PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Zato, ker mora narediti en korak nazaj, da sploh lahko naredi dva naprej.. bravo res
g.o.dizzle Napisal:Zato, ker mora narediti en korak nazaj, da sploh lahko naredi dva naprej.. bravo res
Ti pa res obvladaš Big Grin Big Grin
Dedek,
vse spoštovanje, vendar, če pogledamo,da ste o tej črpalki napisali že več kot sto strani,pa o kakšni drugi zrak-voda tudi po 70 in več,se mi zdi da s temi črpalkami le ni vse tako ,kot se reklamirajo.
Sam bom dal v hišo TČ zemlja-voda,pa je na vsem forumu za prebrat 30 strani.Le zakaj?
Morda pa zato, ker delajo?
LP Srečo
Dobro razmišljanje Srečo. Mislim pa da je bližje dejstvu da imajo večinoma vsi TČ zrak/voda. Za zemlo moreš imet plac kar ga pa večina nima in pa dejstvo da tam uspe samo nizkokoreninsko rastlinje. Dejstvo je pa da je zemla/voda huda stvar in deluje BP če le ni poddimenzionirana kvadratura kolektorjev na površino, da ne pride do podhladitve zemle. Če imaš možnost raje daj 20% zraven da je sigurno in še COP bo malenkost višji.
Ne se prevec sekirat, saj uporabniki tega se niso doziveli. Ker pa se redno tukaj gori pojavljajo nekateri serviserji, ki celo vec vedo, kot sami proivajalci sem predpostavljal, da bodo ustrelili iz prve, kaj bi lahko bilo, ce bi se to pojavilo. Pa vidim, da ni tako, zato ocitno ne bom potreboval njihovih nasvetov, ko bom v naslednjem tednu vgradil novo LT jko
Kaj zdaj telmos... mi boš plačal kosilo al ne?
Saj nisi nic povedal, kot ponavadi. Ko pa bos, ti pa placam dve, ker si tako uporen.
ssecnik Napisal:Dedek,
LP Srečo
imaš prav -ni vse super pri nobeni tč tudi pri zemlji-voda ne-ampak ker se gre na forumu med uporabniki le tega v glavnem za reklamo je tako kot je-vsak berač svojo malho hvali-zaenkrat je najbolj preprosto in najceneje vgradit zrak-voda............zato je tudi toliko prepirov
Dedek,
je točno tako kot si napisal.
Sam sem danes pripeljal domov 500 m alkaten cevi,glede na sestavo zemljišča bi bilo dovolj 300 m.Višek cevi je malenkost napram celi investiciji.Se pravi,kolektor pri morebitnih problemih ne bo vprašljiv.
Imam pa,brez zamere,pripombo na g.Telmosa.Zastavil je vprašanje (ne vem če pomembno) in okoli tega so se spisale spet dve strani,odgovora pa še ni.Če bo debata še naprej potekala v tem stilu,potem res ne vidim omejitev števila strani o HT.Saj me to ne moti,samo težko je potem izluščiti konkretne podatke katere uporabnik foruma išče.
LP Srečo
Ce ste ze zbrisali mene ker sem napisal da je se telmos oglasil da si dela reklamo skupaj z tem postom pobrisite 90% te teme in ostalih tem ker so vse skup en strudel
pedenjdeklica ne sekiraj se v bliznji prihodnosti ne bo več pretokov rek,ne elektrike ,stranišča bodo na štrbunk kolektivno ogrevanje ob tabornem ognju- v ohišjih tč bomo pa imeli zajce ali kure-goved namreč popije preveč vode- skratka zdravo zivljenje brez...........
telmos Napisal:Eno nagradno za vseznalce. Zakaj gre Ht poleti v defrost vsake 5 minut in obenem ne pokaze nobene napake? Jaz vem, me pa zanima ce vejo Merlin, prasuvse...
Placam kosilo, ce veste
lačni smo, lačni smo....
Najbolj logičen razlog bi lahko bil... vlaga v sistemu oz. človeški faktor z nekaj smole.
Cevi na notranji enoti je potrebno zavariti in prepihavati z dušik-om. Če je ventil zaprt, lahko dušik oz vlaga ostane v sistemu :?:
Majko milo, kaj teh navodil.... jedva, da sem našel "paper" - mislim, da težava izvira od tod
.png   vacuuming.png (Velikost: 74,14 KB / Prenosi: 492)
.png   vacuum drying.png (Velikost: 120,36 KB / Prenosi: 489)
Moram dodati, da se zgornji post nanaša na opozorila - hitra montaža TČ v enem dnevu.
Na brzino ne gre ničesar delati, še najmanj pa postaviti in zagnati sistem CK in TČ e enem dnevu Cry
Brzina je vrlina 8) , je pa tudi velik faktor/dejavnik, ki je bil prisoten pri premnogih avtomobilskih nesrečah Cry
Očitno sem južno že zamudil k ni odgovora oz sem napačno domneval, upam, da so vsaj kosti ostale za kuža :lol: :mrgreen:
Mi pa nekaj ni jasno - to je tandem naprava, če zaj... ena se tudi druga čudno vede.
Mislim, da nekdo ni opisal vseh simpotomov težav.
Bo še zanimivo slišati, kaj vse nepotrebnega in koliko "odkrivanja tople vode" je bilo, so izvajali pri odpravi težave :roll: :roll: :roll:
... če mi že šraufanje ne gre, se pri analizi in predvidevanju, kar znajdem (včasih :lol: )
Če so vse delali po PS-u je šel vsaj en šiht u kraj - 3 ure recikliranje z vakumiranjem, 3 ure prepihavanje z dušikom + ponovno vakumiranje, seveda je tu še strošek komplet zamenjave freona r410a - 4,5 kg (če je kratka linija) + še kaj (če so po nepotrebnem šarili po notranji enoti) :roll: draga bo ta montaža in zamudna :oops:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=cxywriH2ByQ">http://www.youtube.com/watch?v=cxywriH2ByQ</a><!-- m -->
Big Grin
1 ... 12 13 14 15 16 ... 180 Pojdi na stran
