videl prejle v zivo. Nisem vedel da so jo danes postavljali.
Kdaj jo bodo zalaufal?
kratka racunica.
investicija 3 mio
poraba gopodinjstvo 300evrov letno (gola energija).oskrbuje recimo da 1000 gospodinjstev.
Po desetih letih bo pokrila.strosek investicije. Ce jih bo oskrbovala samo 500 potem sele po 20.
Tudi jaz sem ZA vetrne elektrarne. Mislim, da na onem rebru kar piha, se bo vrtelo brez skrbi. Končno so šli čez zaplete z dovoljenji in zdaj od EU držav edino še Portugalska ne izkorišča vetra.
Na Štajerskem en odkupuje kurje tace. Verjetno bodo ptičje tud veljale.
Drugače za primerjavo, ko sem gledal eno oddajo o danskem otoku, ki se sam oskrbuje z el. energijo je pokazalo celo polje solarnih kolektorjev, malo naprej pa vetrnico, ki ima enako moč, kot tisti kolektorji vsi skupaj. Samo si še naj zmislijo nekaj cenovno dostopnega za naše strehe.
smrekca Napisal:Tudi jaz sem ZA vetrne elektrarne. Mislim, da na onem rebru kar piha, se bo vrtelo brez skrbi. Končno so šli čez zaplete z dovoljenji in zdaj od EU držav edino še Portugalska ne izkorišča vetra.
Kje si pa to pobral? Sem pred leti študiral na Portugalskem. Na jugu, ki je mimogrede windsurferski raj (ve se zakaj), je bila kar ena večja vetrna farma. Mam še nekje sliko...
xavi Napisal:Na Štajerskem en odkupuje kurje tace. Verjetno bodo ptičje tud veljale.
Na netu je kar precej materiala, kako vetrnice narediti dobesedno iz odpada... Minimalen strošek. Mora pa seeda pihati. :S
Citat:Vetrna elektrarna doseže svojo nazivno moč komaj pri hitrosti vetra 16m/s – 58 km/h, pri hitrosti vetra 4m/s – 14 km/h se priklopi na omrežje, pri hitrosti vetra 25m/s – 90 km/h pa se izključi.
Kje bi stala polja vetrnih elektrarn?
Linije namestitve vetrnih polj bi potekale: prva linija od hriba Straža do Čebulovice (Podbreže pri Štorjah do Čebulovice), druga linija po hribu Selivec (vas Senadolice do vasi Senadol), tretja linija na hribu Ognjivec čez Griško polje, četrta linija na južnem pobočju Vremščice (Gabrška gora, Čemparjev vrh, Bukov vrh) in peta linija na severnem delu Vremščice (Slatna). Vse skupaj bi štelo 107 zgoraj navedenih vetrnih turbin. Zdraven pa bi se zgradili še dve RTP transformacijski postaji (RTP Selivec in RTP Vremščica) ter visoko napetostni daljnovodi, za dovod električne energije v RTP Divača.
Ob povprečni 20-letni življenjski dobi se investicija vanjo povrne že v približno petih letih
Nevarnost za ptice? Na kraških traviščih gnezduje veliko število ptic, veliko jih je tudi svetovno zaščitenih. Od Velebita (HR) preko Vremščice, do Alp redno potujejo za hrano beloglavi orli, ki so najbolj zaščitene ptice na svetu. S postavitvijo vetrnic na Vremščici bomo ogrozili obstoj te redke vrste ptic. Španske iskušnje dokazujejo, da trki ptic z turbinami vetrnic so za ptice usodni, saj jih pri veliki obodni hitrosti lopatic dobesedno razseka.[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ilbisunichr("46")com/vremscica/pics/Razkosanticeunichr("46")jpg[/img]
Nevarnost za ljudi?
V krajih kjer imajo že veternice se dogaja, da v zimskem času zaradi velike hitrosti rotorja prihaja do zaledenitev na elisah rotorja in odpadanja ledenih ploskev. Plošče ledu letijo tudi do 500 m daleč. V primerih močnega vetra in neurij prihaja tudi do zvrnitve cele turbine ali razpada rotorja. Pogosti so požari v generatorjih, zaradi vžiga hladilnega olja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilbis.com%2Fvremscica%2Fkrasburja.html&ei=_NZnUMfSN4rVsgaonYBg&usg=AFQjCNE6u5HGJI3LDPsftwHelnbibL5asg&sig2=VVBmdSWmtjagZVYhnpFKzA&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... zA&cad=rja</a><!-- m -->
Danish hearing aid manufacturer Widex International, Lynge, became the first company in the world to receive the WindMade label. Under the rules, participating companies must obtain at least 25 % of their electricity from wind power. In fact, Widex’s new global headquarters in Denmark covers 95 % of its energy needs from a single wind turbine on site, including production. The building, which houses more than 800 employees, also has solar cells on the facade and an Aquifer Thermal Energy Storage system (ATES) for heating and cooling.
Na kratko: 95% energije dobijo od LASTNE vetrne turbine. Na fasadi so tudi fotopaneli - vendar dajo energije le za ščepec v primerjavi z vetrom.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
