27.9.2012 ob 13:36
Zdravo!
Po prebranih nekaj temah o suhih tlakih, mislim da sem pravilno ugotovil kako mora stvar izgledat.
Zanima me samo potrditev, oz. kakšna pripomba na mojo bodočo izdelavo suhega tlaka.
Situacija:
V hiši (stari cca 50let) smo zaprli stopnišče z železnimi I profili, katere smo vijačili v betonsko plato, na njih pa smo prečno privarili kvadratne cevi. S spodnje strani smo privijačili knauf, na zgornjo stran pa OSB plošče.
Sedaj me pa zanima, če na te privijačene OSB plošče položim tervol TPST, in na to še 2x OSB plošče(križno) in jih lepim ter malo vijačim na 50 cm. Bo zadeva vredu? Kolikšna mora biti debelina OSB plošč? Je lahko 2x 15mm in 4 cm tervola? Rad bi ulovilo višino ostalih, že narejenih tlakov. Rad bi dal pa čim več izolacije. Se pri suhih tlakih tudi uporablje robni trak, kot pri navadnih "mokrih" tlakih?
Hvala za odgovore. Lp.
Situacija:
