PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja stiropor, stirodur
#46
Hvala vincent in cinik, bom tako naredil. Je pa razlika nad tisto sobo, kjer leži dobrih 10 centi stiropora, že očitna.
#47
Lep pozdrav vsem! Zanima me, ce ime kdo kakso tabelo glede primerjanja stirodurja in stiroporja - koliko cm stiroporja je ootrebno da ima enake ucinke kot npr 10cm stiroporja?
#48
Citat:koliko cm stiroporja je ootrebno da ima enake ucinke kot npr 10cm stiroporja?
10 cm stiroporja bo imelo enak ucinek, kot 10cm stiroporja Smile
ok resno? kaksni ucinki te zanimajo? izolativni?
10 cm styrodurja ima izolativnost ~0,037 (se spreminja v odvisnosti od debeline plosce), stiropor pa se giblje okolo 0,038-0,040. Torej pri debelini 10cm prakticno ni razlike.
Sicer ima styrodur (XPS) drugacne lastnosti od stiropora (EPS), zato se izdelka uporabljata za razlicne namene (styrodur ne vpija vlage, trsi, slabsa zvocna izolativnost itd.)
#49
Sem seveda napacno napisal... Stiropor prot stirudurju sem mislil... Hvala vseeo za odgovor... Je pa bilo vprasanje na mestu zaradi tega, ker vsi govorijo da je stirudur ne vem koliko boljsi izolator itd...
#50
vincent Napisal:Je pa še nekaj..dobro bi bilo videti kje je problem z debelino izolacije...ker pogosto sor poblem vrata, kjer se rešuje zadeva takoda se za vrati da npr. 2 cm nato pa se debelejšo ploščo (npr. 5 cm) odreže pod kotom (naredi prehod) in nato naprej z večjo debelino.
Evo podobno rešitev sem uporabil. Za vrata sem dal 5-ko in jo potem odrezal pod kotom. Direkt pri pantih pa tko ni bilo nič prostora - tako da je tam zaključeno le s kakim cm lepila. Na strop sem pa nato dal kar 10cm stiropora - tako, da je povsod uporabljen stiropor (saj vem ja - je dosti vsega napisanega nato pa grem na stiropor - pač cena je prevladala).
#51
al1981 stirodur ima ca. 20% izlativnost pri malih debelinah plošč (2-3cm), z debelino se izolativna prednost napram navadnem stiroporju zgubi - pri debelinah nad 10cm ni vec razlike. Tako navaja proizvajalec, logika zato pa mi ni poznana.
#52
Hvala za informacije.
Kako pa je glede limanja stirodurja na strop npr. V garazi? Nad njo imam spalnico pa sem mislil zaradi visine ki je nimam prevec, pritrditi cca 8cm stirodurja? Eni pritrjujejo s cementnim lepilom (a je to prav lepilo za ta material ali se ga predvsem uporablja za druge primere) drugi s illbruck pu10? Eni pravijo da zadnje ne drzi dovolj... Ali moram dodati tudi kaksno parno zaporo ker je garaza neogrevana?
#53
Ali si pogledal ceno grafitnega (temno sivega) stiroporja. Občutek mi pravi, da je za isto izolativnost cena nekaj boljša kot pri stirodurju.
Obstaja namenska PU pena za lepljenje stiroporja npr tale (vem da prime)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=3640">http://www.tkk.si/default.asp?id=3640</a><!-- m -->
Nekateri poročajo, da so lepo lepili s tole za kateroi pravijo da manj ekspandira (naslednjič bom probal s tole)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=816">http://www.tkk.si/default.asp?id=816</a><!-- m -->
Lahko pa uporabiš npr. tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6910">http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6910</a><!-- m -->
Karkoli misliš, da boš lažje naredil.
Ilbruck, če je namenjen za lepljenje stirodurja oz. XPS bo verjamem tudi dobro opravil nalogo. Pri vseh materialih si preberi tehnične liste oz nasvete za vgradnjo pa bo.
Glede parozapore nimam pojma.
#54
Tako nekako gre v povprečju...navaden stiropor ima običajno izolativnost okoli 0.039. Stirodur ima 0,035, grafitni stiropor pa 0,032.
Po domače...stirodrur je cca. 10 % bolj izolativen od navadnega stiroproja. Grafitni pa je še cca. 10 % bolj izolativen od stirodurja oz. cca. 20 % bolj izolativen od navadnega stiroporoja.
In če je govora o izolativnosti se najbolj splača dat grafitnega (kjer te muči razpložljiva višina), poleg tega je stirodur v tej množici daleč najdražji...torej je za razmisliti kdaj se poseže po njemu (npr. lepljenje na strop je popolnoma BV z njim).
#55
Hvala cinik in vincent! Zdaj je jasno ko beli dan :-)
#56
al1981 Napisal:Hvala za informacije.
Kako pa je glede limanja stirodurja na strop npr. V garazi? Nad njo imam spalnico pa sem mislil zaradi visine ...... Ali moram dodati tudi kaksno parno zaporo ker je garaza neogrevana?
Parozapora se daje na topli strani. V tvojem primeru se ne uporablja, ker boš stiropor lepil na strop garaže. Pazi pri spojih plošč in nabavi takšnega, ki ima spoj pero/utor ali preklop. Lepilo vsekakor poliuretansko.
#57
Pozdravljeni!
Z OSB ploščami smo zaprli - ločili 1. nadstropje in 2. nadstropje v hiši, tako da bom imel ločen vhod v svojem nadstropju. Torej nastala bo predsoba.
Zanima me sledeče:
Tlak moram dvigniti za 7cm. Ali je smiselno dati 2 ali 3cm stirodurja in potem betonski tlak čez?
Na tlak bom položil tudi ekramične ploščice?
Ne vem kako se bo OSB obnašal glede na beton (vpijanje vode), po prebranih odgovorih v temi me pa tudi zmoti vlaga v prostoru, ki jo oddaja beton.
Rabil bi rešitev, ki bi mi omogočala hitro vselitev oz. nadaljnje delo na objektu.
Hvala,
lp.
#58
Seveda daj 2 cm stiroproja. Manj boš tovoril, imaš minimalno toplotno izolacijo, imaš zvočno izolacijo.
Glede OSBja se ne sekiraj..saj ne bo namočen v vodi. ČE prav zastopim ne gre za prav veliko kvadraturo, tako da mirne duše zabetonirate. Bodi malo bolj vesten z zračevnjem (niti ne z dolžino zračenja kot s pogostostjo) a nima bit kaj.
V roku 2 dni lahko že hodiš noter. <Če je res sila s keramiko počakaj en teden in jo položi...če ni bi sam priporočal vsaj 14 dni (Ker po prvem tednu se estrih začne vizuelno sušiti - postaja svetlejši...in v roku 14 dni izgine tisti občutek vlage v prostoru..torej bi se dalo sklepat da gre v 14 dneh glavnina vode ven).
#59
Kaj pa suhi tlaki, izolacija in na to kake plošče na katere se lahko za tem polaga tudi ploščice, pa vam ni potrebno nič čakati.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=suhi+tlaki&hl=sl&client=firefox-a&hs=Kk8&tbo=u&rls=org.mozilla:sl:official&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=T_HbULe0OOn14QTJwIG4AQ&ved=0CE0QsAQ&biw=1143&bih=683">https://www.google.si/search?q=suhi+tla ... 43&bih=683</a><!-- m -->
#60
Hvala za odgovore.
Površina je le 5km2.
S keramiko ni take sile, bom počakal 2 tedna ali več. Samo tale vlaga me malo bolj skrbi, da se nebi potem stene ''napile'' in bi imel plesen po stenah.
Malo težje mi je nadzorovati odprto stanovanje (vreme ipd.).
Sprva sem imel v mislih, da bi ploščice polagal direktno na OSB, vendar mi potem ostane 5-6 cm do vhodnih vrat - malo nerodno.
Ostalo mi je še nekaj cementa, zdi se mi tudi cenejša varianta kot suhi estrih (morda se motim)?
Torej 2cm stiroporja in 5cm betonskega tlaka bi bilo ok? So potrebni kakšni dodatki za cement, vlakna...?
Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore.
Lp, S.
1 2 3 4 5 6 ... 10 Pojdi na stran
