MASIVNA SKELETNA GRADNJA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: MASIVNA SKELETNA GRADNJA (/showthread.php?tid=5609) |
MASIVNA SKELETNA GRADNJA - frank - 20.1.2007 da mogoče malo razširimo obzorja vsem tistim, ki vas zanima skeletna gradnja na začetku naj povdarim, da 1. Nisem nikakršni gradbenik in to mi ni posel, je ratal moj konjiček, žena včasih v jezi, ker toliko časa zabijem za to pravi "projekt življenja" zaradi tega v principu nimam zavor povedati večino, kar vem 2. Spodaj napisano je posledica skoraj enoletnega prebiranja, poslušanja,... , knjig, ENSVET člankov ( kapa dol ), forumov, izkušenj velikega števila ljudi, ki se ukvarjajo s tem,... , 3. gradnja se bo začela v roku nekaj mesecev, ker nas formalni postopki zadržujejo Sem pristaš: 1. masivnejših skeletov, čeprav imajo svoje slabosti, ki pa se jih da elegantno rešit 2. masivnejših čisto zaradi občutka, statike, lažje izvedbe dušenja zvoka iz nadstropja,..., pa tudi zaradi tega, da se znebim občutka, da sem v hiši iz "palc" 3. vsi spoji kvalitetne lesene vezi ( pero/utor, lastovičji rep, preklopi... ), ojačane z nerjavečimi vijaki; po potrebi ojačani z kovinsimi kotniki 4. zelo malo vidnega lesa, tam pa ko bo les viden uporaba kvalitetnih lepljencev ( nosilni steber, vertikalna lega ) je pa nekaj res; naredit kvalitetno leseno hišo ni isto, kot narediti kvalitetno masivno hišo; govorim brez failerjev. Pri leseni štejejo detajli, pri masivni pa ne, zato je precej stvari, na katere je treba pazit, da je na koncu domek tak, kot si ga je človek zamislil kot pri vseh novogradnjah je treba veliko pozornosti posvetiti na: - način ogrevanja in njegovo regulacijo - izvedba prezračevanja - še enkrat omenjena zrakotesnost priložil sem pet slik z detajli; primer prikazuje uporabo - Mirch - 20.1.2007 Mislim frank, da imaš popolnoma identičen spisek plusev in minusev, posameznih načinov gradnje kot jaz. In a veš kaj....tudi jaz sem prišel do istega zaključka kot ti. Skeletna konstrukcija. Spodaj omenjaš napol lastno režijo...ali to pomeni, da si sam izdeloval (naročil) konstrukcijo skeleta, ali ti ga kak obrtnik postavi, naprej pa potem sam? Drugače pa mi je všeč, če boš seveda na tak način nadaljeval, malo obširnejša obrazložitev posameznih faz in pa, zakaj ne kako drugo opcijo. Mislim da se bomo vsi veliko več naučili, če se hkrati primerja več opcij in potem napiše tudi zakaj si/so to opcijo tudi izbrali. Uglavnem všečno sestavljeno. Kar tako naprej 8) - dejan - 20.1.2007 Kje so tisti časi, ko ljudje niso tako komplicirali ampak so enostavno začeli graditi in tudi zgradili. To so pa vse tiste hiše v katerih smo preživeli otroštvo, pa še danes vse stojijo in tudi nihče ni bankrotiral zaradi kurjave in nikogar niso motili toplotni mostovi itd..... Drugače Frank pa naredi hišo tako kakor ti je najbolj ušeč, da se boš potem dobro počutil, ko boš enkrat živel notri. Vsak svoje hvali ampak z vsemi, ki sem se pogovarjal in živijo v lesenih hišah, vsak pravi, da jo ne zamenja za nobeno zidano. - Dedalus - 20.1.2007 dejan Napisal:Kje so tisti časi, ko ljudje niso tako komplicirali ampak so enostavno začeli graditi in tudi zgradili. Minuli so... - Dedalus - 20.1.2007 Eno stvar bi izpostavil pri leseni gradnji, natančneje stikih. Če bo kdo od vas delal masivno leseno hišo, torej masivni skelet. Naj dobro naredi stike. Tak skelet ima namreč to "lepo" navado, da ob močnejšem vetru poka. Saj ne, da bi padlel, je pa neprijeten občutek, če je zunaj močan veter, tebi pa vse poka po bajti... Saj vemo kaki vetrovi so bili zadnje čase, takih bo še več. - Ma, ja! - 20.1.2007 Še eno vprašanje, če smem... Saj, mogoče je neumno, ampak... Kako pa je s požarno varnostjo? Razmišljam pač kot gospodinja. Recimo, lahko se vname olje na štedilniku. Potem najprej zagori maščoba v filtru nape, naslednje so pa bližnji kuhinjski elementi. Kaj pa, če je zadaj lesena stena? Dobro, ognjevarne gips plošče verjetno nekaj pomagajo, ampak vidim, da imajo nekateri tudi notranjost obdelano z lesom. Skratka, malo sem v dvomih, no. Saj ne, da bi ravno 3x tedensko kaj zažigala, ampak, kaj pa, če se zgodi? - frank - 20.1.2007 dedalus če so stiki izdelani na način, ki je poslikan, to je z CNC stroji, so stiki zelo tesni, ojačani z vijaki in kotniki pa nepremakljivi tako izdelani stiki imajo po moji kmečki logiki bistveno manj šans glede premikanja, sploh pri potresih kot tisti, ki so narejeni samo z žeblji/vijaki in kotniki Ma Ja; sam sem tudi te vrste skeptikov,..., pa me vse prepričujejo, da ni problem,.. argumenti naj bi bili pri požarnih razredih v smislu, da imaš čas za umik 2 ure, da les ogleni po plasteh, preko katerih ogenj počasi prehaja več skepticizma je pri lesenih in celuloznih kosmičih, kar se v speficikacijah vidi pri navedbi požarnega razreda ne ve, v planu imam sistem senzorjev ognja po prostorih in šprinklerjev,.. bomo videli,.. skelet - grintovc - 20.1.2007 frenk No pa smo tam kjer ni muh frenk končno si pokazal kaj veš slike ki si jih dal prikazujejo detajle in stem velike napake in neumnosti :!: 1 Lastovičji rep se ne uporablja za tovrstne obremenitve kot so stropniki ker se stropnik povesi zaradi lastne in drugih obtežb in pride do stižnega izdrtja (bom priskrbel slike kako se to zgodi) 2 zakaj je bil porabljen tako velik presek lesa če se je nosilnost in vezava potem na samem spoju tako zmanjšala (moč stebra je toliko kot je njen nalšibkejši člen) 3 Uporabljen je BSH lepljenc ki ima max 15% vlažnost v njem je luknja za lastovičji rep ki se ne more manjšati v njega je vstavljen nelepljen steber vlažnost 20% ker se vidi dani bil v sušilnici le ta ima čepasti del lastovičjega repa ki se bo pod stropom ogravanim še nadalje sušil inkrčils tem pospešil izdrtje oziroma izredno slabo stabilnost 4 uporabljeni veliki preseki lesa istočasno oslabljeni zaradi vezi :?: :!: potrebno bi bilo izračunat zarezni učinek(bruno to dobro zna) Toliko o tej kvazi masivni skeletni gradnji Zelo dobro pa je izvedeno zavetrovanje kar je pri redkih skeletih ki sem jih videl tudi spoj stropnikov na hakenblat je izveden profesionalno - frank - 20.1.2007 Grintovc, hvala za opozorila; tale skelet hvala bogu ni niti moj, niti od izvajalca, ki mi bo delal, je pa identičen po tipih uporabljenih lesnih vezeh in presekih,... strokovnjak za način uporabe lesnih vezi pa nisem, tako da ne morem niti komentirat,.. glede kritike uporabe lastovičjega repa pri stropnikih; prva slika prikazuje način naleganja stropnikov, pri sliki lestočjega repa pa se ne vidi celotnega dela,.. delavniški načrt bo šel tako ali tako v preverbo pravemu statiku, tako da se ne bojim za ta del glede sušenja pa sem dogovorjen za kvalitetno tehnično sušenje vsega lesa na 8% pred CNC obdelavo ( ta teden pa imam posvet z strokovnjakom za to področje, bom tu gor zapisal, če bom kaj posebnega izvedel ) - Montage - 20.1.2007 1.Ko ze govorimo o gradnji je pomembno da se ve kje kdo zida.Vsaj meni se zdi pomembno,saj mi bomo zidali na krasu-Sezani.Zato predlagam da v svojih profilih vpisete kraj od kje prihajate in tudi svoj poklic. 2.frenk: Citat:dodatni cilj, ki sem si ga zadal, je, da bom les spremljal od hlodovine do postavitve skeleta, vmes pa stalno meril relativno vlažnost Ce sem prav sledil nisi mizar.To da bos sledil lesu kaj se z njim dogaja ne bo lahka,se mi zdi da bos diplomiral.Predvsem se mi zdi da bos potreboval veliko srece,drugace pa te lahko les preseneti,v dobro ali slabo.Za zanimivost ti povem da les v Avstraliji pripeljejo na gradbisce le zracno suh in nisem videl nobenih problemov,celo v 20 let stari hisi ni bilo videt kje so spoji knaufa!!!!Je pa res da uporabljajo evkaliptus ne smreko. Slika 1 in 3: Mi lahko poves mere stropnikov??Ker mi delujejo siroki in premalo visoki.Za vednost les nosi po visini ne pa po sirini.Skoda da nimam slik iz Avstralije. Me zanima a so vsi spoji vijaceni?????ker le tako zaustavis skripanje lesa,in dosezes kvaliteto izdelka,ker zebelj v les... :x DEJAN Citat:To so pa vse tiste hiše v katerih smo preživeli otroštvo, pa še danes vse stojijo in tudi nihče ni bankrotiral zaradi kurjave in nikogar niso motili toplotni mostovi itd Zelo slabo razmisljanje.Podobno kot bi rekel fico ali mercedes-tudi s fickom smo prisli v Ljubljano,bi dodal jaz :?: :!: :evil: Bom pa jaz ta cas ko bos ti delal za kurjavo(z masko da se ne zadusis s CO2 in SO2),lepo na dopustu,in pripravljal predlog referenduma za tiste ki PREonesnazujejo okolje da se jih dodatno obdavci in podrazi energente zanje.....Ne bom vec nakladal....Mislim da manjka osvescenosti glede okolja. Dedalus Citat:Eno stvar bi izpostavil pri leseni gradnji, natančneje stikih. Če bo kdo od vas delal masivno leseno hišo, torej masivni skelet. Naj dobro naredi stike. Tak skelet ima namreč to "lepo" navado, da ob močnejšem vetru poka. Saj ne, da bi padlel, je pa neprijeten občutek, če je zunaj močan veter, tebi pa vse poka po bajti... Saj vemo kaki vetrovi so bili zadnje čase, takih bo še več. To bo bolj vprasanje za tiste ki delajo konstrukcije(Grintavc...)Kako ojacate konstrukcije????....zato sem rekel da je pomembno da poveste od kje ste. - frank - 20.1.2007 Montage Napisal:Slika 1 in 3: Spremljanje lesa; kot sem omenil, imam ta teden dogovorjen sestanek z enim od specialistov pri nas glede lesa ta teden,.. sušil pa mi bo tudi preverjeno najboljši na tem segmentu Mere stropnikov: 20x16 Vijačeni spoji; nisem preverjal, kolikor pa se spomnim, DA niti ne vidim razloga, zakaj ne bi bili, sploh, ker se s tem lesne vezi dodatno zatesnijo Višina stropnikov, ... ta del pride na vrsto pri statiku; če bo le ta ugotovil nepravilost ali nesmisle, se bo pač izvedlo tako kot bo rekel,..; s tem se ne mislim kaj dosti ukvarjat, samo da bo masivno, kvalitetno,.. Sicer moram pa še enkrat povdarit, da sem na segmentu skeletov proti ostalim delom sistemov na začetku preučevanja. Do sedaj sem se fokusiral na ostale segmente, ki so bolj problematični - janbar - 20.1.2007 Grintavc A zavetrovanje po večih prekatih, kjer so pokončniki celi, z vijačenimi/zbitimi prečkami(da detajl ni jasno razviden iz slik) je boljši od tvojega načina zavetrovanja(z recimo 3 prekati v celi steni)? - Montage - 20.1.2007 Frank: Citat:Mere stropnikov: 20x16 20 se mi zdi super,zakaj pa 16 sirine??? Po moje je dovolj 8-10cm in raje malo manjsi razmak med njimi. Kot sem ze rekel les nosi po visini,po sirini pa dela tezo.Pa se izracunaj koliko privarcujes? - frank - 21.1.2007 Montage Napisal:20 se mi zdi super,zakaj pa 16 sirine??? pojma nimam; kakor vem, sprememba presekov ni noben problem, se strinjam, da nima smisla delat take širine, če je pero ožje mogoče je v tem primeru to povezano z nosilnostjo desk, s katerimi je izvedeno deskanje ( v mojem primeru najverjetneje 23mm OSB 3 ) - Dedalus - 21.1.2007 frank Napisal:Montage Napisal:20 se mi zdi super,zakaj pa 16 sirine??? Lepo sta to enostavno povedala. "Jakost prereza" (vztrajnostni moment) se izarčuna po sledeči formuli: š*v^3/12 (za pravokotni prerez). Kot vidimo, raste nosilnost prereza z večanjem širine enakomerno - linearno. Pri večanju zgolj višine pa le-ta raste z tretjo potenco. Primer enakovrednih prerezov: širina / višina (površina) == 16 / 20 (320) == 14 / 21 (294) == 12 / 22 (264) == 10 / 23 (230) OPOMBA! Vztrajnostni moment je res enak, vendar pada površina prereza in s tem tudi strižna odpornost prereza. Z manjšanjem ene dimenzije in večanjem druge je vedno večja tudi nevarnost uklona. |
