PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kako izpeljati odvod za otočno napo?
Imamo en velik problem. Ker smo bili v stiski s časom in denarjem pri vselitvi, nismo uspeli narediti odvoda za napo.
Sedaj smo napo kupili in je otočna. Problem nastane pri odvodu pare.
Če bi vlekli odvod naravnost po stropu (prebiti ga ne smemo zaradi talnega gretja), bi prišli ven direkt pod balkonom. Zato bo potrebno narediti dva kolena plus tistega takoj pri napi pod stropom.
Ali bo to še vedno uredu? Napa je sicer močna 1000m3.
Kako naj to cev zakrijemo? Ena varijanta je, da naredimo iz knaufa v obliki črke U, da bo enako po vsej kuhinji, druga pa je, da kupimo samo kvadratno inox cev in jo pritrdimo tam, kjer bo potekal odvod in tako zakrijemo.
Kakršen koli nasvet ali pa fotka so res zelo zelo dobrodošli!
Mi imamo med kuhinjo in jedilnico preklado, ob prekladi gre cev za napo, čeprav je cev samo čez pol kuhinje smo oblekli v gips celo preklado, tako da sedaj zgleda kot da je preklada malo širša. Imamo pa čez steno in ven, zunaj pa tisto ''samozapiralno'' rešetko.
V delu preklade iz gipsa, so sedaj nad odtočkom vgrajene tudi vgradne halogenke.
Najverjetneje bomo res mogli narediti preklado iz knaufa. Kuhinja je nasproti jedilnice in je iz drugih treh strani zaprta, otok pa deli kuhinjo in jedilnico, zato bo potrebno preklado narediti v obliki črke U, da bo lepo izgledalo. Naravnost ven ne moramo iti zaradi zaradi okna in zaradi balkona, moramo dati vmes koleno, potem pa še koleno za ven čez steno.
Problem je tudi okno, ki je precej visoko (zunanje podometne rolete), zato ga bomo s to preklado v bistvu zaprli čisto do krila. Mogoče samo kak centimeter lufta.
Upam, da je situacija vsaj približno jasna :?
Kakšno imate pa višino stropov?
Hmm, višino stropov ne vem, je pa sigurno 2.5 m, oz klasična višina stropov.
Ja da ti ne bo prenizko pazi, jaz imam 2.6 pa je ravno fino
Lahko daš plastične pravokotne kanale. Imajo vsa možna kolena in odcepe, pa še dokaj tanki so. Če se ne motim največ 6cm.
Kako pa to potem sčistiš kvadratne ovinkaste cevi? Pa tudi napa ima načeloma zavtevano velikost za priklop, zna kar oreng pihat tam ćez, pazi da si piščalke ne narediš Smile
Navzgor skozi plato pa ne gre??
Še en glas za predlog, ki ga je zapisal 'papez46'
Same cevi in kolena so tudi videti zelo solidno, v beli barvi, sestavljanje je enostavno, obstajata pa vsaj dve dimenziji, pač glede na zahtevane pretoke.
SloCop Napisal:Kako pa to potem sčistiš kvadratne ovinkaste cevi? Pa tudi napa ima načeloma zavtevano velikost za priklop, zna kar oreng pihat tam ćez, pazi da si piščalke ne narediš Smile
Confusedhock: Čistil? Cevi?
Za to ima napa filtre. Če in ako jih menjaš, ko je čas za to, ne vem zakaj bi čistil cevi in kolena pa to! :roll:
Ta sistem je prilagojen za več vrst nap. Glede na pretoke - jasno.
Zdej, če da kdo napo u kuhinjo tako močno, da mora imeti še gate na riti prilimane, da mu jih ne sleče :mrgreen: je pol pa je tudi dimik v Trbovljah premajhnega preseka. :wink: :lol: :lol:
Aja..talno napoto
Od spodaj zažagaš in odštemaš v plati luknjo da prideš do izolacije... nato polahko odstraniš izolacijo da vidiš kje so cevi in nato dalje...
Tiste cevi po stropu zgleda kot kakšna ventilacija v mesariji :roll:
papez46 Napisal:
Enkrat ko boš imel precej časa, odstrani tiste redno menjane filtre in malo počekiraj cevi Smile
1.Preveri če ima tvoja napa tudi opcijo, za notranje kroženje zraka. Če ima, dokupi ta komplet in ogljeni filter in imaš rešeno.
2. Če nima - Glede na moč nape ima verjetno zahtevan fi 150 in izvedbo brez kolen. Ker tega ne moreš zagotoviti, pomeni da bo napa hrupnejša kot ima specificirano. Pa še ne pozabit na kakšen kondenz v cevi.
