pametnjakovic Napisal:Pa tudi če zmanjka vode v Savi, pa kaj... j*bi ga, če majo lahko v Šoštanju hladilne stolpe za hlajanje pa se nihče ne vpraša o rentabilnosti njih, jih bomo mel pa tud v Krškem. Na račun nekaj manjše proizvodnje in stroškov, ampak se vse da če se hoče - nima pa to večjega vpliva na JEK.
Se pa strinjam z BikeManom in alpe. Žal bo verjetno edina stvar od katere bomo slovenci neodvisni verjetno biomasa. Te ob hkratni izolaciji stavb lahko pridelamo dovolj za ogrevanje. Elektrike na drugi strani, verjetno ne bomo mogli proizvesti s svojimi viri (ki ostanejo voda, sonce, nekaj malega vetra, biomasa), zato bomo morali bodisi uvažati elektriko, bodisi kupovati energente (premog, uranovo rudo) in situacija ne bo bistveno drugačna kot je zdaj z nafto in plinom.
Ker je biomase, če sem podatke pravilno razbral, v Sloveniji dovolj za ogreanje pa še vso ostalo industrijo (brez, da bi se krčili gozdovi), se mi zdi, je kar precej opcij za kogeneracijo. Tu, upam, bo v prihodnjih letih več razvoja...
Pač po preteklem gibanju in tudi zadnje gibanje mi nič drugače ne kaže. Vsaj pri GEN-XX ju ni tako zaenkrat :oops:.
Biomase je veliko,samo je pa delovna sila draga,tudi bencin ali nafta za transportne stroške ni zanemarljiva. Vse to vpliva na ceno. Vsaj tako trgovci to zagovarjajo. njih vprašaj-te ki prodajajo drva kaj bo s cenami v prihodnje ti bomo znali bolje povedat.
Za ubobožane slovenske kmete bi bila idealna gojitev hitro rastočih trav, ki se predelajo v brikete in pelete..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://poljoinfo.com/showthread.php?5316-Miskantus-kao-energetski-usev">http://poljoinfo.com/showthread.php?531 ... etski-usev</a><!-- m -->
No, lansko zimo si denimo prav ti slikal cene drv v nebo. Pa zdaj gledam Jagrovo zadnjo reklamo - cena 1 metra bukovih drv (ki si jih ti prejšnjo zimo kupoval po 70 EUR) 58,90 EUR... Verjamem, da se da pri kmetih dobiti ceneje. Pa sam letos še sploh nisem telefona obrnil, ker se je ob nekaj ostanka od lani spet nabralo tudi kar nekaj lesnega odpada. To je tudi ena ključnih prednosti pri biomasi, vsaj zame. Da mimogrede "ubodeš" kje kak meter odpadnega lesa. Če ti le ob tem ne pade krona z glave... Pri ostalih energentih, jasno, to ni mogoče.
Poleg tega uradna statistika pravi, da se je elektrika v Sloveniji za fizične osebe v manj kot petih letih podražila za dobrih 30% (spodnja slika in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4946">http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4946</a><!-- m -->), samo v zadnjega pol leta za 3%. Ob tem pa smo še vedno krepko pod povprečjem EU. Zato res ne vem, od kod ti črpaš optimizem...
xavi Napisal:Za ubobožane slovenske kmete bi bila idealna gojitev hitro rastočih trav, ki se predelajo v brikete in pelete..
Tukaj so podatki o cenah kurilnega olja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.olje.net/cene-in-prodajni-pogoji/gibanje-cen-kurilnega-olja/">http://www.olje.net/cene-in-prodajni-po ... nega-olja/</a><!-- m -->
To pa mislim, da več al manj že vsi poznamo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Joj csamo res se mi ne ljubi no,saj sem ti že velikokrat napisal da kupujem po 1m3 in na 33cm nažagana,čista bukev, priplejana isti dan in suha kot poper. Vsaka stvar ima svojo ceno in ni mi žal dat 5€ več za to. Če pa je tebi žal,pa tvoj problem. Jaz vem zakaj sem tolko dal za ta 1 metrček. Zdaj sem ti že 6ič napisal. :oops:
Pa ne verjemi vse kar napišejo v reklamah. Ko pripelješ domov jih pomeri,potežkaj,zakuri,povohaj,... Prevelikokrat sem spoznal da sem z nizko ceno dobil škart robo. Upam,da ne bom to ugotovil še kje drugje... Sicer pa nisem dal spet tako poceni ... :roll:
rentgenx Napisal:Joj csamo res se mi ne ljubi no,saj sem ti že velikokrat napisal da kupujem po 1m3 in na 33cm nažagana,čista bukev, priplejana isti dan in suha kot poper. Vsaka stvar ima svojo ceno in ni mi žal dat 5€ več za to. Če pa je tebi žal,pa tvoj problem. Jaz vem zakaj sem tolko dal za ta 1 metrček. Zdaj sem ti že 6ič napisal. :oops:
Lahko bi dal še graf za olje,drva,plin,bencin,..
Včasih se res vprašam o tojem duševnem zdravju... Ja kakšno bukev pa misliš, da v štacuni prodajajo? V kocki en kubik masivnega lesa? Ježešna, nepoboljšljiv si.
Pa ko se ti je že lani cel forum smejal, ko si vlačil teh 70 EUR za meter na plano. Glede na vse napisano je tvoj zaključek torej: ker si drva drago plačal, si dobil kvaliteto, tisti, ki so kupovali pod to ceno, pa so dobili krš. ???
Pa se ti niti za trenutek ni posvetilo, da so te morda.... ne vem, nategnili? Poleg tega, kako pa veš, da so bile suhe kot poper? Pomeril z vlagomerom?
Te fore "ni mi težko dat 5€ več" pa lahko kakšnim prvošolčkom prodajaš. Vsi, ki smo namreč tu na forumu, smo zaradi nekih omejitev v budžetu. Ostali pa so prodajalci. Nekdo, ki mu ni problem neke stvari preplačat nima tukaj kaj za delat. Ker mu preprosto ni treba. Normalno, da se potem postavi vprašanje, kam spadaš ti: med tiste z omejenim budžetom ali prodajalce?
Bo že bolš csamo še novga predsednika dobimo pa bo on podražu štrom vrjetn- pa drva spustu tista osušena ne iz štacun bau -obi,..kjer se ti potem iz kamina po celi dnevni kadi. Na tvojo "nesrečo" tega spet ti ne boš izkusil ker štadlerca ne zakaja dlje kot do prvih vrat kurilnice zato lahko mečeš tudi zastonj nabrane dile z betonom naplahtane u peč. Samo da boš dokazal da jaz in 1/3 slovenije dajemo preveč dnarja za "kaminska fino nažagana drva na 33cm". :lol: :mrgreen: Pripelji mi jih potem ti na Gorenjsko "ista taka" za 60€/m3,jih kupim 2m3. Pa še soseda jih bo vzela za toplovodni kamin ene 7 m3.
Grafi za gibanje drv,kurilnega olja, plina kje so??Pa saj ni treba tud če jih nimaš prav vsi vemo da se je v zadnjih letih elektrika bolj dražila od olja,plina,drv,nafte,. :lol: :mrgreen:
Vzame v zakup da energija bo draga in ne bo je na pretek (zato bo tudi draga), torej se pripravi za zmanjšanje lastne porabe (kako se to naredi že vemo) kot drugo pa ob prenovi kurilnice pusti odprta vrata za kako dodatno opcijo in ne eno in edino. In razmisliš tudi o alternativnem pridobivanju energije...torej izrabi sonca, zraka, vode.
Zato je v naši kurilnici poleg TČ tudi peč na drva (sicer povsem navadna - a deluje na drva :wink: ) priklopljena na zalogovnik, na katerega pa so vezani (tu moram povdarit da ni zraslo na mojem zelniku ampak monterjevem, se je pa izkazala za super stvar..tako da..zahvala gre njemu za super predlog) tudi kolektorji.
Torej 3 sistemi, ki so vsak po svoje zmožni zagotavljat potrebno toploto (energijo) v določenem obdobju. Ker okoli vezave nisem imel pojma kako in kaj, ugotavljam da je zdaj zvezano tako, da boš lahko zakuril peč tudi takrat ko bo TČ delovala (pomoč njej..bi se reklo namesto el. grelcev).
Če že delaš, vzameš v zakup da bo stalo toliko in toliko - kot en avto ranga Polo (cca. 12 jurjev), pri obstoječem avtu (ki sicer ima že 10 let) si rečeš...EGO bi ga menjal, samo zakaj že? Dela dobro, pelje se super, prostora za izvoz, poraba minimalna.
Če pa bi že šlo vse narobe...pa je tudi plinski priključek na hiši - torej odprta tudi ta opcija.
In če se bo izkazalo da je elektrika povsem nerentabilna, se bo pač zamenjala samo peč in kupila tako z boljšimi izkoristki (ena ven, druga noter...dela za en dan z vezavo), vse ostalo ostane nespremenjeno.
Tako da...ja, cene energentov bojo šle gor. Toje dejstvo. Koliko kdo bomo pa videli (in se prilagajali...ker imamo to možnost)
rentgenx Napisal:Bo že bolš csamo še novga predsednika dobimo pa bo on podražu štrom vrjetn- pa drva spustu tista osušena ne iz štacun bau -obi,..kjer se ti potem iz kamina po celi dnevni kadi. Na tvojo "nesrečo" tega spet ti ne boš izkusil ker štadlerca ne zakaja dlje kot do prvih vrat kurilnice zato lahko mečeš tudi zastonj nabrane dile z betonom naplahtane u peč. Samo da boš dokazal da jaz in 1/3 slovenije dajemo preveč dnarja za "kaminska fino nažagana drva na 33cm". :lol: :mrgreen: Pripelji mi jih potem ti na Gorenjsko "ista taka" za 60€/m3,jih kupim 2m3. Pa še soseda jih bo vzela za toplovodni kamin ene 7 m3.
Za grafe sem navedel linke, bo pa treba prebrat pa klikat... Od kod ti podatek, da 1/3 Slovenije kupuje drva po taki ceni, kot ti praviš?
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
