PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Štiripotni mešalni ventil ???
črpalka mora biti za mešalnim ventilom
Citat:črpalka mora biti za mešalnim ventilom
Bi lahko bil bolj natančen? Štiripotni mešalni ventil ima dva dovoda in dva odvoda. Če rečem, da je črpalka za ventilom, še vedno ne vem, v katerem odvodu.
...v kratkem bomo motirali kotel (CM eko ck p +pelet set) in ko gledam shemo vezave v navodilih, bi naj bil v sistemu vgrajen mešalni ventil, ki ga sicer imam, bega pa me, zakaj je dan na vejo talnega gretja (in to celo 2 komada, 4 in 3 potni!?), a ne bi mogel biti (tudi) na radiatorskem vodu??? Prosim za komentar za omenjeno stanje in nasvet, kako bi moralo biti, če ni, pravilno narejeno.
.jpg   kurilnicaa.jpg (Velikost: 95,51 KB / Prenosi: 3515)
.jpg   kurilnica 1.jpg (Velikost: 108,19 KB / Prenosi: 3515)
.jpg   razdelilec 1.jpg (Velikost: 173,03 KB / Prenosi: 3516)
Mislim, da sta ventila vgrajena pravilno. Vezava je vsekakor zanimiva. :wink:
Moram priznati, tako lepo narejene instalacije in tako narobe hkrati še nisem videl.
Kaj pa boš imel pri kotlu? Še kakšno tri ali štiripotno pipo? Še kakšno črpalko? Ladomat? Ne vidim dobro, a je TČ Termotehnika?
Torej:
- na TČ (verjetno misliš bojler za sanitarno vodo, ki je poleti ogrevan s TČ, pozimi pa z ogrevno vodo) gre dovod direktno iz kotla, kar je v redu
- na radiatorskjo kurjavo gre dovod direktno iz kotla, kar ni v redu, temperatura vode v zastarelem visokotemperaturnem kotlu mora biti najmanj 70°C, dovod v CK pa odvisen od zunanje temperature, od recimo 20°C do recimo 70°C, potrebuješ štiripotno pipo in motorni ventil
- na talno kurjavo gre največ 40°C, odvisno od zunanje temperature, tripotna pipa in elektromotorni pogon je v redu, zaradi varnosti pa bi jaz vgradil še kakšen by-pass, štiripotna pipa je napaka
- povratek v kotel ne sme biti manj kot 50°C do 60°C, ko bodo termostatski ventili zaprli radiatorsko vejo, se bo vračalo 30˘C iz talne, idealni pogoji za nizkotemperaturno korozijo kotla, obvezno še en tropotni ali štiripotni ventil ali by-pass
Cevi imaš toliko kot v jedrski podmornici. Napak verjetno še malo več.
Ponavadi je kurilnica najtoplejši prostor v hiši zato je iz TČ pozimi cenejša toplote kot iz peletov. Drugo pa je, če bi imel drva, ampak kotel ni primeren za drva, hranilnika toplote tudi nimaš.
Kdor ti je tole našraufal na zid, mu nesi nazaj in vrzi v glavo.
Varovanje povratka mora biti čimbližje peči, da se hitreje ogreje na del. temp. Pri tebi, pa še malo manjka, pa bo pri sosedovih.
Medija v ceveh med pečjo/HT/bojlerjem/radiatorji mora biti čimmanj. In najprej se postavi elemente, šele nato se veže povezave. Takim jaz pravim pomanjkanje igrač v otroštvu.
Za laika pa seveda zgleda lično, vse vzporedno in to... Koliko pa košta takale podmornica?
To so še mojstri stare šole ki znajo švasat !! Ne pa zdaj k samo lotajo in stiskajo...pa brcneš pa si v ku****
Kaj ste zaj...?
Človek se hoče pohvaliti, kako lepo kotlovnico ima, vi ga pa kurcate zaradi obrobnih zadev!
Kot pravi suzi, to so tapravi majstri, stara šola, ima samo da ploskate i čutite.
Grelo bo pa..., no ja, definitivno bo grelo. Če bo gorelo.
piknik Napisal:To so še mojstri stare šole ki znajo švasat !! Ne pa zdaj k samo lotajo in stiskajo...pa brcneš pa si v ku****
Prav imaš, mojstri stare šole. Kar je lepega, je potrebno pohvaliti. Ampak poceni pa ta skulptura ni. Uporabna še manj.
Enega izmed mešalnih ventilov lahko daste proč, priporočam 4P MV da gre na "hladno" in se ga odstrani.
Glede na videno, lahko pričakujete tudi druge pomankljivosti v izvedbi.
4P MV naj se uporabi koristno (varovanje povratka kotla) in prestavi na glavno cev (vtok/iztok iz kotla). Tako, kot je sedaj postavljen, nima nobenega smisla (razen zgrešenega). :roll:
Nič ne bo škodilo, če vam vgradi tudi kak prelivni ventil (če ve kaj to je?), čistilni kos itd.
Na prvem dvižnem vod je po nepotrebnem izdelal zračni žep in ga reševal z odzračevalnim lončkom.
Cena te umetnije vas bo/je enako/več stala, kot izdelava kotlovnice z predsestavljenimi elementi, ki vsebujejo vse potrebno za učinkovito in nemoteno delovanje hidravličnega sistema.
Sistem, ki je sedaj "zastavljen" potrebuje nekaj nujnih modifikacij, ostale pa so drugotnega pomena (dizajn, možnost hidravličnega uravnoteženja sistema).
Pred vgradnjo kotla se pri proizvajalcu/uvozniku kotlov ali kakem inženirju strojništva pozanimajte o pravilni izvedbi vezave kotla oz celega sistema CK.
Trenutni izvajalec je mogoče res dober varilec, na šihtu, pa namesto njega razmišlajo drugi :oops:
NE uporaba Lego kock v mlajšem življ. obdobju, se mu tudi pozna - kaj si je zakompliciral život z nepotrebnim križanjem cevi in nivoji :lol:
To, da sistem deluje ne pomeni nič, pomembno je, kako deluje.
Še vedno je odstotek nepravilno izvedenih strojnih povezav v SLO izredno visok, posebej kritično področje je vezava kotla na drva z zalogovnikom.
Pri vezavi večih ogrevalnih virov in večih zalogovnikov pa v veliki meri "počepne" vsak ta "drug" inštalater.
Ko bi ljudje vedeli, kakšne "štale" imajo zvezane z preklopnimi, mešalnimi, termostatskimi meš.ventili itd., bi jih kap.
Pri renomiranih kotlih je tega manj, ker je prodajalec/uvoznik tisti, ki izobrazi inštalaterja in ga tudi kontrolira do neke mere.
Zagon kotla je bolje, da opravi tretja oseba :wink: neodvisna kontrola mora biti.
V razmislek, novejše OČ porabijo samo od nekaj wattov energije za delovanje, te, ki jih imate vgrajene pa 20 x, 30x več energije. Nakup energetsko varčnih OČ je smiselen in ekonomsko opravičjiv. So žal dražje/"predrage".
.jpg   kurilnica 1.jpg (Velikost: 125,89 KB / Prenosi: 3366)
In zakaj je ta odzračevalni lonček brez zveze?
#27
A ti sploh kaj bereš?
Lonček ni brez veze, je pa brez veze zaj... cevi, zaradi česar je kasneje dal lonček.
#28
Vse cevi je dal lepo v vaser vago...v linijo..v PIKO. Zatorej ta "polkrog".
Kako bi šele zgledalo da bi imela ena cev sem padec, druga tja padec...
Sj sem povedal ..stara šola..pa vaservaga v roki
#29
prasuvse Napisal:....
Na prvem dvižnem vod je po nepotrebnem izdelal zračni žep in ga reševal z odzračevalnim lončkom...
Bravo, "prasuvse", točno tako. Povsem se strinjam, da manjka stroka! Investitorju je škoda plačati nekaj sto € za dober projekt, raje veliko več vrže stran za neustrezno izvedbo in poleg tega vsako leto zapravlja zaradi premalega učinka. Ne morem pa reči, da je slabo narejeno, verjamem da vsi vari držijo!
Vendar pa vse le ni tako slabom kot se zdi. Lonček na vodu TČ bi lahko odpadel za malo drugačnim razvodom (in pol cevi bi lahko ostalo v trgovini), saj bi se veja za TČ lahko odcepila že pod stropom, namesto da naredi sprehod po kurilnici. Mimogrede: nekaj lončkov bo pa še potrebno vgraditi, recimo na povratek TČ pa na glavni vod F in R...
Torej, splošna pripomba: strojna stroka nima veljave. Zaradi investitorjev, ki jim je vseeno, kaj dobijo, glavno je, da plačajo več kot sosed in to sosedu tudi povejo!
Kaj, če si zlomite roko? Greste k prvemu sosedu, ki zna polagati knauf in vam roko povije v mavec ali greste k zdravniku, da vam roko strokovno oskrbi? Ukrep pri obeh je podoben, roko imate v mavcu. Le po obisku knaufarja se vam roka čudno zaraste in vas vsa leta opozarja, da je nekaj narobe, po obisku zdravnika pa se poškodba zaceli, brez posledic.
Kaj pa centralna?
#30
..torej, 'podmornica' ne bo plula, potonila bo Sad :roll: Kaj pa zdaj, fleks v roke, razrezat, razšraufat, na novo zastavit, izvest (seveda, če ja, drug, bolje strokovno podkovan mojster)....ker, glede na vse pripombe tu napisane, bo konkretno stanje stežka tako modificirat, da bi delovalo ok :!: :?:
.jpg   kurilnica 2.jpg (Velikost: 134,8 KB / Prenosi: 3306)
1 2 3 4
