PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Parcela z gradbenim dovoljenjem
LP,
kako je v primeru da parcela že ima gradbeno dovoljenje, želeli bi si pa hišo premakniti cca 4m v eno stran? ali je kakšen skrajšan postopek? Drugo vprašanje je pa ker je hiša široka 7m v načrtih, radi bi jo pa poširili za 1m...
Je GD se veljavno? Ce da, das vlogo za spremembo GD, sam projekt (PGD projekt rabis nov/spremenjen) pa ni bistveno enostavnejsi/cenejsi od ciste nule.
Hiso lahko siris do sirine parcele minus predpisani odmiki, razen ce pridobis soglasje za gradnjo blizje meji
andreas Napisal:LP,
Če je GD veljavno, potem velja za točno tisti in tak objekt, kot je v GD-ju opredeljen.
Stati mora točno in natančno tam, kjer je v GD-ju vrisano.
Ne moreš zdej kar prosto po "Prešernu" bajte sem in tja po parceli premikat! Confusedhock:
Tudi tisti 1m je .................. NO - GO.
Za tvoje želje sta dve opciji.
1. Nov projekt in nov GD.
2. Sprememba obstoječega.
Skrajšanih postopkov tu NI.
Najbolje sprememba gradbenega dovoljenja.
Mislim, da bi se dalo samo s spremenjeno vodilno mapo (predvsem točka 0.8) in pa izjavo projektanta, da v ostalih načrtih ni sprememb.
ja, v primeru da ne bodo hise posirili.
Sori spet preveč na hitro prebral. Moj prejšnji odgovor se nanaša samo na prestavitev hiše. Za širjenje pa je potrebna sprememba celotnega projekta in ne samo vodilne mape. To pa je potem cel projekt jovo na novo. Se opravičujem za napako, danes že predolgo ždim v pisarni Big Grin
Zanimamo se za nakup take parcele. Jp gradbeno je veljavno.. se pravi bi morali iti v čisto nov postopek, kar pa znese verjetno isto €€ kot če bi šli z nule Smile
Ce das delat istemu arhitektu, potem ponavadi zaracuna za spremembo njegovega projekta < 100%.
Je pa vse relativno, arhitekt, ki dela spremembo, je se vedno lahko drazji od arhitekta, ki gre delat z nule.
Seveda odvisno, ali bos hiso samo premaknil, ali jo bos spremenil.
ps: z arhitektom mislim arhitekta in/ali projektanta.
