Parcela z gradbenim dovoljenjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Parcela z gradbenim dovoljenjem (/showthread.php?tid=46693) |
Parcela z gradbenim dovoljenjem - andreas - 13.9.2012 LP, kako je v primeru da parcela že ima gradbeno dovoljenje, želeli bi si pa hišo premakniti cca 4m v eno stran? ali je kakšen skrajšan postopek? Drugo vprašanje je pa ker je hiša široka 7m v načrtih, radi bi jo pa poširili za 1m... Re: Parcela z gradbenim dovoljenjem - gt001 - 13.9.2012 Je GD se veljavno? Ce da, das vlogo za spremembo GD, sam projekt (PGD projekt rabis nov/spremenjen) pa ni bistveno enostavnejsi/cenejsi od ciste nule. Hiso lahko siris do sirine parcele minus predpisani odmiki, razen ce pridobis soglasje za gradnjo blizje meji Re: Parcela z gradbenim dovoljenjem - papez46 - 13.9.2012 andreas Napisal:LP, Če je GD veljavno, potem velja za točno tisti in tak objekt, kot je v GD-ju opredeljen. Stati mora točno in natančno tam, kjer je v GD-ju vrisano. Ne moreš zdej kar prosto po "Prešernu" bajte sem in tja po parceli premikat! hock: Tudi tisti 1m je .................. NO - GO. Za tvoje želje sta dve opciji. 1. Nov projekt in nov GD. 2. Sprememba obstoječega. Skrajšanih postopkov tu NI. Re: Parcela z gradbenim dovoljenjem - KeCko - 13.9.2012 Najbolje sprememba gradbenega dovoljenja. Mislim, da bi se dalo samo s spremenjeno vodilno mapo (predvsem točka 0.8) in pa izjavo projektanta, da v ostalih načrtih ni sprememb. Re: Parcela z gradbenim dovoljenjem - gt001 - 13.9.2012 ja, v primeru da ne bodo hise posirili. Re: Parcela z gradbenim dovoljenjem - KeCko - 13.9.2012 Sori spet preveč na hitro prebral. Moj prejšnji odgovor se nanaša samo na prestavitev hiše. Za širjenje pa je potrebna sprememba celotnega projekta in ne samo vodilne mape. To pa je potem cel projekt jovo na novo. Se opravičujem za napako, danes že predolgo ždim v pisarni
Re: Parcela z gradbenim dovoljenjem - andreas - 14.9.2012 Zanimamo se za nakup take parcele. Jp gradbeno je veljavno.. se pravi bi morali iti v čisto nov postopek, kar pa znese verjetno isto €€ kot če bi šli z nule
Re: Parcela z gradbenim dovoljenjem - gt001 - 14.9.2012 Ce das delat istemu arhitektu, potem ponavadi zaracuna za spremembo njegovega projekta < 100%. Je pa vse relativno, arhitekt, ki dela spremembo, je se vedno lahko drazji od arhitekta, ki gre delat z nule. Seveda odvisno, ali bos hiso samo premaknil, ali jo bos spremenil. ps: z arhitektom mislim arhitekta in/ali projektanta. |
