Talno vs. Radiatorsko/cena? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talno vs. Radiatorsko/cena? (/showthread.php?tid=5278) |
Talno vs. Radiatorsko/cena? - ralliart - 23.12.2006 Ker sem trnutno v oknih,se mi po pravici povedano ne da razmisljati se o tem,zatorej naj kdo ki ve,tudi pove Talno nas pride 450ksit za 100m2 povrsine,v talnem je vse kompelt steto,piramide med katere se napelje cevi in katere so baje istocasno tudi izolator in naj nebi potreboval dodatne izolacije pod cevmi za ogrevanje. Vstet je tudi nek razdelilnik vrjetno tople vode za cevi po celi talni povrsini. Delo ni steto. Radiator pa nevem koliko stane,se mi zdi da 8ksit 1mx1m kar je nekje standart priblizno ce se ne motim. Pri radiatorjih potrebujes se ventila ali so zraven in ostala robo,kolk potem nanese radiator? Radiatorjev pride priblizno 8 kom na tako povrsino,kar pa nanese recimo 100ksit,razen ce sem se kaj pozabil in je to 4x ceneje!?!? Instalacija/dovod je za obe varijanti isti. Dela je dosti manj. Zanima me tudi ce se vrjetno v garazi in istemu spodnjemu/kleti stuku vrjetno ne splaca imeti talnega ogrevanja,sploh pa v garaznem delu kjer stoji avto!?!? Sploh se pa vrjetno ne da da bi imel v kleti radiatorje,zgoraj pa talno,ker radiatorji delajo na vecjo temperaturo? Nebi rad gledal radiatorjev in varijanta z TCjem(voda/voda ker mamo plac pred bajto) mi disi,ampak kar me se najbolj zanima ce bi bil kdo tolk dober in mi napisal koliko ceneje te pride TC od gretja na olje ali drva? Priblizno. - Schumi - 4.1.2007 O tem se da napisati veliko. Vsaka od teh variant ima pluse in minuse. Menim da ima iz vidika uporabe oz. praktičnosti več prednosti talno gretje. Radiator se ti segreva na 60 do 80 stopinj in vroč zrak sili pod strop, potrebuješ več energije da vodo segreješ na tako temperaturo. Radiatorji ti vzamejo konec koncev tudi nekaj prostora, tudi čistiti in vzdrževati jih je treba. Talno gretje pa rabi temperaturo vode med 35 in 40 stopinj, sedaj pa izračunaj, toplota pa enakomerno neopazno seva po celi površini. Cena je pa drug aspekt ja, talno je draga stvar, jaz sem dal kombinacijo malo talno več radiatorsko, za cca 15m2 talnega 60k sit. nevem sicer ali si resno mislil s talnim gretjem v garaži, no ja če si, se to nebo najbolje obneslo. Garaža mora biti mrzla, predstavljaj si nasoljeno podvozje vozila ki ga zapelješ na prijetno talno gretje, ja avto se ti bo razvetel kot narcisa. Skratka odsvetujem. - Kojc - 5.1.2007 V etaži talno na nisko temperaturo, v garaži pa radiatorje ravno tako na nizko temperaturo - jih pač nekoliko predimenzioniraš oz. saj niti ne potrebuješ temperature nad 15 stopinj. Če pa boš kdaj želel v garaži imeti praznovanje pa takrat dodaš dva kaloriferja. Jaz zelo resno razmišljam o električnem talnem ogrevanju za celo hišo - najbolj enostaven sistem, kjer se ti ne more praktično nič pokvariti in ga zelo enostavno reguliraš, ki je povrh vsega poceni za postavit. Po drugi strani pa je nekaj več sprotnega stroška za ogrevanje proti drugim sistemom. Kredit za hišo tudi stane, avte zavarujemo na obroke, kuhinjo kupujemo na oborke, itd. kjer že po defoltu plačujemo od 5 pa do 20 % za obročno odplačevanje. Zakaj pa ne bi raje nekaj več sproti plačeval za ogrevanje ob znatno nijih stroških postavitve sistema ki je "večen", ne potrebuje prostora, ne potrebuje hranilnika energenta, itd. - ralliart - 5.1.2007 Garazo sem omenil ker vem da tam ni potrebno mocno gretje,ampak garaza je v hisi/v kleti,ni to locen prostor. Pri talnem se se vedno neve ali je zdravo ali ne in zakaj taka legenda o talnem da imas neke probleme z nogami. Glih zaradi prostora bi bilo lepo da je samo talno,ni treba cistiti,vec placa in lepse je,je pa tudi drazje x4,ampak ce bi talno res imelo neke velke prednosti bi se na to pozabilo,ampak mislim da je zelo malo takih tukaj gor k bi to imelo,ali pa majstri da bi to komentirali se malo iz izkusenj,ker na papirju se vidi vse idealno. - BogyX - 5.1.2007 Pri talnem se točno ve, zakaj so imeli ljudje probleme z nogami! Če bi ti v čevjih imel noge vedno ogrete na 50°C in več (kar se je dogajalo, ker so v talno spuščali vodo enake temperature kot v radiatorje) bi tudi imel probleme z nogami! - BogyX - 5.1.2007 Še to - prepričan sem, da vsaj 80% ljudi ki je na tem forumu in gradi novogradnje da not talno gretje. - madera05 - 5.1.2007 Pri nas so se odločili, da kjer bo na tleh keramika (hodniki, kopalnice, WC, kuhinja) damo talno gretje povsod drugod pa radiatorje. Zakaj taka odločitev? Sprva smo planirali talno gretje po celi hiši, vendar me je od tega odvrnila počasnejša odzivnost takega sistema, kot drugi razlog pa, da problem parketa na talnem gretju. Nejbolj primeren je gotovi dvosoljni parket, ki pa se mi ne dopade, ker se polaga kot laminat in se potem vidijo "fuge". lp - samzavse - 5.1.2007 Če se lotiš dela sam pride talno gretje poceni. Cevi so po ca. 200sit/m (kupiš kolute po 120m). Razdelilce imajo skoraj v vsaki trgovini. 3 kompleti po 5 vej so me stali 150.000 sit komplet s termometri, pipicami, ventili, nosilci, manometri, merici pretoka. Cevi je najenostavneje polagati na mrežo s primernim očesom (napr. 10 ali 15 cm) z vezicami, saj so zelo elastične in gredo rade 'po svoje'. Zelo uporaben je 'trial' program LOOPCAD na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.loopcad.com/">http://www.loopcad.com/</a><!-- m --> Fantastična stvar!! Ima omejen čas delovanja, vendar ga ne rabiš dlje kot 1 teden. Veliko koristnih napotkov in izračunov je na strani proizvajalca WATTS (padci tlaka, izračun potrebne črpalke, dimenzije cevi, sevanje toplote pri različnih tipih tal - tabele) Zaradi talnega gretja je le parket dražji za ca 3000 sit/m2, ker je potrebno boljše lepilo, polivretanski premaz estriha in extra kvaliteta parketa (lam ali lamelni). Keramika niti ni velike razlike (elastično lepilo, boljša fugirna masa... ) LP. - blautherm - 6.1.2007 Citat:Pri talnem se se vedno neve ali je zdravo ali ne in zakaj taka legenda o talnem da imas neke probleme z nogami.Tole je pa že dolgo jasno in ni več neznanka. Točno tako je kot je "BogyX" napisal. Teperatura tal ima lahko največ 29oC! Temu primerno je potem potrebno prilagoditi temperaturo dvižnega voda kotla. Drugače se pa definitivno strinjam s tem kar je napisal "samzavse". Če nimaš dve levi roki se loti sam. Narejeno bo sigurno bolj kvalitetno, kot, da spustiš v bajto ene divjake-obrtnike na koncu jih pa moraš ti še divje plačati. Grelne cevi zaliješ z estrihom, navrh pride talna obloga in če moraš kaj popravljati si paprika. Če se zadeve lotiš sam si malo pod stresom in vsako stvar najmanj 2x premisliš prej ko kaj narediš in imaš na koncu sigurno bolje narejeno, kot pa ti naredijo obrtniki. LP - men218 - 7.1.2007 Program ne duluje, je kakšna fora? Zelo uporaben je 'trial' program LOOPCAD na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.loopcad.com/">http://www.loopcad.com/</a><!-- m --> - eclipse - 7.1.2007 Poskusi spremeniti področne nastavitve Windows iz Slovenščine na Angleščino (UK) => Start => kontolna plošča => področne nastavitve - neika - 7.1.2007 kojc, kako si si skalkuliral elektricno talno, za kako povrsino in koliko stroskov za izvedbo? - bomozmogli - 8.1.2007 Tudi sam zbiram informacije o vgradnji električnega ogrevanja, prav zaradi zgoraj navedenih razlogov. Vendar je tako kot pri vseh energentih, kakašna bo cena elekrike čez 5, 10, 30 let? S čim segrevati sanitarno vodo? Tudi z elektriko? V nasprotnem je potrebno montirati še en (drag) sistem. - Jernej - 8.1.2007 blautherm Napisal:Citat:Pri talnem se se vedno neve ali je zdravo ali ne in zakaj taka legenda o talnem da imas neke probleme z nogami.Tole je pa že dolgo jasno in ni več neznanka. Točno tako je kot je "BogyX" napisal. Teperatura tal ima lahko največ 29oC! Temu primerno je potem potrebno prilagoditi temperaturo dvižnega voda kotla. Se strinjam, da povsod navajajo za bivalne prostore zgornjo mejo 29°C, raje naj ne bo več kot 26°C. Sem pa ob tem podatku rahlo zbegan. Koliko so pri nas tipične popoldanske temperature zraka v poletnem času? Če sonce lepo sije, 30°C in več. Ker se zrak od tal segreva, so tla še toplejša. A to pomeni, da poleti ne bi smeli biti zunaj? Ker sem poleti dosti zunaj, se bojim, da ne dobim krčnih žil. - BogyX - 8.1.2007 :-) Gre za temperaturne razlike, poleti je vse vročein potem ta razlika ni tako velika. Krčne žile pa vseeno lahko dobiš, zato raje ne hodi ven ;-) |
