mi pa ni ravno lepo pomislit
sedaj pa bom za nekaj časa poniknil, ker se mi povsod napoveduje obupna gužva
#28
Pohiti naredit www stran,da ne bos pozabil kar si na zacetku delal in se naucil.Pa tudi za nas bo prisla kaka inf.prav,saj sam se nisem odlocen med skeletni in ytogom se nagibam,ceprav se bojim da bo ytong odpadel,ceprav bi ga delal sam.
#29
Če malo pokomentiram tole vse skupaj.
zelo vseč mi je ta tema in forum nasploh.
Pa nekaj dejstev:
Frank-vse ima nastudiran, pa še nič naredil.
Grintovc-profi, ima praktične izkušnje.
Mrombi (jaz) - amater, ki se je lotil samostojno delat skelet popoldne po šihtu.
Ostali- razmišljajo o lesu in kako in kaj.....
Dejstvo je, da je več poti, kako nekaj narediš.
Vsak pa se odloči za neko pot.
Kar lahko rečem, da je treba hoditi po svetu z odprtimi očmi in znati tudi prisluhnit.
Ljudje so počasi ugotovili, da je hiša nekaj kar je fajn imeti. Ni pa edini cilj v zivljenju.
Jaz sem gradnjo vzel kot nek hobi (za hobi vse) , šport (po lojtri gor in dol) in način zivljenja (naredil sem nekaj, na kar sem ponosen).
#30
:lol: :lol:
no Mrombi,
na to pa moram reagirat
kot sem že omenil, je tud men ratala hiša hobi,
in to energetsko/tehnološki
( o tem mogoče kdaj drugič in predvsem kje drugje )
sem že kar nekaj extremnih projektov v življenju spravil iz teorije v prakso
skelet je tu relativno najmanjši problem;
imamo očitno hvalabogu zadosti kvalitetnih izvajalcev na trgu
tu ne vidim večjega problema;
potencialno večji problemi pri kvaliteti se lahko pojavijo pri drugih segmentih:
- zrakotesnosti, s tem pride avtomatsko problem kvalitetnega prezračevanja ( ne z kakimi majhnimi kvadratnimi cevmi v tleh, brez kontrole vlage, premajhnih presekov,... )
- če je hiša dobro izolirana, sploh pa lesena, potem potrebuje specifičen sistem ogrevanja,
- kamini pri takih hišah so sploh zadeva, s katero se ni za igrat; problem prevelike moči/pregrevanja, kvalitetnega zajema odvečne energije, zrakotesnosti, kvalitetnih kontroliranih akumulacijskih oblog, ki se ne bodo pregrele...
- kako doseči akumulacijo v leseni hiši
- problem velikih steklenih površin na jugu poleti
vse skupaj končno začenja dobivati smisel v
PRIPRAVI RAZPISA ZA UGODNE KREDITE EKOLOŠKEGA SKLADA, KJER BODO KONČNO VKLJUČENE NIZKOENERGETSKE IN PASIVNE HIŠE,
ZA KATERE GRADNJO BO MOGOČE DOBITI UGODNE KREDITE DO 40.000 EUR ( namera objavljena v petek,... )
če bo AURE dal še kako subvencijo, pa bo sploh ratalo vse skup zanimivo
to pa upam da bo končno začelo spreminjat razmišljanje mnogih "klasikov", ki prisegajo samo na prakso izpred XX let , se bojijo prezračevanja, lesenih hiš, se jim zdi 20cm debela izolacija nesmisel, radijatorji kot edini sistem ogrevanja,...
1 2 3
