Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Ali je parno zaporo pod notranjo oblogo (les, gips plošče) po namestitvi zunanje izolacije (nova fasada z izolacijo na 40 let srtari hiši) potrebno odstraniti?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Ni nobenega razloga za odstranitev.
Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Potem pa še toliko bolje.
Kako pa je s tem, ker je pod opažem pz? Ni nevarnosti, da bi se les na zadnji strani začel kaj čudno obnašat, črnet ... ker je v stiku z nepropustno folijo in se ne zrači?
Ali že s to pz in izolacijo preprečim, da bi vodna para kondenzirala v tistem območju pod opažem?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:ker je pod opažem pz? Ni nevarnosti, da bi se les na zadnji strani začel kaj čudno obnašat, črnet ... ker je v stiku z nepropustno folijo in se ne zrači?
Verjetno pod "zračenje" misliš sušenje, odstranjevanje vlage.
Skozi zid potuje vlaga v smeri od več vlage k manj vlage. Poleti je približno enako vlage znotraj in zunaj, morda znotraj malenkost več (razen pri klimi). Pozimi (čas ogrevanja) je znotraj vedno več vlage kot zunaj. Vlaga gre vedno od znotraj navzven. Z notranje strani ji je treba zapreti vstop v izolacijo (zid, les, ...), Na zunanji strani pa se ji naj čim manj ovira izstop. V naseljeni hiši se zid vedno suši navzven.
Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Se pravi, da gre vlaga od znotraj čez opaž - les do pz.
Mene pa zanima kaj se dogaja med opažem - les in pz? Ker, če je izolacija preslaba lahko vodna para kondenzira že na pz in potem je še slabše.
V mojem primeru bo samo 1-2cm izolacije na steni pod pz. Res pa je, da do sedaj stena ni bila nikoli vlažna ali pa da bi v kotu ratalo črno - plesn.
Koliko se razmere s tem, da dodam na steno 1-2cm izolacije spremenijo?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:V mojem primeru bo samo 1-2cm izolacije na steni pod pz.
Nameravaš narediti notranjo izolacijo? Kakšen pa je obstoječi zid (materjal, debelina, ometi, ...)?
Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Tako je. Izolacijo nameravam dati med nosilce opaža. Ker je po moje škoda, da je tisti prostor med opažem in zidom prazen. Veliko verjetno ne bo pomagalo malo pa že. Se mi pa vsak centimeter pozna, ker je prostor ozek.
Sestava zidu:
- fasada brez izolacije 2-3cm
- opečnati zidaki - votlaki 30cm
- notranji omet 1-2cm
- izolacija - stiropor 1-2cm (krive stene)
- parna zapora - alu folija
- lesen opaž - hrast
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Sestava zidu:
Z parno zaporo se ne rabiš bati vlage.
Toplotno boš profitiral:
- sedaj imaš prevodnost = 2,2
- opaž, pz, 2cm zrak bi bila prevodnost = 1,4
- opaž, pz, 2 cm EPS bo prevodnost = 1,0
- opaž, pz, 5 cm EPS pa bi bila prevodnost = 0,55 W/m2K.
Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: May 2011
Hvala Žerjavar.
Torej lahko mirno spim in se ne bojim, da bi mi začelo v prostoru smrdeti po plesni.
Kakšne pa bi bile razmere, če parne zapore ne dam?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Kakšne pa bi bile razmere, če parne zapore ne dam?
Smrdi - plesen med opažem in zidom.
Objave: 39
Pridružen: Jan 2013
Doma imamo namen urediti mansardo v bivalni prostor in urediti izolacijo.
Oče pravi da bi bilo najbolje narediti, 10cm stiroporja, zidak, 5cm kamene volne, zidak.
Meni se ta dvojni zid ne dopade, in bi raje 15-20 cm stiroporja in klasični zidak + kar se rabi (vaš predlog)
Rabim mnenje kaj je bolje,ceneje, smiselno?
Ali je dvojni zid res boljši?
Hvala za kakršen koli nasvet in pomoč.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Stena (zidak) + fasada (stiropor). Simplktpasulj
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:imamo namen urediti mansardo v bivalni prostor
Ob urejanju mansarde so običajno nosilni zidovi ter ostrešje s kritino že narejeni.
- Katere zidove bi ti zidal?
Objave: 39
Pridružen: Jan 2013
Nosilni so zidani ja, samo on bi dodal se eno vrsto zidakov po notranji strani vmes pa kameno volno.
Torej je to samo nepotrebno kompliciranje ali je res kak plus pri tem?
Hvala vama za pomoč
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Kdo te naj razume? Tu pišeš, da boste naredili:
Citat:Oče pravi da bi bilo najbolje narediti, 10cm stiroporja, zidak, 5cm kamene volne, zidak.
Sedaj praviš, da je zid (kako debel?) že zazidan. Kaj pa ostalo?
Boš zadovoljen s tako skromnimi odgovori, kot je skromen tvoj opis stanja, ki vpliva na odgovor.
