Objave: 400
Teme: 15
Pridružen: Apr 2012
Dajte mi prosim povedat kako TČ Daikin HT deluje.
-kolkor vem voda stalno kroži v radiatorjih in za dvig ali spuščanje temp. v prostoru se nastavi različno temp.vode v ceveh ?
-Kje se to nastavi v spodnji enoti ali kje drugje ?
-Kako je ko se spreminja zunanja temp. zraka ali se voda potem avtomatsko segreje na višjo temperaturo?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Prispevek spodbuja sovražmi govor, teme se drži pa samo še minimalno. Uporabnik opozorjen.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@prasuvse
Kaj pomeni intermediate gas injection?
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
11kw tč daikin ht ima skupno moč 11kw
kolikšna je nazivna moč kompresorja zun. enote
kolikšna je nazivna moč kompresorja notr. enote
koliko izhodne moči ima zunanja enota(r410)
koliko izhodne moči ima notranja enota(r134)
Objave: 188
Pridružen: Jul 2011
Priključna moč 11kw HT je okoli 6kw, vendar sem spremljal to zimo pri temperaturah čez dan okoli -10C je bil največji odjem okoli 4kw, po logiki ima še kar nekaj rezerve.
Meni še vedno ni jasno v čem je razlika med 11kw in 14kw, ker sta praktično isti, menda se razlikuje samo v elektroniki, v primerjavi z avtom ki bi bil čipiran? kdo to potrdi.
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
jaz ne sprašujem po skupni moči-rezerva me ne zanima-kakšna je bila temp. dv voda(ogrevne vode) pri tebi pri -10st. c. in porabi cca 4kw?
ali ti ni jasno kaj sprašujem v postu:
Objave: 13321
-503
mareee Napisal:Priključna moč 11kw HT je okoli 6kw, vendar sem spremljal to zimo pri temperaturah čez dan okoli -10C je bil največji odjem okoli 4kw, po logiki ima še kar nekaj rezerve.
Tako je, napravi sta identični... pri močnejši verziji so samo obrati kompresorja višji
Objave: 1368
Pridružen: May 2010
ali je rotex v bistvu daikinova ht zunanja enota-da me ne boste narobe razumeli....namreč ima isti sistem delovanja kot daikin ht-r410,r134 in do 80st.c.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Povsem normalno je, da ima Rotex Daikina, če ga je pa ta kupil.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
prasusve povej kaj o tem kako bo nova Daikin LT merila na svoji standardni priloženi kontroler enoti : porabo elektrike ,pridobljeno E in izmerjen COP,.... v!!
Ali so na evropskem trgu že katere HT TČ in katere...Koliko stanejo??
Zakaj nima slovenska Daikin 5 let garancije kakor pa na Švedskem trgu...??
Zakaj SLO ekosklad ne daje subvencije za nakup HT TČ(Daikin). Vem da daje za drugo srednje T TČ ......
Kakšne so obremenitve kompresorja pri eno in kakšne pri 2 kompresorksih TČ...
Katera TČ je dražja : Daikin HT ali pa Daikin HT(Rotex)?
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ker EKO sklad meri COP pri A2/W35 (min 3,4) to pa niso ugodni pogoji za dvokompresorsko TČ, zakaj se meri pri samo eni vrednosti vprašaj njih.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Sam sem že podal svoje razmišljanje v neki drugi temi. Menim, da je namen ekosklada energetska sanacija stavb, za kar so potem primerne LT črpalke in ne zmanjševanje stroškov pri kurjavi, kar je razvidno pri uporabnikih Daikin HT. Škoda, tudi jaz bi jo imel.
