Objave: 1368
Pridružen: May 2010
zebec nobena stvar ni popolna je pa ta tč res odlična za radiatorski sistem. To je moje mnenje-razmišljam samo v tehnični smeri,komerciala me ne zanima .ko sem pred par leti nazaj videl sheme te črpalke se mi je takoj posvetilo da zna to biti dobra zadeva(posrečena kombinacija dveh plinov) za radiatorski sistem v starejših objektih kot je moj.Večina različnih črpalk je dobrih samo vsak tip zahteva tudi določene pogoje za optimalno delovanje-v tej smeri se pa dela največ napak
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
No zdaj če bi bila to on/off TČ potem bi lahko takšno črpalko krmilil preko katerekoli regulacije. Tudi npr. Seltron WDC. Preko zalogovnika.
Pri inverterskih pa se zadeva malo zakomplicira. Lahko bi jih krmilil preko analognega signala od 0 - 10V. Samo Daikin ima svoj protokol in ni druge možnosti kot ta da ga pustiš z njegovo regulacijo na miru in ga v primeru večih ogrevalnih krogov pustiš da svoj krog invertersko krmili.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Drugače pa je pri meni Daikin HT 14KW že zmontiran. Samo še vodni priklop se naredi.
P.z.a sem ti favš.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
"Pri inverterskih pa se zadeva malo zakomplicira. Lahko bi jih krmilil preko analognega signala od 0 - 10V. Samo Daikin ima svoj protokol in ni druge možnosti kot ta da ga pustiš z njegovo regulacijo na miru in ga v primeru večih ogrevalnih krogov pustiš da svoj krog invertersko krmili."
to se pravi ena veja mora delovati invertersko(ker termostatska enota ni on -off) za ostale veje ga pa po domače malo softversko "okoli prinesemo"
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
Zanimivo je da če vprašaš par strokovnjakov ima vsak svoje mnenje kaj je boljše oz. kakšna vezava na vodni priklop.
Zato bi bilo fajn vedeti kaj je najboljše za inverterske TČ da je zadeva najbolj učinkovita, kar se porabe tiče.
Zanimivo pri enem dedcu sem pred leti videl, da je on nonstop 24Ur šibal v radiatorje 50 C ne glede na zunanje razmere. Vglavnem v kurilni sezoni. In ni nikoli potreboval 60C ali več kljub velikemu minusu in srednje bolj slabo izolirano bajto. pa še radiatorji niso bili nič posebnega, nič kaj predimenzionirani mi niso delovali. In glej zadeva je delovala. Še zdaj mu deluje. Poraba olja glede na njegovo kvadraturo pa je zadovoljiva, pa še 24 ur ima toplo.
Tako da stvar deluje brez neke super regulacije katera bi to zapirala in odpirala.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
moramo se zavedati da je sistem talnega gretja čisto nekaj drugega kot radiatorsko.....ki pod 40st. ogrevne vode ne greje nič-za talno je pa to ze visoka temp.-zato so tudi različne regulacije............kaj ti misliš pod vodni priklop-priklop ogrevne vode od tč naprej(dodatna peč- mešalni ventili -obtočne črpalke itd)-----radiatorji -povratni vod-tč ali imaš ti radiatorje na eni veji ,ali več vej z oč z sobnimi termostati oziroma kako se je regulirala temp.prostorov pri tebi zadnjo zimo pred montazo tč da ni bilo prevroče(seltron-mešalni ventili.....)
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
Trenutno imam Seltron WDC20 in v vsaki etazi DD2+ kontroler. Schema pa je 2x mesalni krog. Zato bomo vezali Daikin tc vzporedno k sistemu in ohranili vse kot je bilo do sedaj.
Vodni priklop pa je misljeno vse kar je od Daikina naprej.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Po moje pa bi bilo bolje vezati zaporedno in omogočiti TČ, da samostojno vklaplja gorilnik. Vendar pa bi bilo potrebno med dovod in kotel dati tripotni ventil, ki bi ti lahko iz TČ peljal dovod direktno, ko za dogrevanje ne bi bilo potrebe, ali pa indirektno preko kotla. Mešati te dve avtomatiki med seboj pa ni najbolj posrečeno. Vse pa dela popolnoma avtomatsko le podkartico za kotel je potrebno vgraditi. Zakaj tako pa me lahko pokličeš in ti povem. Je preveč obširno za pisat.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Sprotno dogrevanje ogrevalne vode s pečjo na kurilno olje je pri tej vrsti TČ (prava HT) smiselno vprašljivo, če upoštevamo trenutne cene elektrike in kurilnega olja pri nas.
Sam bi kotel pustil za čisti backup v primeru okvare TČ ter za morebiten primer stalnih zunanjih temperatur, kot so na zemljinih polih.
Eventuelno dogrevanje z el. grelci, ki so s podkartico pri tej TČ standardna in uveljavljena opcija, bo (ko bo potreba) gotovo delovala optimalno. Vključevanje el.grelcev je namreč stopenjsko (1,5kW do 6kW) oz. po potrebi.
Zaporedna avtomatska vključitev oljnega kotla pa po mojem vedenju ni stopenjsko, ampak TČ samo vklaplja/izklaplja oljni kotel. Ker je vezava zaporedna, vedno dodatno ogrevaš kotlovsko vodo kotla.
Je pa to samo moje mnenje - vsak pa naj naredi tako, kot hoče.
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
Seveda je mozno preko podkartice vezati zaporedno oljno pec. Vendar to ni pravi backup. Kaj ce crkne tc, obtocna, elektronika. Kdo bo potem krmilil olje?
Pa se to. S tem nacinom ne morem krmiliti dva kroga posamicno. Ce pa pustim tako kot imam sedaj in vezem tc vzporedno k oljnemu kotlu in tega uporabim kot hidravlicno kretnico mi potem dva kroga se naprej krmili WDC20 in tudi olje ce se tako nastavi.
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
Pa se ni problema z defrostom saj je v peci 40l vode.
Objave: 379
Pridružen: Apr 2012
V mojem primeru sta pec in gorilnik stara 1 leto. In pri meni je govora o vzporedni vezavi in ne zaporedni.
Se enkrat ce hoces vec ogrevalnih krogov krmiliti posamicno potem mora biti to hidravlicno uravnotezeno.
