Zunanja ali notranja izolacija? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zunanja ali notranja izolacija? (/showthread.php?tid=46502) |
Zunanja ali notranja izolacija? - Raro - 4.9.2012 Pozdravljeni, sem pred dilemo, saj nisem prepričan, če naj podstrešno stanovanje izoliram po zunanji ali samo po notranji strani. Kakšna je praksa? Zid je debel 30 cm, gre za severno stran in nisem prepričan, če naj z zunanje strani dam stiropor in preko na novo fasado, ali pa znotraj toliko debelejšo plast steklene volne pod gips plošče. Hvala za odgovor! Re: Zunanja ali notranja izolacija? - gt001 - 4.9.2012 Preberi si prispevke na to temo. Izolacijo brez izjeme na zunanjo stran. Tako se znebis kupa tezav z vlago - kondenzacijo, stene ti pozimi akumulirajo toploto, poleti pa svezino itd. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Raro - 16.9.2012 prebiram dosti postov na forumu o izolaciji, vendar glih konkretnega primera nisem nasel. zato vas prosim ce mi lahko pomagate. na strehi smo naredili zracni most, sedaj bom dal 14cm volne med spirovce pa potem 14 cm volne pocez pa potem parno oviro. zanima me kako naj naredim ravne zidove, se pravi kolencni zid in pa celotno steno na juzni in pa na severni strani mansarde(zunanji zid). zid je iz zidakov in je debel 33cm. na zunanji strani ni nobene izolacije. zdaj mi mojstri govorijo naj dam znotraj med gips plosco in zid 10cm steklene volne in da je to to. povejte mi kaj bo boljse, naj naredim tako, ali naj naredimo izolacijo iz zunanje strani? Nebi rad imel probleme z vlago. Ce naj naredimo izolacijo na zunanji strani, potem mi povejte kako naj naredimo znotraj, glede na to da gips plosce ne moremo lepiti na zid, ker ni raven. Prisraufamo profile na zid, pa gor gips plosce, vmes pa pustimo prazen prostor 10cm? (tam kjer bi naj po njihovem mnenju bila steklena volna). upam, da sem napisal vsaj priblizno tako, da bo kdo razumel. najlepse se vam zahvaljujem za pomoc. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - som16 - 16.9.2012 Raro, --kolikšna je višina kolenčnega zidu? Izravnavo zidu --> z ometom! --kolikšna je izolacija na objektu, če sploh je?? :? --Izolacijo izdelajte zunaj ; če nimaš po vsem objektu, izolirajte vsega. --sem napisal, z ometom; lahko kot si sam zapisal, z distančniki za kovinsko podkonstrukcijo od knaufa , vmes "stekleno volno", parna zapora, GK plošče. Pa ne pozabite na razvod kakšnih instalacij, če jih seveda potrebuješ. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Raro - 17.9.2012 visina kolencnega zidu je 1m. IZolacije ni nikjer zunaj. se pravi, ce bi izolacijo naredil s stiroporjem na zunanji strani, jo je treba znotraj tudi? Ker pravim, rekli so mi da znotraj damo med distancnike in zid izolacijo(stekleno volno) in da je tak dobro. jaz pa jim trdim da bi naredili na zunanji strani stiropor in bi bilo boljse. zdaj pa nevem kako. prosim za pomoc Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 17.9.2012 - Če devaš na zid gips plošče, ker nočeš imeti ometov, jih devaj brez izolacije in brez (čim manj) zraka med ploščo in opeko. Na ta način boš imel poleti znosnejše (manj vročine), ker bo opeka delovala kot toplotni akumulator. Priporočam omet. - Če devaš gips plošče, da bi naredil znotraj izolacijo (zunaj pa ne), je obvezna dobra parna zapora. Moral boš kupiti klimo zaradi poletne vročine. - Morda računaš z zunanjo izolacijo, vendar je sedaj ne dovoli finančni minister. Svetujem: Gips plošče (parno zaporo, izolacijo, nosilce plošč) postavljaj na zid nazadnje, da boš po namestitvi zunanje izolacije lahko vse odstranil brez poškodb drugih delov (strop, tla), le na zid daš omet (morda že sedaj). Možno je tudi, da na zid iz votle opeke brez zunanjega ometa lepiš XPS (stirodur) ter zaključni sloj z mrežico. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Raro - 17.9.2012 HVALA ŽERJAVAR ZA NASVETE. se pravi da naredim zunanjo izolacijo(stirudor), znotraj pa samo omete in je to to? Mogoče bi pa pustil samo opeko, brez ometov, zaradi videza(na notranji strani seveda). Zidovi so iz stare opeke (klinker). Kaj pa na kolenčnem zidu, ker ga je treba zravnat z tramovi? Če bi zazidal zraven z zidaki, ali pa z siporeksom namesto gips plošč? Na zunanjih zidovih ne morem lepit gips plošč na zid, zaradi tega ker ni raven. Zato bi prišli v poštev ometi, kot si rekel. Če je še kakšen nasvet se priporočam. EVO PRILAGAM ŠE SLIKO ZA BOLJŠO PREDSTAVO: Z rdečo sem označil kolenčni zid, ki ga je potrebno izravnat in pa zunanje zidove. Hvala vam za pomoč. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 17.9.2012 Citat:se pravi da naredim zunanjo izolacijo(stirudor), znotraj pa samo omete in je to to?To je najboljša varianta. Za zunanjo izolacuijo nima smisla dajati dragi stirodur, bo navadni stiropor dovolj dober. Edino v zemlji in prvih 40 cm nad njo je bolje, če je stirodur, je manj občutljiv na vlago. Citat: Zidovi so iz stare opeke (klinker). Kaj pa na kolenčnem zidu, ker ga je treba zravnat z tramovi? Če bi zazidal zraven z zidaki, ali pa z siporeksomČe boš pustil golo opeko (brez ometa), potem tudi zidno lego obzidaj z enako opeko. Siporeksa nebi priporočal, ker daje možnost kondenza na legi. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Raro - 17.9.2012 Kaj pa če bi znotraj pustil zid tak kot je in tudi zunaj nebi dajal fasade ZAENKRAT. Da pač nebi imel izolacije. Bi bil samo zid 33cm. Bi bilo premalo? Najbolj me skrbi da bi slučajno prišlo do vlage. Res najlepša ti hvala žerjavar za pomoč. LP Jernej Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Žerjavar - 17.9.2012 Citat:Bi bil samo zid 33cm. Bi bilo premalo? Najbolj me skrbi da bi slučajno prišlo do vlageBilo bi zelo malo, kje je meja po tvoji oceni? Samo opečnati zid bi prepuščal 7 x več toplote, kod je danes minimum za novogradnjo. Dodati mu moraš še vsaj 12 cm EPS. Vlaga? Ob običajnih bivalnih pogojih vlaga ni problem. Bojim pa se, da bo postal zaradi premalo zračenja. Pri 75 % zračne vlažnosti v prostoru pride do pojava kondenza na notranji površini opečnatega zidu. Če pa imaš kje še vključen beton (preklada, ...) pa še pri nižji vlažnosti. Imel boš velike toplotne izgube, veliko potrošnjo kuriva, boš šparal z prezračevanjem, imel boš visoko vlago = kondenz na zidu. Če se boš že odločil za zimo brez toplotne izolacije zidu, nabavi vlagomer in prezračuj po vlagomeru. Pohištvo odmakni vsaj 10 cm od zunanjih zidov. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Raro - 17.9.2012 EPS je stiropor? Ok, bom naredil na zunanji strani izolacijo, če vsi pravite da je boljše, kot pa na notranji strani. Se pravi, da tako rešim problem z vlago? Z prezračevanjem ne bo problem, ker sem navajen imet odprte okne skoraj vedno, tudi pozimi. Vsaj 12cm stiropora? Hvala spet za pomoč. LP Re: Zunanja ali notranja izolacija? - som16 - 17.9.2012 Raro, no vidim, da sta se sporazumela glede XPS-a in EPS-a :lol: !! Fasado - izolacijo le naredi zunaj, po vsem objektu. Za omenjeno debelino, 12 cm, uporabi vsj "ta črnega / grafitnega" EPS-a = stiropor. Nabavi EPS z preklopom (fasadni ; črni/sivi ali beli). Re: Zunanja ali notranja izolacija? - ataIBA - 18.9.2012 Raro Napisal:Kaj pa če bi znotraj pustil zid tak kot je in tudi zunaj nebi dajal fasade ZAENKRAT.......... Omenjaš izolacijo med šperovci. Bodo škarje vidne ali bo v zgornjem trikotu hladno podstrešje? LP Re: Zunanja ali notranja izolacija? - Raro - 18.9.2012 Škarje ne bodo vidne, bo raven strop pritrjen na škarje. Re: Zunanja ali notranja izolacija? - ataIBA - 19.9.2012 A bo ta raven strop izoliran z zgornje strani? Če bo, potem moraš izolacijo med špirovci prekiniti nad stropom in bo zgornji trikotnik tretiran kot hladno podstrešje. Tudi prezračevanje navzdol mora biti omogočeno. LP |
