Izdelava suhega tlaka? - Print verzija
+--- Tema: Izdelava suhega tlaka? (/showthread.php?tid=46994)
Izdelava suhega tlaka? - primozzz - 27.9.2012
Zdravo!
Po prebranih nekaj temah o suhih tlakih, mislim da sem pravilno ugotovil kako mora stvar izgledat.
Zanima me samo potrditev, oz. kakšna pripomba na mojo bodočo izdelavo suhega tlaka.
Situacija:
V hiši (stari cca 50let) smo zaprli stopnišče z železnimi I profili, katere smo vijačili v betonsko plato, na njih pa smo prečno privarili kvadratne cevi. S spodnje strani smo privijačili knauf, na zgornjo stran pa OSB plošče.
Sedaj me pa zanima, če na te privijačene OSB plošče položim tervol TPST, in na to še 2x OSB plošče(križno) in jih lepim ter malo vijačim na 50 cm. Bo zadeva vredu? Kolikšna mora biti debelina OSB plošč? Je lahko 2x 15mm in 4 cm tervola? Rad bi ulovilo višino ostalih, že narejenih tlakov. Rad bi dal pa čim več izolacije. Se pri suhih tlakih tudi uporablje robni trak, kot pri navadnih "mokrih" tlakih?
Hvala za odgovore. Lp.
Re: Izdelava suhega tlaka? - gremlin - 28.9.2012
Po moje bo v redu. Sicer nisi napisal, kakšna je površina in kako bo novi pod obremenjen (tervol se pri obremenitvi malce bolj stisne kot stiropor). OSB bo ok (pri meni je 2x19mm). Jaz sem plošče med sabo vijačil na cca 30 cm (za mero sem imel kar vrtalnik z vložkom za vijačenje), lepil pa le utor/pero. Robnega traku nisem dajal, saj plošče stojijo , kamor jih spustiš. Na robovih pa sem pustil cca 5-10 mm lufta do sten.
Re: Izdelava suhega tlaka? - primozzz - 4.10.2012
Velikost sobe je 2,5m x 2m. Na vrhu bo laminat.
Najbrž bo soba za računalnik, ipd.
Tervol bi uporabil zaradi boljše zvočne izolacije. Mislim da je striopor v tem primeru slabši.
S katerim lepilom si pa lepil plošče?
Re: Izdelava suhega tlaka? - gremlin - 5.10.2012
Z belim za les (če se prav spomnem, je bil kar Mekol). Malo so sicer nekareri svarili, da škriplje, če plošče površinsko med sabo niso lepljene, ampak pri meni ni slišati nič - plošče so itak položene križno (čez pa imam položen troslojni gotovi parket). Ziher pa je tervol za zvok precej boljši kot stiropor. Kar v akcijo.
Re: Izdelava suhega tlaka? - primozzz - 5.10.2012
Upam da bo šlo.
Hvala za odgovore.
