Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ker je tema menjva oljne peči,naj olajšam ta načrtovan poseg z današnjo novico:
"Opolnoči so se drobnoprodajne cene pogonskih goriv v Sloveniji zvišale. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina se je podražil za 4,9 centa, na 1,482 evra, 100-oktanski bencin za pet centov, na 1,500 evra, dizelsko gorivo pa za 6,2 centa, na 1,382 evra.
Liter kurilnega olja se je podražil za 5,1 centa, na 1,008 evra, so sporočili iz OMV Slovenija.
Cena dizelskega goriva je s tokratno podražitvijo dosegla novo rekordno vrednost; do zdaj je bila najvišja v obdobju od 20. marca, in sicer pri 1,365 evra.
Cene naftnih derivatov v Sloveniji se določajo skladno z vladno uredbo, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in na gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na osnovi 14-dnevnih povprečij. "
Pri naši prejšnji kurilnici to nanese 204€ na leto.Pričakujem da se bodo cene še dvigovale in bodo dosegle ceno kakor jo imajo v sosednjih državah kaj kmalu.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Si boš še lahko privoščil gorivo za prevozno sredstvo ali boš moral peš hodit?
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Jaz se tako malo vozim z avtom,da za mene ne bo imelo velikega vpliva dvig pogonskih goriv. Sem bolj pristaš hoje,teka,kolesarjenja.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
za obnovitev teme imam spet nekaj vprašanj.
Ta teden položim kolektor v dolžini 5x100m,v pritličju je sedaj povsod(razen v kotlovnici)talno gretje,pol mansarde je dodatno izolirane in oblečene v gips plošče,zamenjana so vsa tesnila na oknih in vgrajena nova vhodna vrata.TČ pride na vrsto spomladi,po koncu kurilne sezone.
-TČ TT 8kw naj bi bila prava za našo hiško,ostajata varianti 55 in 65 st C.To zimo bom spremljal,kako visoko temperaturo iztoka bom potreboval za ogrevanje mansarde na radiatorje.Če bo potrebna temp. okoli 55 C ali nizkotemperaturna TČ to zagotavlja ?Kako je z obremenjenostjo TČ ,če mora v tem režimu delovati recimo dva tedna skupaj?(pri nizkotemperaturni se dobi TČ in komb.bojler-zalogovnik v setu,je cenejše)
-Ima morda kdo obrazec za izračun toplotnih izgub,namreč po izračunih potrebne moči TČ glede na potrošnjo ELKO,bi bila lahko za stopnjo šibkejša,kar pomeni manj taktiranja.
-Ob največjem mrazu bi lahko iz časa delovanja oljnega gorilnika z lahkoto izračunal največje toplotne izgube objekta,potrebno je samo vedeti,koliko KO troši gorilec na uro.Kje se dobi te podatke,oziroma kako se jih izračuna?
Hvala za odgovore,
LP Srečo
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Hja,se mi je kar zdelo,da ne bo nobenega odgovora.Okoli enega problemčka na HT-ejki se
znate prepucavat 20 strani,ko nekdo nekaj stvarnega vpraša ,pa tema.Trgovci,itak! :evil:
LP Srečo
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Nizkotemperaturne naj bi bile dobre do cca 45 stopinj, višje naj bi prevzele ostale TČ.
Toplotne izgube ti lahko vincet preračuna, če ga boš prijazno za rokav pocukal.
Okoli porabe oljnih gorilcev pa je bilo tudi precej napisanega - probaj najti ustrezno temo oziroma povprašaj monterje (Telmos, Sassapo, itd). Če se prav spomnim je tudi Tone o tem nekaj pisal...
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Za porabo oljnega gorilnika je potrebno vedet ure delovanja, velikost šobe, tlak olja in če je vgrajeno predgretje v gorilniku. Natančnost izračuna je cca 10%.
Objave: 13321
-503
ssecnik.... ker gre pri tebi za sistem zemlja voda sem prepričan, da ti bo nizkotemperaturna TČ več kot zadovoljivo pokrivala izgube hiše. Nikakor se sistem ne more enačit z NT zrak voda
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
evo tabelce:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42612">viewtopic.php?f=7&t=42612</a><!-- l -->
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Hvala vsem,
kar se tiče izračuna porabe gorilca ,bom stvar opustil ,ker je preveč možnosti napak.Najbolje bo spremljati potrebno temperaturo vtoka ob najbolj mrzlih dneh in potem vzamem še malo rezerve.Po zagotovilih TT ni problem obratovati na 55 C,menda jih med testiranjem gonijo na 60 C.
Vincent,hvala za link,sem pa našel še enega, kjer samo vpišeš mere oziroma material,pa sam izračuna.Je na Knut-ovi strani,linka pa ne znam prilimat. :oops:
Kar se tiče moči ,bo dovolj 8 kw,TČ je zemlja-voda,zato zunanja temperatura ne vpliva preveč.Kolektor je itak 50% +.
LP Srečo
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Gonijo že, gonijo. Je pa vprašanje za kakšno ceno (izkoristek, življenjska doba). Kolikor razumem pa je glede tega zadeva pri sistemu zemlja/voda nekoliko drugačna kot pri zrak/voda.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
imam spet eno vprašanje,namreč,kako je z možnim hlajenjem s TČ SV.Kolektor je že položen in 50 % predimenzioniran.Cevi so vkopane 2m globoko in so praktično v vodi katera se tudi menja.
V mislih sem imel pasivno hlajenje v pritličju kjer imam talno gretje,morda pa tudi v mansardi kjer bi kakšen radiator zamenjal z konvektorjem.
Je takšno hlajenje izvedljivo?Na kaj moram biti pozoren pri nakupu črpalke, oziroma krmiljenja?
LP Srečo
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Da se ne bom spet razpočil :wink: ,kaj res nihče nima pasivnega hlajenja zemlja-voda?Saj vem,da je čas za gretje in ne za hlajenje,samo treba je pogledat malo naprej.
LP Srečo
