PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IR-infrardeče ogrevanje
#91
Dokler ni bilo centralnega ogrevanja smo se vsi grel na IR pa ni noben jamrov. Živel smo kot piše v božji besedi 70 močnejši 80 let. Včasih je bilo na stotine lončenih peči, izvedb takih v predelnih stenah, v dveh etažah z enim kuriščem... spet se odkriva topla voda.
#92
SloCop Napisal:Predvidevam da si imel v kopalnici Halogensko pečko in ne IR. Kar je pa malo drugačna zadeva Smile
Hm, kakorkoli guglam (IR heater/halogen heater), so grelna telesa (ja no, niso glih peči, niti pečke) istih oblik. Tako IR kot halogenska. Verjetno je res samo razlika v svetlobnem valovanju, kot je napisal yan1234. Pa to je bilo cca. 30 let nazaj, kaj so takrat bolj poznal, mi tudi ni znano. Pa vprašanje za znalca. Kaj bolje ogreje, IR ali halogen valovanje? In ja, neumno vprašanje, ker v bistvu halogenskega valovanja ni. Čeprav se halogenska svetila tudi prav lepo grejejo.
[img]httpunichr("58")//hvacheatingandcoolingunichr("46")com/wp-content/uploads/Infrared-heatersunichr("46")gif[/img]
V glavnem. Če kadite, grete v lokal, kjer je itak prepovedano kadit. In če imate srečo, imajo zunaj, namesto butan-propan gobice, IR/halogen grelna telesa.
Je pa razlika potem, ker je gostinski vrt na odprtem, bajta/stanovanje je pa izolirana/o in zaprta/o. Pa na zunaj, pred lokalom, si še oblečen.
pa vseeno. Daste pač roko na mizo. Če vam jo ogreje, potem je ok, če ni, potem je boljš ostati na "klasiki" (olje/štrom za tč/avtomatiko peleterke/peči na sekance/drva/plin), če le preveč ne piha okol.
LP steklenička
p.s. Sem pa med pisanjem tega posta naguglal tudi to, da so [url=httpunichr("58")//newarticlesfreeunichr("46")com/articles/home-appliances/climatic-equipment/the-choice-of-infrared-heaterunichr("46")html]gobice na plin tudi za IR ogrevanje[/url] :?: Confusedhock:
LP, steklenička
#93
Edino kar velja so grelci pod mizami, vse te gobice in razni ir reflektorji so dobri le za gretje glave :? Seveda talno nudi daleč največ ugodja in manjšo porabo energije kot vsa ostala možna gretja gostinskega vrta... lokal fitnes na lavi v celju, pa verjetno še kje
#94
bernikm Napisal:Zdravo
Danes so mi poslali en 860W panel na test. Ga bom testiral v naslednjih dneh in sporočim opažanja
Če ima kdo kakšno idejo ali pripombe kako lahko najbolj optimalno izvedemo test se priporočam.
Jaz sem ga mislil vezati na termostat, dati na vtičnico, ki meri porabo el. energie, potem pa kot so rekli ga žgati na polno 24 ur da kao segreje prostor, potem pa omejiti na cca 22-24 stopinj in spremljati porabo.
Ideje, predlogi so dobrodošli.
Kako velik prostor boš pa ogreval z 860W?
Mene zanima subjektiven občutek počutja v prostoru ogrevanem z IR panelom.
Prav tako me zanima, če drži, da je temperatura pri tleh enaka kot pod stropom.
.jpg   IRogr.jpg (Velikost: 107,02 KB / Prenosi: 1547)
#95
Ogreval bom 12m2, so mi pa dali manjšo moč in sicer 735W pravijo da je dovolj
#96
Ti je že uspelo kaj stestirati?
#97
Sem imel na testu 3 dni. Je segrelo v 4 urah iz 19 na 24 stopinj, samo je tudi poraba 0.8KWh.
So mi rekli da je fora v tem da mora biti 2 dni prižgano 24x7 da pregreje celoten prostor potem pa pade poraba. Ne vem, bom kupil enega pa ga testiral čez zimo, če ne bo OK mi vrnejo denar, so mi dali to možnost.
#98
Kaksen je pa obcutek v prostoru? Je enakomerno ogreto?
#99
bernikm Napisal:Sem imel na testu 3 dni. Je segrelo v 4 urah iz 19 na 24 stopinj, samo je tudi poraba 0.8KWh.
To, da je vzdrževanje manj potratno kot ogrevanje z "ničle" načeloma velja za vse vrste ogrevanja... Je pa nujno za neko realno primerjavo vedet kakšne so bile v tem času zunanje temperature in kakšne imaš ti specifične toplotne izgube objekta.
Da načnem tole temo malo spet... jaz sem imel pri sebi par ponudnikov in eden nudi kar konkretno 1-letno garancijo na zadovoljstvo or money back, tako da če bi bilo vse skupaj čisti lari fari, kot nekateri brez kakršnihkoli praktičnih izkušenj prodajajo tu, je malo verjetno, da bi bili pripravljeni vračati denar. Ker bi ga vsi hoteli nazaj, ane?
Najboljša naj bi bila sicer montaža na strop, ampak če vlečem kabel do doz ne morem potem z nekim poceni merilnikom meriti porabe, tako da bom najbrž nabavil enega ali dva za test in jih imel obešena na steni in preko merilcev spremljal porabo. Če bo poraba OK že na stenah, naj bi bila na stropu le še boljša in lahko naknadno premontiram na strop.
Bolj resno vprašanje, ki ga imam pri vsem skupaj je ali je smiselno celo hišo opremljati z njimi ali je bolje jih dati samo tam, kjer bi bil hrup od ostalih električnih ogreval ponoči moteč (beri spalnice). Ker se že trenutno mi mnogo bolj splača ogrevati izključno z elektriko kot pa s kurilnim oljem s staro pečjo. In če (poudarjam ČE, nimam še praktičnih izkušenj), stvar dela kot oglaševano, potem kot je že nekdo zapisal prej, bi se mnogo prej splačala investicija v panele kot pa v kakršnokoli centralno ogrevanje. Ker tu plačaš dejansko le ogrevalna telesa za posamezne prostore, pa še postopoma jih lahko opremljaš in ni treba skeširat za dva avtomobila naenkrat če ne rabiš stalnega ogrevanja v vseh prostorih takoj.
Pri centralni pa računaj za začetek v večini primerov kurilnico (ki je tu sploh ne rabiš), vse cevi skozi celo hišo (a je baker poceni?), ogrevalna telesa, montažo, po možnosti še zalogovnik za vodo ali pelete (še ekstra prostor), dimnik, servise, dimnikarja, itd. Morda bi se peleti ali TČ izplačali bolj... čez 20 let amortizacije? Mislim, saj vemo kakšne so cene za te zadeve. Pa si dajte za hec narediti predračun za ogrevanje hiše s paneli in primerjate ceno CELOTNE investicije v npr. ogrevanje s peleti vs. paneli. Ekosen ima na njihovi strani nekaj zanimivih primerjalnih grafov (vsaj za ilustracijo).
Mimogrede, zastopnik, ki se je oglasil na domu mi je omenil, da ima sam celo staro, slabo izolirano 80m2 stanovanje opremljeno s paneli in da so lansko leto pokurili (če se prav spomnim) nekaj čez 600 EUR elektrike za ogrevalno sezono. In da se lahko oglasim pogledat vse skupaj.
Tako da... stvari se da preverit. Razumem da je skepse še vedno polno, tudi sam ne mislim na horuk po celi hiši namontirati panelov. Če pa se obnese v enem prostoru, mislite da se v drugih ne bo?
Glede tiste logike o potrebni W moči pa... v večini prostorov bi nam prišli v naši slabo izolirani hiši tam okoli 730-860W moči na sobo in še ti naj bi delali zgolj nekaj ur dnevno.
Če bi ogrevali enako in imeli enako porabo kot npr. kaloriferji (standard 2KW), potem bi nas povsod moralo zebsti če bi bila zunaj temperatura kjerkoli blizu nule, paneli bi pa morali greti 24 ur na dan, pa še ne bi segreli dovolj in bi nas zeblo. Po tej logiki bi morali prav vsi, ki so namestili panele, zahtevati denar nazaj.
Citat:zastopnik, ki se je oglasil na domu mi je omenil, da ima sam celo staro, slabo izolirano 80m2 stanovanje opremljeno s paneli in da so lansko leto pokurili (če se prav spomnim) nekaj čez 600 EUR elektrike za ogrevalno sezono. In da se lahko oglasim pogledat vse skupaj.
Izkoristi priložnost. Ko se bo začelo resno ogrevanje, se najavi in pojdi pogledat. Verjamem, da bo vse v redu. Čez en teden pa pojdi še enkrat nenajavljen, češ, da si nekaj pozabil pogledati.
Bodi pozoren predvsem, koliko ovoja stanovanja je dejansko zunanja površina. V bloku se zna zgoditi, da je to le ena stena. Če imaš v takem stanovanju 2 stopinji bolj hladno kot sosedje, pa res ne rabiš dosti pokuriti. Imej s seboj termometer in pri obeh obiskih izmeri temperaturo zraka.
Gladius Napisal:Da načnem tole temo malo spet... jaz sem imel pri sebi par ponudnikov in eden nudi kar konkretno 1-letno garancijo na zadovoljstvo or money back, tako da če bi bilo vse skupaj čisti lari fari, kot nekateri brez kakršnihkoli praktičnih izkušenj prodajajo tu, je malo verjetno, da bi bili pripravljeni vračati denar. Ker bi ga vsi hoteli nazaj, ane?
Najboljša naj bi bila sicer montaža na strop. Ker se že trenutno mi mnogo bolj splača ogrevati izključno z elektriko kot pa s kurilnim oljem s staro pečjo.
Predvidevam ,da torej napeljavo centalne že mate, tud dimnik.
Iz zapisanega (zastopnik pokuri za stanovanje 80m2 nekaj čez 600E), men osebno se to zdi velik, nekteri za tak denar ogrevajo celo bajto z + 80m2 = 160m2 ali več, pa ne bajno izolirano (je še malo?).
Osebno bolj verjamem v kar nekaj drugih sistemov, pa tudi občutek toplote je drugačen.
Pri panelih je isto kot sonce- ogenj (predstavljejte si hladno vreme), z strani ki seva v nas nas prijetno greje, npr. v r.. in hrbet nas pa zebe. Evo ne govorim na pamet, gotov je to vsak (večina) spropal v kakem lokalu.... Sam mam pa doma savno- kombinirano IR, finsko.
Če prižgem samo IR grelce- res hitro začnejo oddajat toploto, se pravi prvi občutek -prijetno, sam ko en cajt sediš pa ni to-to; v prostoru samem ni takega občutka topline, tud po dlje časa, kot če je prostor segret prej z navadno pečjo. In npr. v predelu nog nimam dodatnega IR panela- posledica hlad v noge. Če pa prostor segrejem prej z navadno pečjo-s kamni, je pa to čisto druga toplina v prostoru.
Tko da kdor se odloča o tem, če ma le možnost, sprobat- pogledat, dobro premislt.
Tisto o vračilu denarja, poznate koga ki je že dobil, al tud govorite zgolj na pamet. Časi so žal taki -polni obljub- kaj pa ostane od njih....je pa polno zgodb...
Predlagam, da si tud sam daš izdelat še nekaj izračunov, drugih vrst ogrevanja.
Dobiš to tudi pisno? Torej, da lahko v roku enege leta brez problema vrneš panele?
EDIT: Sem zdaj prebral cel tvoj vpis. Skuhal si eno tako mineštro... Cena kWh elektrike pri je samo pri najcenejših ponudnikih elektrike v Sloveniji na ravni cene kWh iz kurilnega olja. Pri veliki večini pa je višja. In glede na to, da IR sevala ne morejo dati eč od sebe kot običajni električni radiatorji/kaloriferji, je jasno, da to ni ravno poceni ogrevanje.
Tukaj pa imaš relativno ažurno primerjavo cen energentov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Tu gledam primerjave med porabljeno nafto in plačilom elektrike. Mi je jasno zakaj - peči na nafto so nastavljene tako, da delajo ves čas. Podnevi in ponoči, če ne drugega, se bo vžgala, da bo svojo vodo segrela. Dela ves čas. Že če bi bila izklopljena takrat, ko jo ne rabiš, bi bil rezultat z nafto drugačen. Kar bi nekje klicalo po ustrezni posodobitvi sistema. Pri panelih, radiatorjih itd. je ravno to prednost - zakuriš, ko rabiš in nato izklopiš. Vmes ne bo v 3pm grela sama sebe in se ukvarjala sama s sabo.
Ne vem, če je trditev, da varščuje, bi se enako varčevalo z oljnim radiatorjem za 20 EUR. Vendar tega nihče ne proba. Morda ker oljni radiator nekje sredi prostora ni in, plazma na steni pa je fency šmency.
Ne vem če sem ravno razumel ursa,ni pa nujno kar si zapisal (večina peči se lohk izlaplja in vklaplja-kolk je pa to dobro- je že druga stvar).
Bom drgač povedal. Npr. da mamo doma starejšo osebo, ali pa ni važno- v glavnem hočmo preko dneva v stanovanju met konstantno temperaturo npr.21stC. Če grejemo po malem-po potrebi ko pada temp. dogrevamo- pokurmo manj. Če pa prostor pustimo da se npr. preko dneva ohladi, mormo z več vložene energije vzpostavit željeno stanje-temp.. Smo kaj pršparal, mogoč si napačno razlagam, zato prosim za pametno- enostavno razumljivo razlago .
Kar se IR tiče vztrajam, na prej zapisanem.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 29 Pojdi na stran
