PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Montaža plastične tuš kadi
Vgradil bom plastično tuš kad. Iskal sem nasvete, kako se to najbolje naredi, a vsi govorijo samo o vgradnji keramične tuš kadi. Tudi v splošnem slišim vse žive nasvete; vgradnja na lepilo (če je tankoslojno, verjetno ni namenjeno za debelino 5 cm...), na purpen (to ne more biti dovolj togo...), lesena lata (???).
Razmišljam, da bi naredil tako: na gosto pod kadjo naredim kupčke navadne malte, čez položim polivinil in gor postavim/zniveliram tuš kad, da se usede v malto. Ko je malta suha, kad odstranim, nastalo posteljico namažem s purpenom in gor pritisnem tuš kad. Na ta način bi dobil dovolj togo podlago iz malte (ki je prilagojena obliki kadi) in nato dovolj lepljiv stik med malto in kadjo (purpen v debelini 1 mm je dovolj tog, pri 5 cm pa gotovo ne). Na stiku kadi in stene bi jasno silikoniziral, tu ni dileme.
Naj kakšen strokovnjak prosim pove, kako dela on oz. če je moj način ustrezen. Morda kompliciram, a drugega zaupanja vrednega načina ne najdem.
Jaz sem višinsko podložil na siporeks, da je čim lepše in na čim večji površini nalegala kad. Vse ostale špranje sem zapurpenal z neekspanzijsko purpeno, da mi slučajno je ne bi dvignilo/ premaknilo/zvilo Okoli odtoka si jasno pustiš dovolj maneverskega prostora oz. odprtino ta revizijska vratca.
Zadeva je čist toga, tudi, ko sva v kadi dva. Siporeks in purpen pa sta dovolj izolativna, da ni hladnega občutka, saj je kad spuščena na ploščo in pod njo ni estriha (bila je želja, da če stojiš z eno nogo v kadi in drugo v kopalnici si na enaki višini).
jaz sem pod kad nanesel lepilo za fasado, kad postavil nanj in potem z nogami zvibriral (stopil vanjo in jo na hitro premikal levo desno) na željeno višino. ko po kadi trkam deluje povsod pod njo polno. poizkusil sem jo privzdignit in drzi kot pribito....
Pozdravljeni, tudi mene čaka montaža kadi...
zanima me ali je nujno narediti revizijska vratca? Namreč odtok in prelivni sistem bi imel pri steni in nenako skozi revizijska vratca ne bi prišel do njega :oops:
Seveda ni nujno.
Starši jih imajo, pa še jih v 30 letih nismo odpirali. Jaz jih nisem delal.
A se kadi, ki se ne obzidajo, montirajo na položeno keramiko ali direktno na betonsko ploščo? Imam klasiko, Kolpasan, kotno. Po eni strani je bolje, da je spodaj (in ob straneh) keramika, če kdaj zamenjaš kad, po drugi pa je pomembna stabilnost in čvrstost.
