Objave: 5
Pridružen: Jan 2007
malo matematike pa bo. Ni guruja ki bi rekel rabiš 10.44kW črpalko.
Dobiš toplotno upornost zidakov prišteješ tisto od izolacije fasade pomnožiš z m2 zidov (seveda zunanjih).
Določiš min. zunajo in max notranjo temperaturo (delta T). Zračunaš zgubo v W.
Enako za strop (zgornje etaže).
Dodaš zgubo W skozi okna in še nekaj % zaradi prezračevanja, mostov in rezerve.
Ogrevanje mora pokrivat izgube in imet nekaj malega rezerve.
Mislim da to je to. Izgube materiala si poišči pri proizvajalcih, pa kalkulator in kos papirja v roke.
P.S.
Videl sem že sistem TČ ki je večkrat predimenzioniran. TČ dela 1minuto, 5 minut pa miruje. Katastrofa!
Najameš ljudi, 'profesionalce - mojstre' pol pa ugotoviš da sploh nimajo fizikalnih osnov za svoje delo . Naučiš se, da napraviš lahko vse sam.
Objave: 352
Teme: 32
Samzavse, tudi po tvojem izračunu bi bila toplotna črpalka ves čas predimenzionirana, razen v tistih parih urah na leto, ko je zunaj minimalna temperatura, če bi takrat sploh še delovala. Kako odgovarjaš na to?
Lep pozdrav.
PS: Sicer pa se s tvojim ps strinjam 100%, pa še bi lahko kaj dodal.
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
lepo prosim, ko boš ponosni lastnik, da izkušnje deliš z nami!
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 245
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Na spodnjih linkih nekaj prospektov in tehnične dokumentacije glede minichiller in split sistema (Daikin)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.airconcorp.co.uk/docs/altherma_heat_pump.pdf">http://www.airconcorp.co.uk/docs/altherma_heat_pump.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dijksma.nl/downloads/Product%20Leaflet%20(EN">http://www.dijksma.nl/downloads/Product%20Leaflet%20(EN</a><!-- m -->)%20EWAQ-AA%20~%20EWYQ-AA1.pdf
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lining.fi/yritysesittely/files/daikin/esitteet/ruuvijaahdytin.pdf">http://www.lining.fi/yritysesittely/fil ... hdytin.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/Altherma_EN_Databook_1.pdf">http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/fi ... book_1.pdf</a><!-- m -->
Objave: 352
Teme: 32
Ali ima kdo kakšno smiselno razlago, kako izbrati moč toplotne črpalke? Nekateri zagovarjajo, da mora pokrivati vse izgube, ko je zunaj najbolj mrzlo, nekateri, da naj takrat pokriva zgolj 60% toplotnih potreb, ostalo pa naj zagotovi električni grelec. Tukaj, na strani od Daikin, so opisani trije načini: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikineurope.com/products/altherma/flexibility/default.jsp">http://www.daikineurope.com/products/al ... efault.jsp</a><!-- m --> Iz napisanega bi lahko na hitro sklepali, da je za Slovenijo brez primorja najbolj primerna varjanta 60%...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
pistrix...z uporabo zalogovnika sem sam privrženec da je TČ tako dimenzionirana da lahko pokriva vse (projektne) izgube - se pravi do nekje - 13...ker pridejo tudi dnevi ko je -20.
roko na srce...se pa vse vrti okoli 0 stopinj preko zime.
ampak kot rečeno....če je zalogovnik se lahko igraš (tudi z pokrivanjem zgolj 60 % izgub) ker ti TČ deluje tudi takrat ko izgube niso tako velike (čez dan oz. ko je topleje) ponoči oz. ko je bolj hladno pa uporabljaš akumulirano toploto iz zalogovnika.
pa še nekaj je...če je hiša dobro izolirana se lahko še bolj poigravaš...ker je TČne zmore si pač še skuhaš kavo (karikiram) pa je od štedilnika dovolj tolote da ogreješ stanovanje.
Objave: 111
Teme: 11
Pridružen: Feb 2007
Tudi mi se ogrevamo
za gradnjo hiške in razmišljam o vrsti ogrevanja. Ker smo zelo omejeni pri financah, sem najprej pomislil na električno talno ogrevanje in v vsak prostor svoj tedensko nastavljiv termostat. Ob grobem izračunu porabe bi na račun manjše investicije lahko kril razliko v ceni (današnje)energije nekje 10 let. Potem pa v minus... Ob današnjih ekonomsko-političnih prilikah je nemogoče napovedati gibanje in razmerja cen energentov. Najraje se nagibam k scenariju, da bomo z napredno tehnologijo pričeli izkoriščati alternativne vire energije(vodik, plimovanje...). Posledično bi to pomenilo zaradi razvite strukture omrežja pocenitev el energije. Pa pustimo sanje...
Z direktnim električnim gretjem je zelo težko izkoriščati cenejšo tarifo, ko bo pa odprt trg el energije se pa tarifa tako poviša na raven evropskih cen,zato bo moja zasnova sledeča: Povsod bo vodno talno gretje, dva ločena sistema, spalni in bivalni prostori, oba s svojo tedensko regulacijo. Kit komplet za samogradnjo stane na e-bayu okoli 2000€ (2 x 65m2 izo podloge z utori za cevi, grelne cevi, dva razdelilca na štiri vode in navadni termostati). Dva 1000l zalogovnika vode vezana vzporedno in v prvem 200l bojler za sanitarno vodo. Drugega lahko poleti odklopim. S tem bi lahko izkoriščal nočno tarifo el. energije in grel zalogovnike npr. s temle:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoterm2001unichr("46")com/[/url]
Za začetek bi s tem najbrž kar šlo, mislim investicijsko, kasneja pa ( če pride do revolucije in vsem odpišemo kredite
) namesto el. grelca kupimo TČ.
Kamena doba se ni končala zato, ker bi zmanjkalo kamenja...
Objave: 111
Teme: 11
Pridružen: Feb 2007
Prebral sem več debat zaporedoma, tukaj sem se pa razpisal
.... Na prvi strani Kojc, Neika in Bomozmogli omenjajo el. talno gretje... Naslov teme pa res ne paše k mojemu komentarju. Če se odločimo za gradnjo, bomo gradili na Gorenjskem, najbrž bo ytong ala Vesna(146m2) in v grobem računam od 10kW toplotne moči. Dva zalogovnika, eden z sanitarno vodo, staneta cca 1500€ skupaj, kar bi z napeljavo in pretočnim grelcem zneslo 2000€. TČ Altherma pride po tamalem 7000€. Najbrž nisem dovolj poudaril v prejšnjem postu pomanjkanja financ, kar pomeni, da bi se za gradnjo že tako do konca zakreditiral in bi ta varianta bila v danem trenutku optimalna obenem bi pa bil pripravljen na TČ kasneje. To je tudi glavna poanta za tiste, ki razmišljajo o električnih grelnih preprogah, pri katerih ne moreš zamenjati vira energije, če pride do nedodigatreba krize z el. energijo. Drugače sem pa z vsem srcem za TČ in Altherma se mi zdi čudovita rešitev....
Objave: 470
Pridružen: Mar 2006
Glede cene Altherme ne bo držalo. V [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=5426&postdays=0&postorder=asc&highlight=altherma&start=15]tej debati[/url] jo omenja bushtaxi, ki mi je poslal tudi cenik. Brez davka in montaže se cena giblje med 3395 in 4176 EUR. Cena je odvisna od moči TČ, moči grelca in izvedbe - samo gretje ali gretje/hlajenje. Skupaj z montažo in davkom lahko računaš na 4000 - 5000 EUR.
Z malo sreče, če se bodo nadaljevali razpisi za subvencije lahko računaš še na 40% oz. do 2000 EUR subvencije, kar pomeni končno ceno med 2600 in 3000 EUR. Vsekakor bi bilo za preverit, če se bodo razpisi nadaljevali.
Morda je smiselno vgraditi še njihov bojler (150,200 ali 300 l, nerjaveče jeklo), ki je vsklajen s sistemom in stane med 700 in 900 EUR. Ni pa nujno, lahko dodaš katerikoli bojler.
Poleg tega lahko s toplotno črpalko poleti tudi hladiš. Dodatna klimatizacija je mimogrede 1000 EUR. Vprašaj za ponudbo, to te nič ne stane in tudi obvezuje te ne.
Nočem delati reklame. Meni se ta varianta zdi cenovno sprejemljiva. Dokler ni bilo te variante o TČ nisem niti sanjal.
Glede financ pa smo si verjetno vsi graditelji podobni. Tisti, ki ima dovolj pod palcem, ne brska vsak dan po gradbenih forumih. V vsakem primeru izberi, kar smatraš, da je najboljše zate.
sandi
Objave: 268
Teme: 11
Pridružen: Sep 2005
Ne slepit ljudi z subvencijami, ker je izključno za sisteme, voda-voda, zemlja- voda, to velja za TČ. Za sistem zrak-voda odpade. Ker pri tem sistemu, potrebujemo še dodatni vir, za pokrivnje "špic" v hladnih dnevih.
lp Roby
