Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Aha, če prav razumem, bi ti v velikem mrazu ogreval na kurilno olje?
Kljub novi peči, bo tudi takrat cca 2X dražje kot s HT TČ.
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
Ne ne. Jaz ne bom nikoli ogreval z oljem. Razen v primeru okvare oz. izpada TČ. Ampak pri takšni vezavi si zagotovim regulacijo z dvema mešalnima krogoma. Pravzaprav zagotovim si hidravlično kretnico. Samo v tem je fora.
Glede na to pa še dobim avtomatsko delovanje olja če bi to želel. Vendar bodo takšne nastavitve da bo vedno delovala TČ vse tja do -25 pač do koliko bo zmogla.
Objave: 740
Teme: 11
Pridružen: Jan 2012
Kotel na elko lahko prodate (odštejete strošek dimnikarja), ta denar se lahko nameni za nakup original Daikin el.grelca.
Pri trenutni ceni elko 1.077 €/ltr. (Petrol 12 obrokov) brez vseh okoljskih dajatev, ki še pridejo v prihodnosti je bilo kakšna naveza TČ Daikin HT in elko kotel, zgolj jemanje "piškotkov otrokom".
Vkolikor imate že sedaj več ogrevalnih krogov, obstoječa regulacija lahko ostane (vkolikor je dokaj napredna, sicer ven z njo) in ne potrebujete nikakšnih podkartic ali česar koli drugega.
TČ se "vodno" lahko poveže preko hidravlične kretnice/mini zalogovnika, bojler pa preko 3P MV.
Pri vseh ogrevalnih napravah velja... manj, ko obratujejo manj so smiselne in nepotrebne... torej izkoristki so slabi in strošek vzdrževanja, uporabe je previsok - ni rentabilno.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Težava je v tem, da ima človek praktično novi oljni kotel, pa ga srce boli, če bi ga dal ven, ker ga praktično prodati ne mora. Tudi sam imam isti problem, pa imam 10 let staro peč, ki špila v nulo.
Zebec, vidim da si se odločil Za Daikin HT, čeprav je bila ena opcija tudi sistem voda - voda. Zakaj?
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
@Bumm
Ok edini problem te sheme, je da trenutna regulacija ne pride v poštev. Razen če bi WDC20 umaknil iz oljne peči in dal tipalo iz oljne peči v tulko od hidravlične kretnice. Samo potem bi pa moral na oljni peči narediti obtočno črpalko na cevni termostat in ne več vremensko vodeno preko WDC20.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Torej čisto avtomatske rešitve in mirnih noči v prihajajočih letih uporabe s tako vezavo ne dobimo, hočeta rečt.... !? :|
Kako pa je z dodatnim elektro grelcem pri Daikin NE. Npr. da Daikin enota crkne ali bo dodatni grelec EKBUHAA6W1 (ki je namenjen segrevanju radiatorjev ob eventuelni okvari TČ)deloval kljub temu,da je kompresor ali TČ crknila..?
Sam razmišljam v tej smeri,da če ne crkne že komplet mora grelec EKBUHAA6W1 delovat brez problema ,saj imamo v nastavitvah uporabniki možnost gretja samo z elektro grelcem. V tem primeru je res COP 1,vendar vseeno toplo nam pa je le... 8)
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
"Kako pa je z dodatnim elektro grelcem pri Daikin NE. Npr. da Daikin enota crkne ali bo dodatni grelec EKBUHAA6W1 (ki je namenjen segrevanju radiatorjev ob eventuelni okvari TČ)deloval kljub temu,da je kompresor ali TČ crknila..?"
Katera obtočna črpalka pa bo poganjalo vodo? Recimo, da Daikin crkne da je tudi obtočna črpalka defektna?
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
jaz imam v slučaju da tč-res nimam daikin ht mrkne nadomestni vir-drva(peč je navadna litozelezna......) tudi za slučaj daljšega izpada el.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
saj tako imam vezano-lahko deluje peč na drva popolnoma samostojno-lahko tč popolnoma samostojno -lahko sta v kombinaciji(zaporedno vezane če je tč prešvohi)-preklapljajo mi elektroventili
narediš obvod preko oč tč z preklopom(elektroventil)in lahko dodaš v obvod oč če je potrebno-da bi oč tč odpovedala je pa zelo zelo malo verjetno.
