stiropor, stirodur - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: stiropor, stirodur (/showthread.php?tid=1917) |
stiropor, stirodur - okno - 6.4.2006 Zanima me kje je razlika med stiroporom in stirodurom. Izolacijske lastnosti? Odločam se namreč kaj naj dam v tlake. Kaj pa je s temi mravljami in stiroporom? - Johnny - 6.4.2006 Stirodur naj bi bil za obremenjene prostore.. garaža, delavnica, kjerkoli se nahajajo večji pritiski na površino. Tako so meni rekli v trgovini. - BogyX - 6.4.2006 Pa tudi kjer je vlaga se stirodur uporablja. - FranciZ - 6.4.2006 Navajam iz članka g. Grobovška : Stiropor : Ekspandirani polistiren je kemično nevtralen, brez vonja in ne vpija vode. Toplotna prevodnost l = 0,035 do 0,04 W/mK. Pod vplivom UV žarkov prične razpadati. Ima visoko tlačno, natezno in upogibno trdnost in prenaša temperature do 75 ° C, kratkotrajno do 90 ° C. Stirodur : Ekstrudirani polistiren je kemično nevtralen in brez vonja in zaradi popolnoma zaprte celične strukture ne vpija vode. Da se loči od stiropora je obarvan. Toplotna prevodnost l = 0,025 do 0,033 W/mK. Ima izredno visoko tlačno trdnost. - roadking - 6.4.2006 če potegneš črto se ti v stanovanje ne izplača dajati stirodura. LP - BogyX - 7.4.2006 Kako je pa kaj stirodur odporen na zunanje vplive - svetloba in kako je s časom, se mu lastniosti spremenijo. Sam bom naredil eno diletacijo med dvema objektoma s tem in me zanima, če morem potem vse skupaj nepredušno zapret, ali to ni tako pomembno? - maty - 7.4.2006 če potegneš črto in naprimer ,da imaš nepodkleteno hiško pride stirodur še kako prov,glede na toplotno prevodnost! Re: stiropor, stirodur - Bronco - 18.7.2009 Kaj torej dati v tlake nepodkletene hiške? Stiropor ali styrodur? Ogrevanje bo talno. Ker smo nekoliko omejeni z višino tlakov bi pod sistemske talne plošče dali nekaj kar ima čim boljšo toplotno izolativnost. Se splača odšteti par stotakov več za styrodur? Hvala. Re: stiropor, stirodur - spartan - 19.7.2009 Navadni stiropor so mi vsi po vrsti odsvetovali ker gre so tla obremenjena. Če mene vprašaš...če delaš za 5 let daj stiropor, če delaš za dalj časa, pa investiraj malo več. Kolk poznam kolege, ki gradijo vsak gleda da bi nekaj prišparal. Tudi jaz sem razmišljal, pa prišel do zaključka da je bolje "dati nekaj več",kot pa se potem ubadati s problemi. Drugač pa je gre samo za trgovske nazive kolikor jaz štekam...vse skupaj je ekstrudiran polistiren. Gre samo za razlike v tlačni obremenitvi. Moj prerez: AB plošča 25 cm IBITOL premaz za hidroizolacijo 10 cm stirodurja folija 7 ali 8 cm estrih (sem že pozabil kolk je blo) Upam da sem kaj pomagal
Re: stiropor, stirodur - Stanko - 23.7.2009 Bronco Napisal:Kaj torej dati v tlake nepodkletene hiške? Stiropor ali styrodur? Ogrevanje bo talno. Ker smo nekoliko omejeni z višino tlakov bi pod sistemske talne plošče dali nekaj kar ima čim boljšo toplotno izolativnost. Se splača odšteti par stotakov več za styrodur? Hvala. Za izolacijo tlaka nepodkletene hiše vsekakor uporabi stirodur, kljub temu, da je nekaj dražji kot stiropor. Na hidroizolacijo nikakor ni priporočljivo dajati stiroporja, ker ga stik z HI razkraja. FranciZ Napisal:Navajam iz članka g. Grobovška : spartan Napisal:Navadni stiropor so mi vsi po vrsti odsvetovali ker gre so tla obremenjena. Če mene vprašaš...če delaš za 5 let daj stiropor, če delaš za dalj časa, pa investiraj malo več. Kolk poznam kolege, ki gradijo vsak gleda da bi nekaj prišparal. Tudi jaz sem razmišljal, pa prišel do zaključka da je bolje "dati nekaj več",kot pa se potem ubadati s problemi. Sem zapisal nekaj pripomb z rdečo barvo. Upam da sem razjasnil pomešane pojme
Re: stiropor, stirodur - Bronco - 23.7.2009 Stanko Napisal:Bronco Napisal:Kaj torej dati v tlake nepodkletene hiške? Stiropor ali styrodur? Ogrevanje bo talno. Ker smo nekoliko omejeni z višino tlakov bi pod sistemske talne plošče dali nekaj kar ima čim boljšo toplotno izolativnost. Se splača odšteti par stotakov več za styrodur? Hvala. Stanko, hvala za tvoje mnenje. Vendar mi še vseeno ni jasno kaj bom s stirodurjem pridobil. Razen, da je trdnejši, bolj vlagoodporen, še kakšna prednost? Kot sem že zgoraj napisal, me zanima njegova toplotna izolativnost primerjavi s stiroporjem, če je kaj boljša. RAzkrajanje stiroporja zaradi HI, pa se prepreči s pvc folijo, mar ne? Je potrebno med HI in stirodurjem tudi polepiti folijo? Re: stiropor, stirodur - Stanko - 23.7.2009 Izolativnost stirodurja je, kot sem zapisal, nekaj boljša od stiroporja. Tudi PVC folija na HI ne bo pomagala, da hlapi ne bi prišli do stiropora. Če boš uporabil stirodur, ga položi direktno na HI, brez predhodnega polaganja kakršnih koli folij. Za malo višjo ceno, se boš s stirodurjem izognil, poleg opisanega, tudi možnosti naselitve mravelj. Re: stiropor, stirodur - ataIBA - 23.7.2009 Stanko Napisal:Izolativnost stirodurja je, kot sem zapisal, nekaj boljša od stiroporja. Tudi PVC folija na HI ne bo pomagala, da hlapi ne bi prišli do stiropora. Če boš uporabil stirodur, ga položi direktno na HI, brez predhodnega polaganja kakršnih koli folij.Za malo višjo ceno, se boš s stirodurjem izognil, poleg opisanega, tudi možnosti naselitve mravelj. Stanko! :oops: Stirodur in stiropor sta polistirena. Kemična sestava ista, različna samo po načinu proizvodnje. Stiropor so penjene kroglice na pari in v odvisnosti od njih premera je stiropor težji ali lazji. Voda pride med "kuglice". Stirodur je zaprta kapilarna struktura zaradi ekstrudacije - procesa proizvodnje. Zaradi tega je specifična teža po m3 večja, večja trdnost,... Oba sta lahko v stiku z bitumnom, saj se nenazadnje tudi prodajata kaširana s trakovi na bazi bitumna. Obema mravljična kislina škodi in tudi topila. Torej se z višjo ceno ne izogneš mravljicam ampak dobiš trdoto in nehigroskopičnost. Tak pač je :wink: . LP Re: stiropor, stirodur - Čojko - 23.7.2009 Kot so meni povedali naj bi bilo takole: Stiropor od EPS 50- EPS 200, kar pomeni zlačno trdnost. Za tlake naj bi se uporabljal od 100 naprej. Stiropor tudi vpije vodo, kar pomeni da ni za v prostore brez izvedene ustrezne HI. Stirodur pa naj bi bil malenkost bolj toplotno izolativen, kar je po moje zanemarljivo, ne vpije vlage (povečana vlaga v izolaciji namreč bistveno znižuje izolativnost materiala), in je ves v rangu EPS 200 (najvišja tlačna trdnost). Cena stirodurja je precej višja. Ali imam prav, ker tudi sam še vedno kolebam ali naj dam v pritličje nepodkletene in hidroizolirane hiše stiropor ali stirodur? EPS 100 naj bi bil dovolj trden za tlak debeline 12 cm in normalno pohištveno obremenitev? Re: - lele - 24.10.2009 BogyX Napisal:Kako je pa kaj stirodur odporen na zunanje vplive - svetloba in kako je s časom, se mu lastniosti spremenijo. Sam bom naredil eno diletacijo med dvema objektoma s tem in me zanima, če morem potem vse skupaj nepredušno zapret, ali to ni tako pomembno? Obnavljam tole staro temo, ki pa mi je precej sveža. In sicer bomo po obropi plošče dali stirodur, majster, ki nam dela pa me je opozoril, da če ne bo fasade v 2-3 letih, da zna tudi stirodur začeti razpadat zato se ga polepi z mrežico in lepilom. :!: Je to glede neobstojnosti na uv žarke res? Lepo prosim za pomoč! |
